Старый 04.12.2019, 23:33 (22:33)   #1
Alexnad123
Поблагодарил(а): 45
Alexnad123 Младенец
Вопрос Подёргивание при езде на малых оборотах. Дизель
Имеем CR7, 3.0 дизель, пробег 11т км
Коробка ZF, как все знают позволяет ехать на достаточно низких оборотах. Так часто и получается что еду 50-55кмч 1100об или 62-65кмч 1100об по городу.
При этом (чаще на 2-3-4скоростях) когда начинаешь потихоньку прибавлять обороты с 1100 до 1500 происходят рывки, сравнить можно как у бензина один из цилиндров не срабатывает. Не зависит от прогретости, думал только на холодной, а нет, на горячем тоже. Грешил на топливо при похолодании (до +5 только) и поменял заправку, проехал уже 1.5 бака (1500км) на другом (самом лучшем в стране) топливе и всё равно дерганья присутствуют. Какойто закономерности нету и как это спровоцировать для показания ОД и как показать пока не знаю. Показалось чаще после поворота на скорости 20-30км с маленьких оборотов. Может кто сталкивался и обращался к ОД или могут посоветовать что может быть? Может ли от одной заправки засраться топл фильтр что теперь топливо не проходит? (Както звучит нереально) или может датчик расхода воздуха барахлит (тож странно, авто 4мес).
Alexnad123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2019, 01:59 (01:59)   #2
Ruso7777
Поблагодарил(а): 23
Ruso7777 Младенец
Тоже заметил, когда спокойно едешь накатом, при прибавлении газа, происходят толчки. Как будто в коробке шестерни входят в зацепление с некоторым ударом. Пока это все списываю на необкатанную машину. Пробег 4,5 тысяч. Если к ТО 1 не пройдет, буду трясти дилера. Возможно нужно будет перепрошивать или сбрасывать адаптацию коробки.
Хотя может это и конструктивная особенность такая у этих коробок. Хз, короче. Хотелось бы услышать других владельцев туров дизельных, и не не только дизельных.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
кстати кажется мы с Вами с одной группы Ватсапп
Последний раз редактировалось Ruso7777; 05.12.2019 в 01:59. Причина: Добавлено сообщение
Ruso7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexnad123 (05.12.2019)
Старый 05.12.2019, 09:02 (08:02)   #3
Alexnad123
Поблагодарил(а): 45
Alexnad123 Младенец
Привет!
Спасибо за наводку про адаптивную кпп
Попробовал обнулить адаптацию какделактся на бмв- при включенном зажигании прожать до конца педаль газа на 30+ секунд. Поехал на работу- пока рывков не было но и старт-стоп ни разу не включился, может зависит одно от другого?
Кстати началось на примерно 10т км, может каждые 10т такое делать, наблюдаю.
Старый 05.12.2019, 12:58 (12:58)   #4
Vovchik69
Аватар для Vovchik69
Vovchik69 Младенец
За пять тыс. пробега ничего подобного ни разу не было замечено. Все переключения плавные, не ощущаются никак, только по стрелке тахометра видно.
Vovchik69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2019, 14:49 (13:49)   #5
rider77
Благодарностей: 28
rider77 Младенец
Вот и у меня также, 1 в 1. Нет никакой дёрготни
rider77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2019, 15:31 (15:31)   #6
Ruso7777
Поблагодарил(а): 23
Ruso7777 Младенец
Так в том то и дело, что сами переключения я тоже не ощущаю. Переключаются передачи тоже плавно. Пинок происходит в пределах одной передачи. При езде накатом на холостых оборотах, на 2-3-4 скоростях, при плавном надавливании на педаль газа, происходит толчок, далее все работает нормально, и следующие скорости переключаются также не заметно.
Старый 05.12.2019, 19:36 (18:36)   #7
Alexnad123
Поблагодарил(а): 45
Alexnad123 Младенец
Очень похоже + после поворота при наборе от 20 скажем скорости особенно чувствуется
Старый 05.12.2019, 10:45 (10:45)   #8
Gentle
Аватар для Gentle
Gentle Младенец
Такого у себя не наблюдал, но всё же советую чередовать медленный , городской режим с "прохватами" по трассе. И как правильно замечена АКПП адаптивная и прожиг катализатора нужен. А засорить фильтр плохим топливом , можно и 10 литрами муляки , не то что заправкой полного бака. Возможно при этом на низах голодание по топливу и рывки.
