Старый 13.08.2018, 15:23 (15:23)   #1
Domino1991
Domino1991 Младенец
По умолчанию Ошибка p3348 отключается турбина
В общем заборахлил мой тур.мотор bks. Отключается турбина, утром все ок, заводишь ездишь километров 30 и бац, пропадает тяга, можешь проехать метров 100 и снова турба дует. Потом ещё км 5-10 приезжаю и все чек. И турба не включается. Может постоять пару мин и заработать. По компу разрыв цепи 3348 постоянное значение. Ночь стоит- чек пропадает. И уже ошибка а памяти не постоянная а прерывистая. И трётся. Начинаешь ездить- и все повторяется
Domino1991 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2018, 15:36 (16:36)   #2
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
а найти и почитать про эту ошибку НЕ ????!!!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P3348/013128
19804 / P3348 / 013128 - Цепь управления для контроллера турбонагнетателя 1 (J724): Электрическая неисправность
Возможные симптомы
Индикатор неисправности (MIL) ВКЛ.
Возможные причины
Предохранитель (ы) неисправен
Проводка и / или разъем (ы) от / до контроллера для турбонагнетателя 1 (J724) неисправны
Контроллер для турбонагнетателя 1 (J724) неисправен
Неисправный турбокомпрессор
Возможные решения
Проверить предохранитель (ы)
Проверьте проводку и / или разъем (ы) от / до контроллера для турбонагнетателя 1 (J724)
Проверьте / замените контроллер для турбонагнетателя 1 (J724)
Выполнить (выборочный) тест выхода, положения лопастей должны заметно меняться и слышно
Выполните проверку системы с помощью VAS 6395
Дополнительную информацию см. В TPI 2016032, если этот код неисправности обнаружен в автомобилях с электронными регуляторами Siemens. В этом документе перечислены конкретные условия окружающей среды, показанные инструментом VAS 6395, которые могут помочь определить неисправность E-регулятора или механических компонентов, таких как турбонагнетатель.
Специальные заметки
При хранении в 3.0l TDI (ASB / BKS / BMK / BNG) с неисправностями корпуса дроссельной заслонки P106B / 004203 и / или 17988 / P1580 / 005504 проверьте дроссельную заслонку и проводку на предмет проблем, которые могут ложно вызывать неисправность турбонагнетателя. Это примечание относится к обратной связи с клиентами, а не к официальной документации TSB или TPI.
Добавлено через 6 минут 21 секунду
а то ради ошибки аж зарегистрировались... :))) это конечно хорошо... но раз интернет есть у вас.. можно и самому пользоваться им :)))
Последний раз редактировалось LASER; 13.08.2018 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2018, 18:48 (18:48)   #3
Domino1991
Domino1991 Младенец
Возможные симптомы
Возможные причины
Возможные решения
Специальные заметки
Все это прочитано ещё в первый день) все перелопатили. А добиться ни как успеха. Хотел на понятном языке услышать, нормального сервиса в городе нет, вот и приходится путем проб искать причину
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Может у кого идентичная проблема была. Именно, чтоб при нагревании отказывала
Последний раз редактировалось Domino1991; 13.08.2018 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2018, 21:29 (22:29)   #4
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
TPI 2016032 тоже читали?
на это обратили внимание? нет ошибок таких?
Старый 14.08.2018, 05:58 (05:58)   #5
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Двигатель BKS, такая же проблема. Вываливалась ошибка блока управления турбиной, проявлялась только на горячую, глушил, скидывал ошибку и поехали, опять по новой. Поменял блок управления турбиной (снятие турбины, прошивка нового блока, установка, калибровка и адаптация на стенде). Делал у ребят в Техцентр "VAG-Tech Performance" в Москве.
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2018, 10:35 (13:35)   #6
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Почти типичная беда электронной части блока управления турбиной. Пропайка проводников должна помочь. На драйве об этом были отчеты. Не торопитесь с новым блоком, можно дешевле отделаться.
