02.01.2021, 23:13 (22:13) | #1 |
5
КРАСНЫЙ РУЛЬ... ... ... всё решаем сами, главное не лениться
Бывает очень досадно проделать кучу работы, к которой завод предусмотрительно тебя допускать не хочет, это про ELV, а там механическая поломка того, что не может ломаться по оптеделению...... первый раз ремонтировал без видеоотчёта, теперь уже неоднократно лечу через "ВАСЮ", жду когда опять руль не станет разблокироваться програмным способом. Недавно это случилось, езжу всегда с "ВАСьКОМ" и в дороге много раз пробовал разблокировать всё безрезультатно, домой приехал на эвакуаторе, но в мастерской сволочь всётаки разблокировалась "ВАСьКОМ" это первая часть это вторая
Последний раз редактировалось Dixon; 02.01.2021 в 23:16. |
Поблагодарили: | Zig39 (06.01.2021), николай668 (03.01.2021) |
03.01.2021, 20:56 (20:56) | #2 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
28
Dixon,судя по Вашим описаниям в видео,данная проблема настигает Вас в самых неожиданных местах и в самое неподходящее время....у меня была такая же ерунда....я сделал так...по началу снимал и чистил,смазывал механизм...проблема всё равно проявлялась...в итоге приобрёл блок elv у одноклубника...но просто поменять его не получиться,т.к. там всё завязано на "мозгах"....лично я Вам советую приобрести данный блок...и переставить свою плату в другой блок(именно так я и сделал)у меня червячный механизм закусывало немного...отсюда и ошибка по блокировке вылезала...
Добавлено через 4 минуты 41 секунду если Вы уже снимали рулевую колонку и ковыряли блок elv ,то наверняка сбивные болтики заменены Вами на обычные....и последующее снятие данного блока займёт гораздо меньше времени...у меня это заняло буквально 15 минут....но правда надо изогнуться буквой ЗЮ чтоб туда залезть.... Добавлено через 1 минуту 31 секунду снимать данный блок нужно при разблокированном руле....иначе не открутить болтик в дырочке....там под торкс25 вроде Добавлено через 30 секунд или 20 Добавлено через 4 минуты 2 секунды самое главное не накосячить с извлечением СВОЕЙ платы из блока...она там на двух винтиках...новыхожит очень туго,т.к. там два длинных контакта на эл.двигатель...они держут неплохо....там папа-мама... |
Последний раз редактировалось timur005; 03.01.2021 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение |
04.01.2021, 16:24 (15:24) | #3 |
5
Спасибо, очень подробно и всё по теме, теперь осталось самое главное найти время или ждать очередного "красного руля". Ваш совет очень пригодится. Я живу в Луганске и у нас, нет пока разборки Таурежков, если Вам не сложно помогите с координатами ни кем не копанного ELV, буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось Dixon; 04.01.2021 в 16:33. |
04.01.2021, 18:05 (18:05) | #4 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
28
отправил Вам в личку...координаты у кого я покупал такой блок...
точнее в каком разделе и на какой странице его искать))) свяжитесь с ним...с покупкой не затягивайте...я сам покупал,а поменял аж только через 3 месяца...пока терпение не кончилось))) |
Поблагодарили: | Dixon (04.01.2021) |
