Старый 11.06.2019, 15:58 (14:58)   #1
Ampower
Ampower Младенец
По умолчанию Шелест в Коробке/раздатке nf 4.2tdi НЕ ЕДЕТ
Всем доброго дня!
Случилась проблема, после преодоления препятствий при поездке на дачу. застрял одним колесом серьезно в грязи, выехал с раза 6-8, буксовал не по долгу, но случилось следующее: при трогании на первой передаче и разгоне до 10км/час раздаётся какой-то шелест/скрежет и тяга с колёс пропадает... шелестит пока не остановишься. Также когда глушу машину доносится похожий шелест но на порядок тише и всего пару секунд.
В положении Коробке паркинг посторонних звуков нет, когда переводу в Д то небольшой неестественный звук появляется, не громкий, чтобы услышать надо прислушаться.
Сижу жду эвакуатор и придумываю вероятные причины.
Есть у кого догадки что может быть?
Touareg NF 4.1Atdi
Ampower вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2019, 12:42 (11:42)   #2
Ampower
Ampower Младенец
В сервисе сняли поддон, много стружки... коробка под замену...
Есть может у кого-то варианты контрактных коробок?
И может кто подскажет о взаимозаменяемости, знаю, что вместо моей NXN можно поставить LSG и NAE, что-то еще может подойти?
Старый 17.06.2019, 16:31 (16:31)   #3
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
А пробег какой? Интересно как надо газовать,чтоб ухерачить надежную коробку
В москве вариантов бу коробок много...надо заниматься поиском
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bobhot (17.06.2019)
Старый 17.06.2019, 17:06 (17:06)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
При буксовании автомат убить гораздо легче, чем кажется. На бывшей А6 типтроник ZF убил за пару минут, когда из сугроба хотел выехать. Пробег, как сейчас помню 240т был. Если бы автор знал, что его ждёт, дешевле многократно эвакуатор вызвать и спокойно ехать дальше.
Старый 17.06.2019, 17:20 (16:20)   #5
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Я думаю коробка уже на подходе была, поэтому в этот бы раз эвакуатор помог, но случай не заставил бы себя долго ждать
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2019, 17:58 (17:58)   #6
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Читаю и охреневаю, нафига так угандошивать автомобили?
Буксование в снегу каким образом влияет на износ коробки?
Добавлено через 39 секунд
Умер т.к. ты дрочил его типа в раскачку
Последний раз редактировалось bobhot; 17.06.2019 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2019, 10:00 (09:00)   #7
Ampower
Ampower Младенец
машину я не "угондашивал".
в первом сообщении сразу написал, шлифовал не по долгу, как только понимал, что шлифует и не едет отпускал газ.
на предыдущих машинах с более хлипкой трансмиссией и системой полного привода на порядок серьезнее газовал(без фанатизма) и проблем не было.
в случае с туром все было крайне щедяще, от такого коробки не ложатся...
причина поломки мне уже не особо интересна.
сейчас мне надо найти хороший вариант замены и если у кого-то есть хороший вариант, с радостью рассмотрю.
Старый 21.06.2019, 07:50 (06:50)   #8
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Противобукс был отключен?
Видимо колесо зацепилось и удар по трансмиссии...
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2019, 15:22 (15:22)   #9
bobhot
Благодарностей: 792
Значит до тебч угандошили...
Вариант бу лотерея, узнавай про ремонт и ставь усиленные фрики
Старый 18.06.2019, 16:09 (19:09)   #10
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Есть у кого догадки что может быть?...
У товарища служебный LC200 с водителем так на дачу съездил. Побуксовал немного в грязи. В итоге заменили коробку и гидротрансформатор по гарантии. Как вариант водитель мог преуменьшать свои "подвиги", но впечатление такое, что и Aisin не безгрешен.
Самое простое - прочитать ошибки, снять поддон АКПП и поискать что-нибудь подозрительное.
Старый 18.06.2019, 18:39 (18:39)   #11
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
4.2tdi НЕ ЕДЕТ
Вот первое что я увидел глянув в заголовок этой темы.
П.С. Желаю быстрый починки и недорогой.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2019, 07:29 (06:29)   #12
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Для статистики скажу, зимами и бурился и буксовал на туре. Дело доходило дергал уаза из кювета. Именно дергал с разгону, стропа выдержала. Фильтра менял, магниты чистые ну. Не может буксовщина угнать акпп. Как сказал ильдаравтоподбор: «покажите мне человека который убил аисин, я ему скажу что он балбес» как то так. Мое мнение акпп хозяина темы убили до него. Тем же неудачным установом фильтра с резинкой. Потом когда нашли беду уже поздно
Старый 20.06.2019, 08:16 (08:16)   #13
bobhot
Благодарностей: 792
Вот и я также думаю...
Пс а что за фильтр с резинкой?
Старый 20.06.2019, 09:17 (12:17)   #14
raspadski
Благодарностей: 799
Резиновое уплотнительное колечко на фильтре АКПП, которое временами при установке последнего может смещаться, что ведет к подсосу воздуха в систему смазки АКПП с различными нехорошими последствиями.
... Как сказал ильдаравтоподбор: «покажите мне человека который убил аисин, я ему скажу что он балбес» как то так...
Помолимся за здравие святого Aisin.
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