Gentle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2019, 22:14 (22:14)   #9
ДГК
Благодарностей: 26
ДГК Детский сад
28000 км. В таких режимах тоже периодически дергается. Езжу не парюсь...
ДГК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2019, 20:46 (19:46)   #10
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
У меня дизель. В описаный режимах такое бывает. Не критично конечно, но есть. Я так понимаю, связано с адаптацией коробки. Пробег 3 000.
Nik3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2019, 22:25 (21:25)   #11
Alexnad123
Поблагодарил(а): 45
Alexnad123 Младенец
Мне ОД обнулил адаптацию, день-два проездил нормально, сегодня почувствовал что проблема не пропала. Сказали что и ОД и производитель знают о проблеме еще с амарока и ждут обновления, пока ничего не поделать. Как то так :(
Старый 30.01.2021, 14:42 (14:42)   #12
DCR
DCR Младенец
Такая же ситуация и началось давно, почти на новой машине, сейчас пробег 25. Но у меня есть один нюанс. Если машина дергается, то если остановиться, выключить двигатель и выйти, снаружи слышно, как остается работать вентилятор и это может продолжаться долго, до 10 минут. При этом есть запах горелого масла. Летом этот запах и в салон прилетает. Если дерганья нет, то после выключения двигателя вентилятор не молотит. Это проверено многократно. Дилер неисправность не нашел.
DCR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2021, 09:14 (08:14)   #13
AVG555
AVG555 Младенец
DCR
Тоже замечал такое поведение автомобиля и связываю его с незаконченным режимом регенерации сажевого фильтра. При движении на скоростях до 80км/ч, по городу, каждый раз я чувствую когда начинается регенерация, сопровождается это изменением звука работы двигателя (появляется дополнительное урчание при сбросе газа), начинает поддёргивать при разгоне (более жесткие переключения) и конечно, ОЧЕНЬ приятный запах. В процессе регенерации вентилятор работает всегда и если машину заглушить, то он продолжит работать какое-то время.
AVG555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2021, 21:08 (21:08)   #14
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 178
Работа вентилятора - это охлаждение турбины, может работать может нет....
Alex341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2021, 22:36 (22:36)   #15
Netspirit
Netspirit Младенец
У себя не обращал особого внимания за 30 т. км, но, видимо, это связано с отключением коробки ради экономии топлива при движении накатом. Горы промо материалов были на эту тему от ВАГа.
Netspirit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2021, 22:49 (22:49)   #16
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
https://youtu.be/DuMzeNpJG7Y
Если верить этому видео, то в режиме S таких "подёргиваний" быть не должно
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2021, 09:44 (08:44)   #17
MAGIRUSS
Аватар для MAGIRUSS
MAGIRUSS Младенец
У меня всё точно также , подёргивается порой на первых передачах, скорей всего так работает коробка в принципе. Замечено, что без кондера рывков меньше, видимо из за меньшей нагрузки . Забил и езжу так . Чем активнее давишь на педаль, рывки исчезают в момент )))
MAGIRUSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2021, 10:09 (10:09)   #18
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
У меня была когда-то новая а6с6 3,0 тди на таком же ZF.
Точно такие же толчки рывочки. Ездил в Ауди таганка, говорили норма. Так что это узнаваемая работа ZF автомата. Айсин помягче работает, но тоже со своими причудами. Ну а самая прелесть - вариатор на Мурано (пока не накроется). Лучше не встречал коробки...
Старый 14.07.2021, 10:27 (14:27)   #19
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Спору нет, чудесная трансмиссия. Для момента до 300 нм.
Даже на RAV4 2,5 литра уже не ставят. Спецом пришлось тестю такой взять т.к. на 2.0 вариатор.
Старый 14.07.2021, 14:41 (14:41)   #20
Алексей 178
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
Пробег 16000 такого нет, все отлично, у меня смешанный цикл 40 город остальное меж наших малых городков, на трассе всегда даю под хвост, люблю оплачивать штрафы))), проблем с авто нет совсем никаких.
dshumakov (02.08.2022)
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
