17.01.2020, 14:41 (14:41) | #1 |
Не работают заслонки печки
Всем привет! Подскажите где искать причину. Не работают все заслонки печки. У меня Touareg 2003 3.2. Молчат все заслонки, морчик работает дует только с центрального, а на ноги и в боковые и на лобовое стекло не дует. Выдает такие ошибки. Буду очень признателен за совет где искать.
Тип протокола: поиск неисправностей Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 7L6-907-040.clb Номер детали VW/Audi: 7L6 907 040 D Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 0302 Кодировка: 0001020 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 7 Найдены неисправности: 02101 - Исп.дв. бокового дефлектора(V262) 000 - - 00657 - Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора(V102) 000 - - 00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки оттаивателя(V107) 000 - - 02193 - Электропитание регулятора приточного вентилятора 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно Стоп-кадр: Напряжение: 11.70 V Напряжение: 5.56 V Напряжение: 0.00 V Нагрузка: 1.0 % 01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс Стоп-кадр: 01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533) 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: |
Последний раз редактировалось ТалгатДавлетов; 17.01.2020 в 15:00. Причина: Добавить фото |
17.01.2020, 15:55 (15:55) | #2 |
Что это может быть? Обрыв цепи? Не работают сервоприводы сразу все? Или это в консоли управления климатом?
20.01.2020, 21:58 (21:58) | #3 |
Всем спасибо отремонтировал
19.01.2021, 15:13 (20:13) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
Подниму тему, дабы не дублировать.
Уважаемые комрады, кто-нибудь знает точно, при тесте исполнителей, что означают показания в окошках (угол открытия?) и какие они д.б. в идеале? |
19.01.2021, 17:29 (22:29) | #6 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Если не ошибаюсь угол. И там написаны, насколько я помню, начальный и максимальный углы (или только максимальный заданный). Что-то вроде Задано 270, открывается до 269.
19.01.2021, 17:43 (22:43) | #7 |
Благодарностей: 999
1349
Dmitry42, да что написано мне уже во сне видится. Мне интересно, что значат эти циферки, и есть ли у них "идеальные" значения (ну как с завода, что ли).
19.01.2021, 17:55 (22:55) | #8 |
Благодарностей: 581
781
Не знаю ))))) честно. А разве есть разница.
Если ты в тесте видишь: Заданное значение 270 (полагаю в тесте как раз максимальные заводские значения и заданы), а заслонка доходит до 150 - ну явно косяк. А если доходит до 270 -то какая разница в каких единицах измерения и какие заводские значения. |
26.09.2021, 09:42 (09:42) | #9 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
сдох v107
все таки реально снять, если поиграть в гинеколога, или бысонее торпеду разобрать? |
01.10.2021, 08:53 (09:53) | #10 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
сдох v107
все таки реально снять, если поиграть в гинеколога, или бысонее торпеду разобрать? в коментах пишет человек ,что возможно это сделать(не снимая торпеды) |
01.10.2021, 18:12 (18:12) | #11 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
снимаю шляпу в благодарности, мил человек. эту ссылочку то и не находил.
надо курочить |
