Старый 24.11.2018, 23:04 (22:04)   #1
Sever0788
Аватар для Sever0788
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Благодарностей: 13
Sever0788 Младенец
По умолчанию После замены масла начались чудеса...
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Полет нормальный.
Последний раз редактировалось Sever0788; 31.07.2019 в 17:43.
Sever0788 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2018, 23:25 (23:25)   #2
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Кольцо резиновое проверяй, криво стало скорее всего.
leshka (25.11.2018)
Старый 25.11.2018, 18:21 (18:21)   #3
riu
Аватар для riu
Спасибо за подсказку, а где оно стоит? что бы мог аргументировать на сто.
Старый 29.11.2018, 22:58 (22:58)   #4
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Масло старое налили или новое?
Старый 29.11.2018, 23:33 (23:33)   #5
leshka
Аватар для leshka
Повезло, за счет сервиса масло еще раз поменяли
Старый 30.11.2018, 05:55 (08:55)   #6
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Sever0788, скорее руки, масло холодное, уровень его ниже, идет подсос воздуха через рваное кольцо. Масло пока горячее, его уровень скорее всего достает до рваного кольца и вроде все хорошо.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2018, 07:09 (11:09)   #7
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Продувка Вебасто да, но не машины )))
Старый 02.12.2018, 21:25 (21:25)   #8
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Скорее всего самое последнее предложение ваше. После замены масла возможны сюрпризы. В 2013 побаловался так и коробка стала буксовать при резком наборе скорости, а плавно все хорошо. Но началось это как раз после замены масла
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2018, 22:19 (22:19)   #9
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Что интересно ошибок нет. Значит это механическая проблема.
Как вариант думаю заменить фильтр и масло полностью. Если не поможет хз что делать.
Это проблема гидроблока, из-за замены, поменялось давление, плюс новое масло подняло(вымыло) частицы износа.
Возможно полная замена масла и чистка гидроблока могут решить вопрос.
Старый 03.12.2018, 06:23 (10:23)   #10
Dmitry42
Благодарностей: 590
Может и уровень неверно делают.
Надо завестись, прогреть АКПП до 35-40 градусов (Васей смотреть показания датчика АКПП), НЕ ГЛУШИТЬ мотор, открутить пробку - лишнее сольется. Либо долить если не сливается. Все.
Вибрация на 120-130, бывает иногда от проскальзывающей блокировки гидротрансформатора.
Помогает сбросить газ и снова нажать сильнее. Хотя есть есть вопросы по уровню масла, то может и из-за него
Последний раз редактировалось Dmitry42; 03.12.2018 в 06:24. Причина: Добавлено сообщение
Prospere (13.11.2019)
Старый 03.12.2018, 16:25 (16:25)   #11
mvskripilov
mvskripilov Младенец
Добрый день!
У меня была похожая история с частичной заменой масла АКПП. Тур НФ 2012 г 204лс пробег 175 т/км, решил поменять масло в коробке, редукторах и раздатке. Дело было в сентябре 2017 года, масло во всех агрегатах не горелое нормального цвета, на магнитах стружки не обнаружено.
После замены масла неделю катался по Москве, коробка работала нормально и вот собрался в Питер и началось! По трассе скорость 110-130 появилась вибрация, сначала не понял, что это, потом загорелся желтый значок круиз контроля. Остановился, заглушил мотор, завелся все погасло. Далее опять тоже самое на 110-130 вибрация и значок круиза.
На следующий день при переключении с 2 на 3 передачу появились пробуксовки, то же самое и на скорости 110-130. Заехал в сервис посмотрели уровень масла норм. Наслушался страшилок про АКПП и стоимость ремонта и решил обратиться в сервис где производил замену масла в Москве.
При проведении диагностики в сервисе вылезла ошибка гидромуфты! Решили потестить вместе с мастером, но как назло коробка работала нормально. Далее была еще одна поездка на расстояние 500 км, туда коробка работала отлично, обратно все теже симптомы.
Решил заехать в специализированный центр по коробкам, сделали диагностику все тоже ошибка гидромуфты. Уже начал морально готовиться к дефектовке АКПП, и вдруг все симптомы прошли сами собой, коробка переключалась без толчков как и до замены масла.
Но наступила зима на улице минус 10, утром как обычно 5 мин прогрев и поехал, включаю D, давлю на газ, обороты увеличиваются скорости переключаются, а машина не едет! Мощный толчок от которого чуть не въезжаю спереди стоящий автомобиль, прогрелась, коробка работает норм. И так каждый день, только я уже стал прогревать авто минут по 15 и такой проблемы не было.
Прошел год сейчас пробег 230 т/км, в морозы проблема исчезла, но все равно есть небольшой толчок на холодную при старте. Что это было х... знает!
mvskripilov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2018, 19:25 (23:25)   #12
Dmitry42
Благодарностей: 590
Блок просто помыли или соленойды тоже меняли?
Старый 28.12.2018, 10:52 (09:52)   #13
Сергей1975август28
Сергей1975август28 Младенец
Доброго времени суток, появился толчек со второй на третью и с задержкой задняя скорость.
Заменил масло и подкрутил регулировочный болт третьего соленоида по часовой на 1 оборот , толчки пропали, сейчас с задержкой происходит блокировка гидротрансформатора , но там нет регулировки буду менять соленоид 136421 , если у кого есть приобрету со скидкой
Сергей1975август28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2018, 14:23 (18:23)   #14
Dmitry42
Благодарностей: 590
Что-то новое, а есть объяснение как это работает ? Я про регулировку.
Старый 27.01.2019, 05:54 (09:54)   #15
Dmitry42
Благодарностей: 590
Возьми сразу тягу, чтоб потом не маяться.
А диск допустимый износ 0.4 суммарно на обе стороны, поэтому можешь и поменять. А то и того меньше 0.2 на обе -что-то сейчас не припомню точно.
Старый 27.01.2019, 09:57 (09:57)   #16
Благодарностей: 4,135
По тормозным дискам всегда на турах максимальный износ от номинального размера -2 мм, то есть по 1 мм на сторону. Ни каких 0.4 мм. По заду на сколько я помню номинал 28 мм, минимальная толщина 26 мм.
Старый 28.01.2019, 03:38 (07:38)   #17
Dmitry42
Благодарностей: 590
Ну если бюджет позволяет, то можно и две. А так особого смысла нет, залюфтит через год-два-три потом вторую поменяешь, заодно развал проверишь.
Значит 2 мм номинал, перед вроде 32 новые, 30 макс износ.
Хотя честно сказать, я решил свои диски катать до 4 мм износа. Задние сейчас примерно в таком состоянии - жду очередной замены колодок. передние менял примерно на 28 мм. Это мой личный опыт.
Старый 28.01.2019, 15:35 (14:35)   #18
Sever0788
Благодарностей: 13
Sever0788 Младенец
Сегодня заменил рулевую тягу и сделал развал итого 634грн. + тяга 470грн. Moog
Старый 04.02.2019, 03:57 (07:57)   #19
Dmitry42
Благодарностей: 590
У китайцев на Али продаются и в Питере я брал в свое время. Поищите на форуме в теме про микрики есть номер микрика, может будет в магазинах радиодеталей.
еще они есть на алиэкспрессе.
Старый 04.02.2019, 06:37 (06:37)   #20
kpss
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 18
kpss Младенец
микрик - https://www.west-l.ru/catalog/6/00001x0001x0003/x2868/
рычажок - https://www.west-l.ru/catalog/6/0000...02x0002/x2870/
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
