Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: Возможности CAN-декодера | |||
Дорестайл: Отображается на щитке приборов, есть управление с руля, показывает параметры автомобиля |
1 | 3.13% |
Дорестайл: не выводит информацию на щиток приборов, показывает открытие дверей |
0 | 0% |
Дорестайл: реагирует только на задний ход, кнопки громкости |
6 | 18.75% |
GP: Есть информация на щитке, есть управление с руля, показывает параметры автомобиля |
7 | 21.88% |
GP: не выводит информацию на щиток приборов, показывает открытие дверей |
5 | 15.63% |
GP: реагирует только на задний ход, кнопки громкости |
13 | 40.63% |
Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Добрый день, камрады. Предлагаю перенести обсуждение данной модели из раздела "ещё раз о китайцах" сюда.
Есть похожая тема на 4PDA, но хочется конкретики именно касаемо Туарега. Добавлено через 1 час 17 минут 10 секунд Получил сие чудо после НГ праздников, все неплохо: 8 ядер, 4 оперативки 64 памяти, встроенный 4G модем. В моём случае есть один косяк: присланный с балалайкой CAN-адаптер реагирует только на задний ход, замок зажигания и кнопки громкости. Судя по отзывам на Али у покупателей выводится информация с магнитолы на щиток приборов, есть полноценное управление с руля, отображается информация об автомобиле на магнитоле: скорость, открытие дверей, зарядка и т.д. Мой экземпляр данные опции обошли стороной ![]() Так же по картинкам обратил внимание, что у других покупателей Can-модуль с надписью Touareg/T5, у меня же VW-SS-03. Продавец упорно стоит на своем, что так и должно быть. Есть ли на форуме счастливчики, которым удалось полноценно подружить Туарег с этим планшетом? Может кто из форумчан автор положительных отзывов о на Али? |
Последний раз редактировалось Петручо; 19.01.2020 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
У меня все так же как и у тебя (задний ход, замок зажигания, кнопки громкости), только запихать не могу сей агрегат, чтоб замки защелкнулись.
Сначала не работало 4G. Китаец выслал, типа, новую прошивку(~900Мб), но я не устанавливал ее, т.к. инет появился после перезагрузки магнитолы. И, думаю, зачем менять прошивку, если на мафоне стоит дата производства - декабрь 2019. |
Поблагодарили: | Петручо (20.01.2020) |
#3 |
Благодарностей: 46
46
Петручо, у меня более старая китайская балалайка. Работает всё так же как и у тебя. На CAN-модуле написано Touareg. Недавно тоже задался вопросом касательно отображения инфы о машине и на приборке. Походу, это не решается никак. В настройках самой магнитолы вид can-адаптера стоит VW/Skoda. Если поставить принудительно Touareg - ничего не работает вообще.
Насколько нагуглил инфу, есть 2 вида can-адаптеров: Simple и Hiworld. С туарегом GP дружит только Simple, и у всех будет работать только задний ход и громкость. Полный функционал вроде как работает только на дорестайле. Адрессация устройств CAN-шины на GP отличается от дорестайла, и под неё адаптеров нет. Ну, можно еще попробовать сделать вот так, но это скорее для гиков https://habr.com/ru/post/442184/ |
#4 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
70
Петручо, ты меня тоже заразил своим беспокойством относительно вывода информации на MFA. До этого не парило !
![]() Я также как и ТС перебрал все настройки CAN адаптера (с коробки у меня не было настроено, хотя ГУ показывал двери, скорость, переключался на камеру з.х. и регулировалась громкость с руля). В итоге остановился на моделе Touareg Old, т.к. Только при этой настройке работает также как с коробки работало. При выборе других моделей туарег пропадало отображение дверей. На адаптере написано Touareg/T5. Вкладка аудио на руле не появилась... Добавлено через 1 минуту 45 секунд Комрады, кто-нибудь подключал сабвуфер к этой балалайке? На 4pda у людей с этим тоже проблемы... |
Последний раз редактировалось Choigan; 20.01.2020 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
1455
У вас на GP уже CAN шина. На мафоне CAN. Зачем вам адаптер? Он (адаптер) для адаптации CAN под дорестайловскую систему (CAN нет). Конвертер. Пробуйте вообще без него. Всего 2 провода. Can +/CAN -
ps Подвёл меня акк, пришлось новый брать. Деньги утекают. А то я давно на такую музыку зуб точу. Был бы с вами в теме. ![]() pps Скажите мне по секрету: как у неё звук по сравнению с Дельтой? На 510-й рнске был не очень. |
Последний раз редактировалось Prospere; 20.01.2020 в 15:40. |
#6 |
Благодарностей: 46
46
Prospere, в самом мафоне CAN-интерфейса нет. Адаптер получает по шине инфу в закодированном виде и отдает её магнитоле.
