Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Ребята подскажите кто имел опыт доработки вэбасты своими руками куда незваню в сервисы то ценник конский то про какуюто доработку говарят вообще ничего непонятно может есть номер телефона человека чтоб объяснил как да что и что купить надо чтоб доработать спасибо за понимание
#2 |
Благодарностей: 42
42
Читай https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=85963 А ещё если в Гугле написать твой вопрос то можно ещё больше узнать информации, по разным машинам. Принцип переделки всё равно на всех машинах одинаков.
#3 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
#4 |
Доброго времени суток помпа есть это точно завтро прилечу домой и сразу нырну под покрылок гляну или с боку где двери там тоже написано должно быть
#6 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Алексей 41, после отпиши какой котел, номера на наклейке что на двери нет.
Aleks1701, в зависимости от номера котла установка может отличаться. |
#7 |
Таймер или который смской управляется у меня стоит термо топ с
#8 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
#9 |
Понятно сёдня полезу под крыло
#10 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
У всех стоит термо топ с, только вот у них номера разные и функционал разный поддерживают котлы.
![]() https://www.youtube.com/watch?v=ZbmhagVEA18&t=38s |
#11 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
но все равно ставить ALTOX..
#12 |
Залез под крыло и виже вэбасто номер 7L6 815 071B
#13 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Алексей 41, тогда есть "два путя"... первый - обратиться к atolchev и перепрошивать плату, второй - брать Altox и принудительно запускать помпу V55.
#14 |
Как принудительно через чё её запускать
#15 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
#16 |
Поблагодарил(а): 28
3
вот и напомнил бы, как подключить алтокс, например к RESTу.... Он уже судя по всему купил альтокс...
#17 |
Люди добрые разжуйте порядок подключения альтокса 5 для этого догревателя 7L6 815 071B голова кругом идёт буду очень признателен хоть за вознограждение
![]() ![]() Добавлено через 3 минуты 22 секунды Куда какой провод тащить чтоб помпа работала и говарят диагностировать вэбасту он небудет потомушто очень интересные мозги у него ![]() |
Последний раз редактировалось Алексей 41; 15.10.2018 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Диагностировать должен. Тяни 2 провода к котлу,один для управления, второй для помпы. У альтокса есть допвыход, программируй его чтобы включался вместе с котлом. Допвыход будет управлять релюшкой, которая будет коммутировать питание для помпы. На помпу придется делать диодную развязку, чтобы при работе котла не запитывалось ничего лишнего.
А вообще я смотрел электросхемы и для помпы уже есть цепь питания используемая для функции REST. Искать эту цепь надо в ногах водителя на блоке бортовой сети около реле REST. Если воспользоваться этой цепью то и лишних проводов тянуть не надо. Искать схемы нет возможности, вам следует установить ПО Elsawin и восполнить недостаток информации. |
#19 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
den139, так я рисовал схему с диодной развязкой, но сейчас не могу ее найти, будет компьютер я поищу в архиве, не должен был стереть.
Рисунок должен быть на форуме тут, но в какой теме не помню. |
#20 |
Всем добрый вечер я гдето читал или мне показалось что на диагностическом разъёме есть провод от помпы итам можно её запитать или у меня глюки уже от инфы
Поблагодарили: | galant61 (09.02.2019) |
