Старый 24.08.2018, 04:40 (06:40)   #1
Nomid
Touareg 3.2 V6 Individual
Nomid Младенец
По умолчанию Давление топлива 3.2?
Подскажите знающие люди. Что и где должно держать давление топливо в рампе при заглушенном моторе? На двигателе 3.2.
Nomid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2018, 10:47 (10:47)   #2
Благодарностей: 4,149
Nomid, обратные клапана стоят в насосах в баке, они держат давление в рампе, ну и герметичность топливопроводов тоже влияет на удержание давления в топливной рампе. В Эльзе написано что давление не должно упасть за 10 минут до 3 бар (номинал 4 бара). Если давление падает необходимо проверить герметичность топливных магистралей, еще необходимо проверить герметичность топливных форсунок (не льют ли они топливо на заглушенном моторе). Если с форсами и топливными магистралями все ОК тогда проверяется обратный клапан на каждом из насосов (левом и правом) неисправный насос заменить.
Старый 24.08.2018, 14:22 (16:22)   #3
Nomid
Nomid Младенец
А регулятор давления не должен держать?
Старый 24.08.2018, 14:34 (14:34)   #4
Nomid, нет.
Nomid (24.08.2018)
Старый 24.08.2018, 15:04 (17:04)   #5
Nomid
Nomid Младенец
ROTEX, спасибо огромное! Буду искать
Старый 20.08.2019, 10:32 (09:32)   #6
Андрей 9393
Андрей 9393 Младенец
регулятор должен деражать как раз.
Андрей 9393 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2019, 21:05 (20:05)   #7
Yougin
Yougin Младенец
В первую очередь залезать надо именно в регулятор после проверки мономером начиная с самого простого проверь его даже компрессором при снятой правой колбе если давление не держит он до четырех бар сбрасывать будет была у меня причина в другом заклинило в закрытом положении и подарило насос оригинал, 8 бар компрессором давал не сбрасывал , так что менять колбу сразу как покупаешь машину иначе надоедает делов на нехилые лишние расходы на насос левый
Поджарило насос
Добавлено через 55 секунд
Наделает делов
Последний раз редактировалось Yougin; 05.11.2019 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Yougin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
