20.04.2019, 14:33 (14:33) | #1 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 18
18
NF странное поведение подвески на лежаках
Добрый день.
При проезде лежачих полицейских, такое ощущение, что подвеска между неподрессоренной массой и кузовом имеет небольшой свободный ход. Грубо говоря, как только колёса коснулись земли (сразу после проезда лежака), кузов как бы ещё продолжает движение вперёд и потом упирается во что-то с небольшим глухим ударом. Такое происходит и при проезде передними колёсами, и задними. В режиме пневмы "спорт" это чувствуется больше всего. Что это может быть? |
20.04.2019, 17:34 (17:34) | #3 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 18
18
Стабы я думаю
14.05.2019, 14:34 (14:34) | #4 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
Очень вероятно, появился звук трущейся резины на лежаках где-то слева сзади.
13.05.2019, 02:32 (02:32) | #7 |
4
У меня с новья это, этот звук чувствуется в ногах я так понимаю, я так правды и не нашёл, хотямкатался ещё на двух тачках с пробегом 20т.км и у них тоже самое хотя владельцы пяткой в грудь стучали что у них такого нет. Просто многие либо этого не замечают либо фигачат через лежаки на скорости, правдо это все было на ФЛ
13.05.2019, 10:05 (10:05) | #8 |
4
Тоже проблема со скрипом резинок в передней части подвески с начала пользования авто,заезжал на сервис,продиагностировали,сказали что напишут в представительство,даже видео сняли. В итоге заезжал через месяц,в ответ-тишина,представительство не отписалось,короче забили на данную проблему я так понял и в представительстве и у дилера. В режиме спорт трение резинок ощущается еще сильней на неровностях.
Если бы написать массовое обращение в представительство,тогда я думаю получили бы результат,а так только на форуме и можем писать в данном случае... |
13.05.2019, 13:29 (16:29) | #9 |
Благодарностей: 53
53
Появилась такая хрень после перехода с 18 радиуса(Каракум) на 19 (Эверест) и резины зимней на лето Тойо А/Т. Думаю, что из-за увеличения неподрессоренной массы?
14.05.2019, 13:13 (16:13) | #11 |
Благодарностей: 53
53
Просто подушки пневмы разворачиваются. Неприятно, но ничего страшного.
14.05.2019, 17:22 (16:22) | #12 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
Не понял, это как? Можно с этого места поподробнее.
Когда вы едете в спорт режиме, этот эффект может усилиться, т.к посадка авто в этом режиме ниже, соответственно воздуха в подушке ещё меньше. Я езжу на Туре, и тоже ощущаю этот эффект. Например на RX300 я замечал такую историю с передними подушками, на 120 прадо такое было при раскачке на Очень больших неровностях, а вот на Ленд Ровере Спорт, такого не было вообще. Я думаю, что это связано с размером (объёмов) самих подушек. На Ренже они были самые большие. Уж не знаю, понятно ли объяснил, но если в руках у вас будет подушка, то вы меня поймёте, я думаю) |
Поблагодарили: | nightrider (18.05.2019), вер (15.05.2019) |