Вот сайт производителя адаптеров Simple. Через переводчик с китайского можно нагуглить инфу - там в каталоге заявлена поддержка туарегов до 2007 года, то есть дорестайл. http://www.ssinterface.com/pro_detai...id=12&id=37### Речь про адаптер как на фото. Вот еще нагуглил инфу: Цитата:
Go to factory settings and enter "logcan" (or "canlog", I don't remember) instead of code "126"
You will see the key codes from canbus decoder when a swc key is pressed, check that every key generates a code. If you don't get a code for some keys, it's most likely because of canbus box not being compatible with the car. Maybe different model years have different canbus codes and the Bagoo box is not updated for that. |
#7 |
1455
LSH, в Исударе нет, значит? А в RNS-510 тоже? А ведь он у вас на ГП превосходно с авто "общается" без адаптера. В отличие от наших дорестов. И при установке 510-й паримся с этими адаптерами.
А в переводе, вкратце, просто выбор протокола КАН. Для разных авто. Извините за мой английский. ![]() Хотя упираться не буду. Потому что мафон я в принципе могу прям счас купить, а вот GP для проверки - нет ![]() Трудно что ли без адаптера проверить? 4 провода перецепить. |
#8 |
Благодарностей: 46
46
Prospere, CAN-шина есть и на дорестайле. Просто она другой версии. Поэтому RNS у вас и не становится без танцев.
Видел у китайцев магнитолу со встроенным CAN-адаптером, но это редкость, основная масса с выносным. ЗЫ. В RNS-510 адаптер понятное дело встроен. Но мы ж про китайцев говорим... ) |
#9 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
70
Prospere, мне звук с изудара больше понравился! Стояла дельта. Изудар пошире звучит! Некоторые треки так вообще вроде и ничего допиливать не надо, ну я имею ввиду замену динамиков, саб! Но шумку всё-таки надо делать.
Поблагодарили: | Prospere (21.01.2020) |
#11 |
Touareg 3.2 V6 Individual
4
Доброутро.Работает DVD, CD, MP3 с флэшки, громкость на руле интернет с телефона,ADAS(покупал с балалайкой),камера ЗВ,ПВ., погазыает скорость.Не работает CD mp3,не регулируется громкость сабвуфера с башки( зелёный тюльпан- разветвлитеь 1-2 -внешний усь -саб)трэки с руля ,не показывает двери.Tuareg 2004 .Canbus tyareg/T5, установили в место Delta 12.01.20.Продавец ведёт активную переписку отвечает на все вопросы присылал обновы MCU и системы.В настройках can стоит Tuareg Old. Звук хорош прям мясо-мясное.
#13 |
1455
Т.е. названия треков на приборке не отображаются?
А углы обзора дисплея? Яркость вообще как, автояркость есть? Тач отзывчивый, ложные срабатывания? Сколько прикосновений сразу (мультитач), не проверяли? Ловля спутников как? Заранее спасибо! ![]() |
#14 |
Благодарностей: 408
508
Умумукался я ставить этот агрегат.
Сначала попробовал без замочков и проводов подогнать: просверлил отверстие под направляющий болт в задней стенке, подпилил рамку, т.к. верхние болтик передней панели мешали (других под рукой не было) Но, с проводами все равно что-то где-то мешает... Не представляю как ее запихивать с тюльпанами под усилок и камеры ![]() Жду переходник под родную GPS - антенну. Звук явно лучше чем у RNS. Конечно, обламывает, что руль не работает. Так удобно было роликом листать треки и радиостанции. Не могу сообразить, как заставить регистратор включаться принудительно. Кто подскажет? |
#15 |
1455
Петручо, выпиливай всю пластмассу внутри. Я из-за нее даже при установке Дельты штатной, штекера на антенны (FAKRA которые) загубил. Холодно, провода колом встали и куку.
#16 |
Благодарностей: 408
508
Prospere, тогда заднюю часть некуда будет подвешивать, и будет морда снизу торчать.
Последний раз редактировалось Петручо; 21.01.2020 в 11:52. |
#17 |
4
#19 |
Благодарностей: 408
508
Она вроде в салазках, типа держится. не?
Сзади не цепляет. Добавлено через 8 минут 39 секунд Цитата:
А углы обзора дисплея? Яркость вообще как, автояркость есть? Тач отзывчивый, ложные срабатывания? Сколько прикосновений сразу (мультитач), не проверяли? Ловля спутников как? Заранее спасибо! ![]() Радио-переходник подключил в один из штатных разъемов Fakra, второй, думаю для AM-диапазона, ловит вполне хорошо по Москве. GSM антенну наклеил на стекло под обшивкой потолка, так же прием 4G стабильный ![]() |
Последний раз редактировалось Петручо; 21.01.2020 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 70
70
Двумя пальцами размер окна изменяет в MX Player.
Кто ADAS камеру устанавливал, какие заклинания готовить? Добавлено через 2 минуты 19 секунд Я заднюю стенку не пилил, т.к. Штекеры магнитолы центральные не задействовано пока. Нижняя кромка хорошо встала, а сверху на 1мм выступает, во что упирается не понимаю... Добавлено через 4 минуты 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Choigan; 21.01.2020 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение |
