14.03.2021, 06:22 (07:22) | #1 |
Поблагодарил(а): 17
Впускной коллектор Туарег 3.6 СМТА (бензин), отломился привод заслонок.
Добрый день! Неожиданная проблема. При замене мембраны КВКГ и сборке всего этого дела на место заметили небольшое постукивание (шум) при работе в коллекторе. Сняли сбоку привод, а там ничего нет, сломано что-то, что идет в коллектор к заслонкам. Там наверное какой-то рычажок или еще что, не знаю. Теперь вопросы к знатокам, поскольку заслонки получается не работают вообще. Оставить все как есть? (не вариант). Купить с разбора другой коллектор, новый цена порядка 50000р.? При неработающих заслонках, я так понимаю, увеличивается расход бензина и пропадает нормальная тяга, правильно? Может кто-то сталкивался и какое нашли решение? Спасибо.
14.03.2021, 06:37 (07:37) | #2 |
Благодарностей: 26
26
Зафиксируйте в нужном для вашего стиля езды положении.
Короткий путь воздуху - максимум мощности на макс оборотах. Длинный путь - макс момента на средних оборотах. На малых оборотах положение заслонок скорее всего вообще никак не скажется. Если на вашем впускном заслонки не изменяют длину пути, что сильно вряд ли но достоверно не знаю, а прикрывают проходное сечение перед ГБЦ, ставить в открытое положение. Холостой ход на холодную станет более шершавым. |
14.03.2021, 16:53 (17:53) | #3 |
Поблагодарил(а): 17
Ясно, спасибо. Примерно так и думал. Или всё-таки рассмотрю покупку с разбора.
23.05.2021, 21:12 (21:12) | #4 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Поблагодарили: | Magic Johnson (01.07.2023) |
24.05.2021, 18:02 (18:02) | #5 |
31
День добрый! Была такая же проблема, описывал здесь на форуме поищите если интересно. Я снял размеры с этого привода и сделал файл 3D модели, сначала хотел чтобы выточили на станке с чпу из какого нибудь металла, но у нас в городе специалистов не нашлось. В китае были готовы сделать но за 1шт выходило 100$. В итоге cделал у себя в городе 3D печать масло и жаростойким пластиком, вышло около 10$, уже прошло 2 года привод стоит, работает. Если интересно, могу поделиться файлом модели.
02.09.2021, 17:16 (18:16) | #6 |
23.04.2024, 14:44 (17:44) | #7 |
Скиньте и мне пожалуйста файл. Тоже подсос начался там. |
19.05.2021, 20:55 (23:55) | #8 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
49
Последний раз редактировалось Scan96; 19.05.2021 в 20:57. |
Поблагодарили: | Alex 252 (17.07.2023) |
23.05.2021, 22:19 (23:19) | #9 |
Поблагодарил(а): 630
Благодарностей: 836
811
24.05.2021, 14:12 (17:12) | #10 |
Благодарностей: 49
49
и мне на всякий случай киньте ссылку на скачивание в личку. Если постигнет когда-нибудь подобная неудача, будет возможность решить проблему малой кровью. У меня есть доступ к 3D принтерам.
24.05.2021, 19:03 (19:03) | #11 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Ссылка для скачивания https://yadi.sk/d/gnWFYaVaJU0uYw
Поблагодарили: | Hyun1X (25.05.2021), KNB (24.05.2021), Magic Johnson (01.07.2023), Pavzim (25.05.2021), WandererTM (24.07.2021), вер (26.05.2021), Юрий 0322 (26.07.2021) |
11.06.2021, 16:11 (19:11) | #12 |
Благодарностей: 119
119
29.07.2021, 12:20 (13:20) | #13 |
Прямоугольное углубление, которое в штырьке, очень короткое, всего 6мм в глубину. Мастер, когда снял оригинальную деталь, замерил углубление в ней: 18мм. Скажите, пожалуйста, с этой проблемой кто-то сталкивался и как решали? VW Touareg II 3.6 V6 FSI (280 л.с., двигатель CGRA, 2010 г.в.). |
29.07.2021, 12:30 (15:30) | #14 |
Благодарностей: 119
119
Распечатал по соответствующей ссылке деталь, но она не подошла.
29.07.2021, 13:49 (14:49) | #15 |
У меня отломился шарик, так как сам токарь, выточил новый из капролона и прикрутил на саморез к обломку. Коллектор не снимал. Заодно, здесь пишут от проблемке спадывания тяги с этого шарика, проточил канавку радиусную под новый шарик, так, что он в неё защелкнулся, за счёт прорези на тяге.
29.07.2021, 13:54 (16:54) | #16 |
Благодарностей: 119
119
К сожалению, у меня не просто шарик отломился. Там таким образом не получится сделать.
11.07.2021, 19:48 (20:48) | #18 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,682
5857
Постоянно слетает, вот эта штука. Что с этим можно сделать?
https://www.drive2.ru/l/9152971/ |
11.07.2021, 20:01 (23:01) | #19 |
Благодарностей: 119
119
вот посмотрите по ссылке, тяга очень похожа на вашу. Там имеется железный фиксатор, которого на вашем фото не видно. Может из-за отсутствия этого фиксатора тяга и слетает? Ну и номерок ремкомплекта виден.
11.07.2021, 21:10 (22:10) | #20 |
5857
Это на дизель ссылка. 3.0 двигатель. Там все не так, как на 3.6.
Этот шарик открывает/закрывает резонаторную заслонку, а снизу к нему крепится тяга от вакуумного исполнительного механизма, а механизм крепления как раз такой, как по ссылке выше я выкладывал. |
Последний раз редактировалось nostrum; 11.07.2021 в 21:57. |