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2018, 17:44 (17:44)   #7
Domino1991
Domino1991 Младенец
Где то видел тему на драйве- не могу найти- электронная часть- это сам актуатор? Как он снимается?спасибо
Старый 15.08.2018, 08:19 (11:19)   #8
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Domino1991, весь актуатор не нужно снимать, только крышку. 4 винтика на корпусе и аккуратно тянуть в сторону от корпуса...
Старый 15.08.2018, 13:02 (13:02)   #9
Domino1991
Domino1991 Младенец
Снял я короче целиком актуатор. Повезу на пропайку. А на турбине шток двигается вообще в холостую- без усилия какого либо, так и должно быть? Или там что то отвалилось? Как будто он ничего не двигает
Старый 16.08.2018, 07:49 (10:49)   #10
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Шток на турбине ничем не подпружинен, двигается чуть ли не от дуновения ветра)) если ничего не подклинивант на всей длине хода - радуйтесь, в геометрии все в норме:)) надеюсь пометили место положения актуатора перед снятием?
Старый 16.08.2018, 08:37 (08:37)   #11
Domino1991
Domino1991 Младенец
Дааа) рисками) а шток болтается по всей длине, я уже думал что там отвалилось что) так свободно ходит. Я надеюсь то пометил, само положение по болтам? Актуатора? Или я не так понял
Старый 16.08.2018, 08:51 (11:51)   #12
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
Ну да, чтобы он оказался точно на том же месте..
Старый 16.08.2018, 16:44 (16:44)   #13
Domino1991
Domino1991 Младенец
Пропали всю электронную часть, будем надеяться поможет. Машина пока что на покраске. На след неделе тест драйв устроим. Отпишу как что
Старый 24.08.2018, 13:44 (13:44)   #14
Domino1991
Domino1991 Младенец
Поставил, ошибки нет. Но такое чувство, что позже стала турбина схватывать. И разгон вялее. Мож нужно подвигать актуатор
Добавлено через 1 час 0 минут 53 секунды
Или я уже забыл, как должно быть
Последний раз редактировалось Domino1991; 24.08.2018 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2018, 18:53 (18:53)   #15
Domino1991
Domino1991 Младенец
Ау народ) если я буду смещать актуатор- будет ли меняться тяга
Старый 01.09.2018, 23:12 (23:12)   #16
Domino1991
Domino1991 Младенец
Снова ситуация повторилась, отключилась и та же ошибка. Пообедал 1000. Снова пробовать паять или же искать замену?
Старый 02.09.2018, 21:23 (21:23)   #17
Domino1991
Domino1991 Младенец
Короче, в электронной части актуатор сгорел какой то резистор. Фото не знаю как залить
Старый 06.09.2018, 18:50 (18:50)   #18
Domino1991
Domino1991 Младенец
Куплен новый актуатор. Итог. 200уе
Добавлено через 45 секунд
Ждём сервис, для колибровки
Последний раз редактировалось Domino1991; 06.09.2018 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.07.2019, 18:44 (18:44)   #19
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
по ошибкам
013128 — Управление блока управления турбонагнетателя 1-J724
P3348 — 008 — неисправность в эл.цепи — Непостоянно
Весь блок не снимал, снял только крышку с электроникой.
Всего 6 тонких проводков с панельки на плату с электроникой.
Проводки от внешнего разьёма 4 шт. и 2 шт. на моторчик.
Сами проводки очень тонкие и мягкие, сначала почистил от герметика площадки, что бы облудить их.
Слева на право, последний проводок при этом совсем оторвался.
Я запаял его и собрал привод. Пока проблем нету нужно понаблюдать, но кажется в этом и была причина.
Похоже эти проводки работают как калиброванные предохранители…
Тип файла: jpg 20190706_150859.jpg (181.5 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: jpg 20190706_160109.jpg (228.8 Кб, 262 просмотров)
Тип файла: jpg 20190706_160404.jpg (270.5 Кб, 278 просмотров)
VKDinamo (15.07.2019)
Старый 08.07.2019, 00:33 (01:33)   #20
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Оторвался этот ? Как сегодня мотор отработал ?
Тип файла: jpg С.1.jpg (293.4 Кб, 236 просмотров)
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
