17.06.2019, 17:56 (16:56) | #1 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
А они оказывается горят!
Сегодня случайно стал свидетелем того, как полыхнуло подкапотное
3,6 11 г/в. Ни каких доп приблуд не устанавливалось. Будьте акуратнее, друзья! Следите за проводкой. |
17.06.2019, 18:00 (17:00) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,075
4700
17.06.2019, 18:14 (17:14) | #3 |
Благодарностей: 408
483
Есть заключение экспертизы?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Как загорелся то известно? Просто стоял заглушенный и загорелся или при езде?
Последний раз редактировалось АлексейЗвен; 17.06.2019 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2019, 18:24 (17:24) | #5 |
4700
Нет конечно!
17.06.2019, 18:28 (18:28) | #6 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Была похожая тема. Если мне память не изменяет, в Екатеринбурге у комрада сгорел 3,6. И он писал, что проблема не единична.
17.06.2019, 19:37 (18:37) | #7 |
Благодарностей: 408
483
Поджог исключен. Авто под камерой была. Допов не ставилось. |
17.06.2019, 19:45 (19:45) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
5894
Не видел темы, но откровенно говоря, напрягла ситуация.
17.06.2019, 19:49 (19:49) | #9 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Поджог исключен. Авто под камерой была. Допов не ставилось. Самовоспламенение бензина маловероятно. В авто просто нет таких источников тепла. Хотя есть, конечно, - выпускной коллектор, в предельных режимах может нагреться до температуры самовоспламенения бензина, около 800-900 градусов пл Цельсию. Но это нужно чтобы на заведенном авто и больших оборотах бенз хлестал на коллектор. А тут, остается только одна гипотеза, - утечка бенза, плюс искра. Только каким образом. Утечка бенза бы воняла. Откуда взяться искре, статическое электричество искрануло? P.s. Это если иключаем КЗ проводки. Т.к. изначальное условие, что в проводку не лезли и допы не устанавливали. |
17.06.2019, 23:27 (22:27) | #10 |
Благодарностей: 408
483
Только надеяться, что на форуме станет известен результат экспертизы.
Самовоспламенение бензина маловероятно. В авто просто нет таких источников тепла. Хотя есть, конечно, - выпускной коллектор, в предельных режимах может нагреться до температуры самовоспламенения бензина, около 800-900 градусов пл Цельсию. Но это нужно чтобы на заведенном авто и больших оборотах бенз хлестал на коллектор. А тут, остается только одна гипотеза, - утечка бенза, плюс искра. Только каким образом. Утечка бенза бы воняла. Откуда взяться искре, статическое электричество искрануло? P.s. Это если иключаем КЗ проводки. Т.к. изначальное условие, что в проводку не лезли и допы не устанавливали. Машинка довольно ушатаная была. Салон на тряпке. Я не эксперт, и гадать не хочу. Просто поделился инфой. Советую владельцам бензинок быть внимательнее и прислушиваться к запаху.Профилактика, так сказать. |
18.06.2019, 06:33 (05:33) | #11 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
В этой теме отписывался , может изза этого
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=138 |
18.06.2019, 16:13 (19:13) | #12 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
...Самовоспламенение бензина маловероятно. В авто просто нет таких источников тепла...
18.06.2019, 16:24 (16:24) | #13 |
Благодарностей: 949
1074
Около 300 градусов самовоспламенение бензина, что для нейтрализатора не проблема.
Тем более автомобиль стоял припаркованный. P.s. Вообще запутался с температурой воспламенения бензина. В разных источниках от 250 до 800 градусов. P.p.s я много знаю случаев воспламенения авто. И ни одного из-за сочащегося бензина. Все всегда было из-за проводки. По идее, с бензином изначально все очень опасно, и все узлы сделаны так, чтобы воспламенение было исключено, если никто не влезал туда руками с тюнингом. Добавлено через 2 минуты 21 секунду Цитата:
Всё понимаю, но думаю вряд ли тот дядька будет заморачиваться экспертизой...
Машинка довольно ушатаная была. Салон на тряпке. Я не эксперт, и гадать не хочу. Просто поделился инфой. Советую владельцам бензинок быть внимательнее и прислушиваться к запаху.Профилактика, так сказать. С другой стороны, бензин должен давать сильный запах в салоне. Помню еще по старым карбюраторам. Как что в нем полазишь, или бензонасос разберешь/соберешь. Потом некоторое время в салоне запах стоит. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 18.06.2019 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2019, 18:29 (17:29) | #14 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 13
13
Как вариант попало что то на коллектор + неисправный катализатор который может до красна греться.
Последний раз редактировалось Gаns; 17.06.2019 в 18:35. |
17.06.2019, 18:37 (17:37) | #15 |
4700
Проводка, попало на коллектор, поджег, что то еще...
Где заключение экспертизы?facepalm.gif |
23.06.2019, 09:30 (09:30) | #17 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
https://www.drive2.ru/l/534044343556636765/
23.06.2019, 12:10 (11:10) | #18 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
23.06.2019, 13:17 (13:17) | #19 |
1286
╰(*´︶`*)╯ из за этого насоса одни беды. Ну поставьте, господа инженеры vag, эту помпу на кузов, сбоку, сверху, в доступном глазу месте и фсьо. Читал где то Кто-то переделывал, выносил оттудава горенасос
Поблагодарили: | Pribludniy (29.06.2019) |
23.06.2019, 14:16 (16:16) | #20 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
Алексей 154, Лёша, смотри у автора в тексте ссылка на её замену есть
Поблагодарили: | Алексей 154 (23.06.2019) |
