Старый 04.03.2019, 10:08 (09:08)   #1
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
По умолчанию Потекла по брызговику жидкость омывателя
Коллеги, проблема. Потекла из под подкрылка по правому переднему брызговику жидкость омывателя. Именно с задней стороны колеса. Про протечку у омывателя фар читал, но он отключен с новья. И течет не там. У некоторых коллег были похожие проблемы, но как решились не написали. У кого было похожее, подскажите плиз..
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2019, 10:26 (10:26)   #2
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
Была у меня похожая ситуация, залил бачок омывателя по горлышко, и увидел что потекло с подкрылка, с той стороны где установлен бачок. Ездил месяц, мысль снять бачок не давала покоя и в один прекрасный солнечный день решил все таки снять бачок. Промудохался около часа, снимая бачок, но каково было мое удивление, когда сняв его увидел, что в самом бочке, в том месте где заканчивается бачок и начинается длинная заливная горловина, имеется технологическое отверстие небольшого диаметра, и это именно тех. отверстие, а не трещина или протертость. Поставил все обратно и успокоился. Видимо чтоб в горловине небыло жидкости она в это отверстие и вытекает. Авто GP 2009 год.
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2019, 10:34 (13:34)   #3
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
а в салоне под бардачком глянь не бежит? там справа по стойке передней идет шланг,если ты пишешь что по задней стороне колеса то бачок таки там далеко
Старый 04.03.2019, 11:46 (11:46)   #4
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
У меня как раз по переднему правому брызговику и стекает.
Старый 04.03.2019, 11:57 (11:57)   #5
Благодарностей: 4,160
Снимать локер и смотреть.
именно в задней части колесной арки он и стоит, поэтому диагностика только со снятием, локера.
Единственный вопрос: течет всегда или только когда брызгаешь на лобовое стекло, просто часто трубка у петли капота переламывается и течет тоже вниз, но только когда брызгаешь на стекло лобовое.
AlexSur (04.03.2019)
Старый 05.03.2019, 06:06 (09:06)   #6
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
у меня моторчик сам дал течь по местам сочленения, от старости видимо.
снимать подкрылок и смотреть.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2019, 06:35 (06:35)   #7
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Пришлось менять моторчик?
Последний раз редактировалось vwuser2011; 05.03.2019 в 06:38.
Знамя (05.03.2019)
Старый 05.03.2019, 08:13 (07:13)   #8
Александр35
Благодарностей: 25
В салоне вроде сухо. Течет когда машина стоит. Залил 5л в пятницу, сегодня вторник, жижа еще не кончилась- значок не горит.
Тип файла: jpg Photo0045.jpg (132.0 Кб, 30 просмотров)
Старый 05.03.2019, 09:42 (09:42)   #9
S t e e l
Благодарностей: 23
S t e e l Младенец
открути подкрылок снизу и по арке.
потом отогни его и сразу все увидишь.
это самое простое.
если течет не моторчик/трубки/соединения над подкрылком, тогда уже дальше будешь смотреть.
но скорее всего, течет - там.
Последний раз редактировалось S t e e l; 05.03.2019 в 09:44.
S t e e l вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2019, 09:49 (08:49)   #10
Александр35
Благодарностей: 25
А с моторчиком что может сделаться? Воды он не видел, разморозиться не должен, под крыло не ползал никто..
Старый 05.03.2019, 10:39 (10:39)   #11
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
Александр, проверьте, налейте под горлышко и тогда потечет именно по правому переднему брызговику. Из горловины стечет и остановится. Это так и должно быть.
Старый 05.03.2019, 11:39 (10:39)   #12
Александр35
Благодарностей: 25
Заливал 5 л. когда загорелся сигнал что жидкости мало. Влезает в бачок вроде литров 8-9, так что под пробку не должно быть. Пока поезжу посмотрю до тепла.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
