Старый 05.08.2020, 11:16 (10:16)   #1
Miha88
Miha88 Младенец
По умолчанию Была ли стружка в тнвд на NF 204 л. с. 2012 года и младше
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста была ли проблема со стружкой на nf 204 л.с., 2012 года и выше?
На casa до 12 насколько я знаю была, тнвд меняли на модифицированный, после 12 года на Crca вроде не было, так как ставили модифицированный тнвд!
На 204 л.с. Вроде тоже была до 12 года, а после что то поменялось или нет?
Есть на примете NF 204 лошади, тнвд не менялся но отзывной!
Miha88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2020, 12:01 (12:01)   #2
MEXBOD
Аватар для MEXBOD
MEXBOD Младенец
Была и есть. Наблюдал не раз. Выньте вставку топливного фильтра и посмотрите в колбу.
MEXBOD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2020, 12:31 (12:31)   #3
Благодарностей: 4,135
не было на NF отзывных акций по ТНВД, это было на GP на моторе CASA, на NF с моторами CASA (241 лс) и CASD (204 лс) была акция по замене прошивки блока управления двигателя.
Старый 05.08.2020, 14:10 (13:10)   #4
Miha88
Miha88 Младенец
Это уже радует! А разве на NF до 12 года не Casa ставился? И тоже вроде стружку гнал!?
Добавлено через 33 секунды
На NF?
Последний раз редактировалось Miha88; 05.08.2020 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2020, 16:57 (16:57)   #5
ставился, и стружка была, но сервисная акция была только по замене програмного обеспечения блока управления ДВС, а замены ТНВД не было.
Старый 25.10.2021, 19:08 (18:08)   #6
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
насколько массово гнал стружку casa на NF? у меня середина 11 года. нашли пудру в обратке, а стакан и фильтр чистые. Менять ТНВД? чтобы не ждать дальнейших последствий...
semionK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2021, 19:21 (19:21)   #7
semionK, на личном опыте ни разу не встречал.
Старый 25.10.2021, 19:36 (18:36)   #8
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Стружка в ТНВД может быть в любом моторе с CR . По этому не стоит обольщаться . Когда рассказываются легенды про мотор CASA надо понимать что TНВД идентичен огромному количеству подобных на тругих моторах (CDYA,CCWA,CANA) и т.д. И там все то же самое .
И на 2.0TDI бывает стружка и на старых 3.0TDI где типа "чугунный ТНВД" ее при определенных обстоятельствах можно поиметь .
Вот картинки стружки на 4.2TDI CCFA :
Старый 26.10.2021, 16:22 (16:22)   #9
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Идентичен, но не во всем судя по всему, на ВКS не было массового выхода из строя, на НФ с Casa тоже. Или брак или нагрузили его сначала, что не выдерживал такого давления
Старый 27.10.2021, 23:01 (22:01)   #10
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Достаточно стакана воды в бак и будет нечто подобное и на CASA и на CRCA
Старый 28.10.2021, 08:21 (08:21)   #11
leshka
Аватар для leshka
Это понятно, но в 2008 году дело было не в воде
Последний раз редактировалось leshka; 30.10.2021 в 12:06.
Старый 26.10.2021, 12:53 (11:53)   #12
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
klopidon, варианты профилактики? Смазка в топливо? Доп фильтры? Превентивная замена тнвд?
Старый 26.10.2021, 14:23 (13:23)   #13
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Варианты - заправляться нормальным топливом .
Старый 26.10.2021, 14:57 (13:57)   #14
Shurik007
Аватар для Shurik007
Поблагодарил(а): 1,918
Благодарностей: 1,784
некоторые заморачиваются и добавляют промышленные присадки, например немецкой фирмы BASF, номер 83192296922 - керопур для дизеля. По лабораторным анализам в Европе диз топливо имеет в 2-3 раза лучше смазывающую способность, наша более "сухая". На ютубе есть ролики
Старый 27.10.2021, 00:33 (23:33)   #15
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
dlube 2090 лью, но если топливо запарафинилось, это не спасет?
Старый 30.10.2021, 02:15 (01:15)   #16
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
Интересно, если тнвд прошёл больше 200 тык, то не ждать подвоха?
Мастер из СТО Дилижанс С-Пб сказал, что вероятнее всего был брак сборки тнвд, когда ролик в плунжере разворачивало и он очень быстро строгал металл в систему. Также мастер усомнился в полезности доп фильтров, что на обратку, что до основного...
Старый 30.10.2021, 05:59 (08:59)   #17
dummy
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 263
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
semionK,
мне не известна причина возниквоения стружки в системе, но, полагаю что причина как раз в насосе - только там по идее есть движущиеся и трущиеся поверхности. Ну и дополнительный подкачивающий насос. Наверное лучше менять их на оригинальные части, если, конечно деньги есть. Иначе, того, поменяешь потом эти насосы и еще куда больше. Страшная вещь этот дизель на vw
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2021, 11:34 (10:34)   #18
semionK
Поблагодарил(а): 51
semionK Младенец
Если ситуация рандомная, то есть смысл поставить фильтр на обратку, чтобы в случае чего не промывать всю систему и бак, что будет сильно дорого.
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
