Старый 29.06.2020, 11:51 (11:51)   #1
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
По умолчанию Уровень масла
Обеспокоился сим вопросом. А то машину я только купил, пока сидел на карантине отдал товарищу для замены масла. Он слил старое, залил 8.3л нового (как нашел на просторах интернета). Двигатель 3.0 TDI CASA 240л.с., в итоге на компьютере теперь постоянно показывает максимум. Я заказал щуп вот такой 03H115607B, но это не помогло - судя по нему масла значительно больше максимума.
Что можете посоветовать по данному вопросу, может кто то ставил подобный щуп и соответственно знает реальные значения уровня макс и мин.
Haimdall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2020, 12:26 (11:26)   #2
Nikolai Piter
Аватар для Nikolai Piter
Nikolai Piter Младенец
Заливаю на Casa по самую верхнею черточку. Заходит 7,9 -литра!
Nikolai Piter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2020, 12:42 (12:42)   #3
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Вот тут без меня заливали, залили 8.3...
А как бы проверить показания электронного щупа? Я уже думаю хоть отсосать грамм 200, что бы на 1 риску опустилось
Старый 29.06.2020, 13:17 (12:17)   #4
Nikolai Piter
Заедить на автосервис самообслуживания, либо в любой автосервис, да через щуп и отсосите сколько Вам нужно. Уже сталкивался с этим!
Тип файла: jpg 75E56844-FDF4-4998-B274-CA4A44C57D9E.jpg (164.6 Кб, 66 просмотров)
Старый 29.06.2020, 13:19 (13:19)   #5
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Не могу вложения смотреть... хз почему, к кому не обращался - не говорят что нужно сделать....
Старый 29.06.2020, 21:20 (21:20)   #6
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Блин, что за картинка во вложении? Может через какой то ресурс скиньте? Я не вижу их
Старый 29.06.2020, 21:47 (20:47)   #7
FATALIST
Аватар для FATALIST
FATALIST Младенец
Есть такой прибор для замены масла не сливая а через щуп откачать масло. Можешь и шприцом и капельницей. Покупайте 8 литров масла при замене.
FATALIST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2020, 21:58 (21:58)   #8
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Спасибо, завтра займусь этим вопросом. А я 10л взял, с запасом)
Старый 30.06.2020, 13:53 (13:53)   #9
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Отсосал сегодня где то 400гр. стало на 1 деление ниже максимума. Так и оставил. Как и написали выше, надо лить 8л. Видимо 8.3 это с сухим картером
Старый 30.06.2020, 15:32 (15:32)   #10
v34
Благодарностей: 35
v34 Младенец
7.7 литра заливает дилер.
v34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2020, 16:44 (16:44)   #11
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Жесть, а что же в интернете то 8,3 цифры встречаются.
Чем может быть чреват перелив? при визуальном осмотре вроде мотор чистый, патрубок турбины вот "запотел" прилично. Походу через турбину мотор начал от масла избавляться, ладно хоть не через сальники.
Старый 30.06.2020, 16:49 (15:49)   #12
Nikolai Piter
Не переживайте по поводу перелива-раз ничего не выдавило!
У многих там запотевание. Меняем демпфер пульсации на нового образца. Помойму этот номер на CASA VAG 059129193C.
Старый 30.06.2020, 17:36 (17:36)   #13
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Спасибо. Надо будет посмотреть эту тему. Что за демпфер такой
Старый 30.06.2020, 18:06 (18:06)   #14
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Дилеры вообще не парятся заливать под максимум.
Легко могут не долить 2-3 деления.
Клубные сервисы, если попросить - выставят точно под макс.отметку.
Вытянуть излишек можно самостоятельно - достаточно купить в аптеке копеечную медицинскую капельницу, да шприц побольше.
Старый 30.06.2020, 18:14 (18:14)   #15
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Я так и поступил, откачали пока на 1 деление не упало, сейчас поездил, смотрю на максимум стоит.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
