Старый 06.08.2018, 19:04 (18:04)   #1
Latineg
Latineg Младенец
По умолчанию Проблема с запуском r5 tdi на горячую
Всем доброго времени суток мужики помогите,в общем такая проблема при жаре на улице и полностью прогретом двигателе проблема в запуске... Такое ощущение что сел аккумулятор стартер крутит один два оборота.. и все.. машина постоит час отстынет чуток так заводится сразу..
Было отремонтировано
1- новый провод массы
2 ремонт стартера ( замена втягивающего и якоря)
3 новый аккумулятор
Помогите незнаю что и делать...
Latineg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2018, 20:11 (19:11)   #2
Dron128
Dron128 Младенец
Добрый вечер, было имено то же самое, менял в стартере все что можно, не помогло, делал такуюже операцыю как и вы, раз семь снемал стартер, уже грешил на двс, так как (гильзован) короче купил новый стартер и все ушло
Dron128 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2018, 20:26 (19:26)   #3
Latineg
Latineg Младенец
Причем если подкурится от другой машины то заведется с полоборота...
Старый 07.08.2018, 00:25 (00:25)   #4
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
кинь по очереди провод подкуривателя от своего аккумулятора под сиденьем сначала минусовой прямо на движек, если нет изменений, то плюсовой соедини с клемой по капотом. В одном из двух случаев должна завестись. Так определишь по какому проводу проблема. Далее пропаивать наконечники на проводах.
Старый 07.08.2018, 07:10 (06:10)   #5
Latineg
Latineg Младенец
А интересно причем тогда тут зависимость от температуры двигателя..... Ведь не заводится только когда мотор прогретый... Если постоит часик то заводится как ни в чем не бывало.. с утра на холодную с полтыка....
Старый 07.08.2018, 01:42 (00:42)   #6
Dron128
Dron128 Младенец
Вот и это то же было что прикуриваешь от другова акб и машина как спичка
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Гера1, я думаю, что это стартер
Последний раз редактировалось Dron128; 07.08.2018 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2018, 19:17 (18:17)   #7
ВИТОС777
Touareg 2.5 R5TDI Individual
ВИТОС777 Младенец
3 новый аккумулятор
Точно такая проблема, после ремонта головки(гильзовка гнезд форсунок, замена гидриков, распредвала, направляющих клапанов и самих клапанов). Заводится с пол оборота на холодную, а на горячую как будто сел аккумулятор. Стартер сделали, поменяли щетки, втулки, втягивающее, якорь, дополнительная масса стоит, купил новый аккумулятор( хватило на два дня). Уже не знаю что делать. Завтра снова гоню на ремонт к тем кто делал стартер, пускай ищут причину, взяли 8 тысяч за ремонт стартера, сказали купить новый аккум., но проблема осталась.
ВИТОС777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2018, 08:13 (11:13)   #8
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Слежу за темой. Та же история
Старый 17.12.2018, 09:24 (11:24)   #9
Иннокентий ЕКБ
Аватар для Иннокентий ЕКБ
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
Иннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классов
Всем доброго времени суток мужики помогите,в общем такая проблема при жаре на улице и полностью прогретом двигателе проблема в запуске... Такое ощущение что сел аккумулятор стартер крутит один два оборота.. и все.. машина постоит час остынет чуток так заводится сразу. Проблема только когда горячий мотор!
3 новый аккумулятор
Добрый день, проблема точно такая же, заводится утром с пол пинка (сегодня было - 20), на горячую только с помощником (вожу второй АКБ и прикуриваю), такое впечатление что АКБ умер, час постоит заводится как положено!
1. провод массы новый + дополнительно сделана масса.
2. стартер снимали сделали ревизию, все в идеальном состоянии.
3. вчера купил 3-ий АКБ, но не поменял еще,
4. зарядка в норме, проверял раз 50 тестером, до заводки и после заводки, так же после поездки перед тем как заглушить мотор.
Грешу на подгоревшие пятаки втягивающего.
Может еще какая может быть причина? Может уже кто то вылечился ?
Последний раз редактировалось Иннокентий ЕКБ; 20.12.2018 в 09:38.
Иннокентий ЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2018, 22:16 (21:16)   #10
Alos4400
Alos4400 Младенец
Всем привет, решал такую проблему другу на ауди Q7 2007 год. Почему на холодную заводится хорошо, а на горячую плохо, вся проблема в плюсовых проводах от аккумулятора до генератора. Когда Вы на холодную заводите автомобиль, все соединения плюсового провода холодные и сопротивление провода очень мало, а значит потери тока нет. Что происходит на горячую: в связи с тем, что провод на стартер и генератор один и тот же, во время работы двигателя генератор питает все потребители, а их в туаруге много, на соединениях плюсового провода, на опаенных клеммах плюсового провода нет хорошего контакта, в следствии чего провод сильно нагревается, вырастает его сопротивление и при запуске горячего двигателя происходит очень большая потеря тока. Если подождать минут 10, провод плюсовой остывает и стартер крутит намного веселее. Проверить где плохой контакт можно следующим образом: Заводим машину включаем все потребители (вентилятор печки салона на полную, полностью свет, подогревы сидений, стекол) через пять минут руками щупаем соединения плюсового провода, там где сильно греется плохой контакт, или пайка. Снимаем провод концы пропаиваем, клемы зачищаем и будет все в порядке проверено не один раз. Для нагрева клем на проводе использую горелку пропановую, всем удачи.
Alos4400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IDREES (30.01.2019), Micron (09.01.2019), Иннокентий ЕКБ (20.05.2019)
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
