Старый 24.05.2022, 15:21 (20:21)   #1
Barsyk03ru
Barsyk03ru Младенец
По умолчанию У меня беда прошу помощи советом
дорогие друзья у меня туарег 1 дорест, 3.2 BAA , 2003 года , лопнула труба охлаждения , идет на нижний патрубок радиатора, я её снял , заварил , залил антифриз но тут у меня перестала греть печка, встал в гору печь задула кипятком , но после того как поехал она опять задула холодным , и двигатель стал перегреваться и патрубки стали надутые , что делать ,подскажите пожалуйста?
Barsyk03ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2022, 15:53 (14:53)   #2
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 110
michfood Младенец
развоздушивай систему
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2022, 17:00 (22:00)   #3
Barsyk03ru
Barsyk03ru Младенец
подскажите пожалуйста как ?
Старый 24.05.2022, 17:47 (17:47)   #4
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
1. на прогретой машине на подъёме "мордой а гору" держать обороты в районе 2000 пару минут.
2. не писать никогда "у меня БЕДА" на мелкую повседневность. накликаешь реальную беду.
3. проверить клапан как тут: https://www.drive2.ru/l/579505301074477179/
4. Сделать по "букварю":
Фольксваген Туарег.
Удаление воздуха из системы охлаждения:
• Закрыть крышку расширительного бачка.
• Регулятор системы отопления в салоне поставить в позицию kalt (холодно).
• Запустить двигатель и примерно в течение трех минут поддерживать частоту вращения коленчатого вала двигателя равной 2000 1 /мин.
• Прогревать двигатель далее при частоте вращения холостого хода, пока вентилятор системы охлаждения не включится
Последний раз редактировалось Timm; 24.05.2022 в 19:05.
Barsyk03ru (24.05.2022), влад374 (25.05.2022)
Старый 24.05.2022, 18:33 (18:33)   #5
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Открой бачек ОЖ на работающем моторе, понюхай, не пахнет ли выхлопом. На сколько сильно давление внутри создается если откручивать/закручивать пробку бачка. Сдается мне, лопнувшая трубка это уже следствие пробитой прокладки головки.
Самый тонкий шланг, который идет к ОЖ бачку (сверху) сними и через удлиняющую трубку в этот же бачок под воду. Если будет много пузырей, прокладка ГБЦ под замену.
Последний раз редактировалось Freeze16; 24.05.2022 в 18:35.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2022, 18:37 (23:37)   #6
Barsyk03ru
Barsyk03ru Младенец
трубка лопнула от раковин , от старости я так понимаю, в бачке фыхлопом не пахнет, не хотелось бы чтобы прокладка дунула(((завтра попробую с патрубком проверить , спасибо за совет
Последний раз редактировалось Barsyk03ru; 24.05.2022 в 18:40.
Старый 24.05.2022, 19:07 (18:07)   #7
michfood
Благодарностей: 110
michfood Младенец
Не надо так делать. Обжечься можно некисло.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
