02.12.2019, 05:04 (08:04) | #1 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 49
49
Раскоксовка 3,6 fsi
Всем привет !!!
Мотор 3,6 FSI 280л.с. Пробег на машине уже 192 тысячи . Есть небольшой масложор . Померил компрессию на днях. 1 и 3 цилиндр -11 2,4,6 цилиндры -12 5 цилиндр -10,5 Подумываю сделать раскоксовку для профилактики . Прошу совета! Чем делать ? Чтобы эффективно и безопасно для мотора . Заранее Всем спасибо !!! |
Последний раз редактировалось Scan96; 05.12.2019 в 15:47. |
02.12.2019, 08:16 (08:16) | #2 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
1245
А небольшой это сколько? Если литр-полтора за 10 тыс то забейте
02.12.2019, 10:58 (11:58) | #4 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
1,5-2 примерно , может чуть больше
02.12.2019, 11:19 (15:19) | #5 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Всем привет !!!
Пробег на машине уже 192 тысячи . Есть небольшой масложор . Померил компрессию на днях. 1 и 3 цилиндр -11 2,4,6 цилиндры -12 5 цилиндр -10,5 Подумываю сделать раскоксовку для профилактики . Прошу совета! Чем делать ? Чтобы эффективно и безопасно для мотора . Заранее Всем спасибо !!! я кстати на ауди делал раскоксовку на 3.6 моторе Лавром,убрал масложор на 50 процентов |
Поблагодарили: | Scan96 (03.12.2019) |
02.12.2019, 11:46 (12:46) | #6 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
Знамя, сожрет если надолго оставить, если по инструкции то все нормально. И Лавры разные есть, 202 вообще краску не трогает, 203 может
02.12.2019, 11:53 (15:53) | #7 |
Пустозвон
13265
а вообще 3.6 вроде как единственный мотор у которого не крашеный поддон,но надо проверять чо там идет и кстати Лавр слабенький есть какая та адовая фигня я забыл как ее зовут у нас на сто мужики раскоксовывают пассаты ей снимают поддон он крашеный |
02.12.2019, 14:27 (15:27) | #8 |
Благодарностей: 23
23
когда-то давно делал раскоксовку на БМВ 530.
после этого стала жрать еще больше. хотя, те моторы вообще маслицо любили. |
02.12.2019, 14:43 (15:43) | #9 |
Благодарностей: 9
9
Я бы не рисковал. Лучше провести эксперименты с маслом, разные марки, разная вязкость. Я лью недорогое NGN PROFI 5W-30. Замена раз в 7 тыс (с моими пробегами всего 2 раза получилось). У масла хорошие показатели по ойл клабу. Дрыгатель шепчет, масло не жрет от слова совсем (1 деление то упадет то вернется) Не реклама! Такой дешак никто подделывать не станет.
Если ездите спокойно, то нужно дать прос*аться мотору на трассе или покатать в режиме БМВ по городу два-три дня. Посмотреть наличие масла в дросселе, возможно пропускаем мембрана КВГ. Если все четно, то для себя решить. 1. Машину в продажу 2. Рискнуть с раскоксовкой 3. Перебрать ШПГ |
02.12.2019, 15:13 (16:13) | #10 |
3259
Zer0Night, раскоксовку вообще рекомендуют раз в 25-30 ткм. Так что ничего страшного в ней нет
Добавлено через 7 минут 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось leshka; 02.12.2019 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение |
02.12.2019, 15:32 (16:32) | #11 |
Благодарностей: 9
9
Поблагодарили: | D.V.S. (13.01.2022) |
02.12.2019, 18:19 (22:19) | #12 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
...Для FSI, при низкой компрессии куда правильней убрать нагар с клапанов.
02.12.2019, 18:50 (19:50) | #13 |
Благодарностей: 9
9
ИМХО клапана хоть отполируй, компрессия вряд ли поднимется.
Это только имхо, ибо информация, по поводу потери компрессии из-за нагара на седлах клапанов, подтверждена и проверена. И это на всех двигателях FSI без доп форсунок. |
02.12.2019, 19:15 (23:15) | #14 |
Благодарностей: 788
913
...ибо информация, по поводу потери компрессии из-за нагара на седлах клапанов, подтверждена и проверена...
02.12.2019, 19:02 (20:02) | #15 |
3259
Не согласен. Раскоксовка лишь средство за недрорага "починить" двигатель. По факту нет ни одного ролика, где было доказано, что димексид или иная жижа смогла оживить залегшие кольца. А вот видосов, где при помощи димексида забивали приемник маслонасоса, куча. Для FSI, при низкой компрессии куда правильней убрать нагар с клапанов.
02.12.2019, 16:18 (17:18) | #16 |
Благодарностей: 23
23
Добавлено через 7 минут 11 секунд ДИМЕКСИД ЕЕ ЗОВУТ https://www.drive2.ru/l/503950160548594623/ а сами себе не делают бытует такое мнение)) |
18.12.2019, 15:57 (15:57) | #17 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Добавлено через 7 минут 11 секунд ДИМЕКСИД ЕЕ ЗОВУТ https://www.drive2.ru/l/503950160548594623/ |
02.12.2019, 16:24 (17:24) | #18 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Я лично сам пробовал чистить (не раскоксовывать и именно мыть) снятые поршня димексидом. Нагар он снял хорошо, но был опыт очистки им поршней с залёгшими кольцами, там он ничего сделать не смог. Пока кольца вручную не выдрал и механически не почистил канавки под кольца.
И ещё на поршнях есть так называемая твёрдая смазка (темные площадки с обеих сторон) так вот димексид растворяет ее полностью. Повторюсь это мой личный опыт. |
02.12.2019, 16:39 (17:39) | #19 |
Благодарностей: 9
9
И ещё на поршнях есть так называемая твёрдая смазка (темные площадки с обеих сторон) так вот димексид растворяет ее полностью. Повторюсь это мой личный опыт. Тем более у автора разбежка в компресии легко может быть погрешностью. Нужно мерить несколько раз. А с учетом разброса, крайне мало вероятно, что залегло одно кольцо, обычно страдают все поршни. А вот на нагар в голове оч. похоже. Жор масла сильно зависит от самого масла и условий эксплуатации. |
