#3 |
Поблагодарил(а): 484
Благодарностей: 322
750
Сгорела стояночная лампочка в правой передней фаре. Авто на гарантии. На сервисе (Автоганза) предлагают заменить за 2000 р. + стоимость лампы + заблаговременная запись + 40-60 мин на работы. Кризиса, ... , на них нет!!!
По инструкции из Elsa решил сделать сам. Запнулся на первом пункте снятия фары. Не смог отсоединить разъем фары. Видимо там есть фиксатор, но где он, не видно. Авто GP, снятие начинается с отсоединения разъема. ПОМОГИТЕ СНЯТЬ РАЗЪЕМ!!!! Дальше по Эльзе все вроде понятно... Заранее спасибо. Когда аттачи снова заработают, посмотри тут. Если у тебя рестайл, то, вроде, здесь должна быть соответствующая картинка. |
Последний раз редактировалось Deep-freezer; 16.04.2009 в 21:24. |
#4 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
118
Я вот только поменял лампу....
Инструкция: 1. Надави в сторону фары на разьем и нажми на выступ, - разьем освободиться.... (у меня получилось с попытки 5)... 2. Открой фиксатор, (белый рычажок) 3. Поверни фару в корпусе крыла, - это не так уж и просто, трубуються небольшие усилия. 4. Вынь фару. |
#5 |
Благодарностей: 54
81
Инструкция: 1. Надави в сторону фары на разьем и нажми на выступ, - разьем освободиться.... (у меня получилось с попытки 5)... 2. Открой фиксатор, (белый рычажок) 3. Поверни фару в корпусе крыла, - это не так уж и просто, трубуються небольшие усилия. 4. Вынь фару. На самом деле все намного проще: надо вставить отвертку в щель разъема. Эта не та щель, которая сразу видна в разъеме. Надо посмотреть на разъем сбоку: со стороны багажника автомобиля. Там 2 щели: квадратная (она нам не нужна) и вытянутая, как бы под шлиц отвертки. Эта вытянутая щель находится ближе к вам, чем квадратная. Достаточно в нее вставить подходящую отвертку и, поворачивая ее, аккуратно расширить эту щель на 1-2 мм. Услышите короткий щелчок - значит разъем свободен и снимется практически без усилий. Это же относится и к другим подобным разъемам автомобиля. Как только заработает галерея, размещу фотографии с пояснениями. А чтоб сдвинуть с места фару действительно надо приложить немалое усилие ладонью сбоку со стороны стояночной лампы. |
#6 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
118
Это не новый, а единственный правильный.... так в инструкции написано!
На разьеме есть выступ, по форме - прямоугольник... Добавлено через 41 секунду Только нажми на разьем, в сторону фары, а затем - на выступ! по другому не получится! |
Последний раз редактировалось Sergeboss; 16.04.2009 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
отверткой можно и сломать....
У меня все получилось, как в инструкции написано! ![]() |
#10 |
Благодарностей: 54
81
[QUOTE=Serge;246466]Точно можно. Я и сломал... Оба...
![]() Не надо ломать! Аккуратно отжать до щелчка. У меня получилось сегодня на 2 передних фарах фарах. Можно потренироваться на других разъемах под капотом. Там 4 подобных очень удобно расположены с переднего края двигателя. После тренировки процедура абсолютно надежная. Галереи заработают - покажу на картинках. |
#11 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
#12 |
![]() Город: Москва
5722
Всё верно. http://www.touareg-club.net/forum/sh...%FB&page=9#168 сообщение №172, пункт 3, илл.2.
#13 |
Благодарностей: 54
81
Поблагодарили: | Energy (27.11.2011) |
#14 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 99
249
Вот все верно - тока почему то и здесь и в топике про сетку, НЕ УКАЗАНО, что после поворота белого фиксатора нужно еще и на маленький такой черный фиксатор надавить! Поэтому у многих фара и не поворачивается вокруг оси - а следовательно и снимается тяжело!!! Или я че-та недогоняю?!
#15 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 96
121
#16 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 24
24
полез менять лампочку- а у меня разъем на фаре, куда надо совать отвертку, сломан
вопрос-его просто так теперь снять можно, или надо куда-то давить, чтобы отсоединить разъем? тур рестайл 2009 года |
#17 |
я сломал фиксаторы на обеих фарах. теперь не парюсь с этим
#18 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 24
24
а после того, как он сломался, он должен просто разъединяться, или там внутри какие-то детальки от сломанного фиксатора его держат?
#20 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
А где он этот черный, маленький фиксатор?
Поблагодарили: | woodoo71 (05.10.2016) |
