Старый 21.04.2009, 14:59 (13:59)   #1
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
Счастье Хочу ЧИПануть V10
Побаиваюсь быстрого износа мотора и турбин!
Сейчас у машины пробег 117 тысяч! Много это или мало?!
Barmon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 15:06 (14:06)   #2
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
если масло не ест - значит все в норме...ресурс турбины - окло 150 000....сними патрубки от турбины и глянь - если есть масло - значит скоро кончатся....поменять обе - 2000 евро примерно....сними все свечи накала - померь компрессию в цилиндрах - если везде норма - чипуйся на здоровье.....заодно свечи накала проверишь на работоспособность.....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 15:07 (14:07)   #3
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
в патрубках есть немного масла я знаю что турбины устают готовлюсь в начале лета к замене, а вот по движку надо и вправду померить компрессию чтобы себя подуспокоить =)
Старый 21.04.2009, 15:10 (14:10)   #4
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
на 2,5 легче снять впускной коллектор чтоб до свечей добраться....на 5,0 не знаю...
Старый 21.04.2009, 15:14 (14:14)   #5
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
не известно какой ресурс вообще заявлен для мотора V10 ?
Старый 21.04.2009, 15:34 (14:34)   #6
mikemxd
Аватар для mikemxd
Поблагодарил(а): 19
mikemxd Младенец
нармальный ресурс, если масло исправно меняли и всякое говно не лили туда. немцы при чиповке еще и гарантию свою официальную дают(эт я про *ABT Sportsline, незнаю как другие), после получаеться как Р50 даж получше.
mikemxd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 16:20 (15:20)   #7
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
+1, шо все в этот ресурс упёрлись, вопрос какойто детский... как будешь ездить и следить за машиной-такой ресурс и получишь, независимо от марки авто и типа двигателя.
лет пять назад помню катался на подменной машине, ауди 80 1987 года, 1.9 бензин, так на спидометре было 420 000. нормально так ехала, резвенько, вполне даже живой был автомобильчик.
ПС судя из твоей подписи я так понимаю у тебя чипованный 5.0 ТДИ? вот уж наверна самолет ))))
разгон до сотки не мерял после перепрошивки?
Старый 21.04.2009, 15:38 (14:38)   #8
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
Куда вообще лучше обращаться по накрутке своего Туарежки? Просто к шарлотанам не хочется попасться! Где проверенные места для тюнинга ?
Старый 22.04.2009, 08:37 (08:37)   #9
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Чипануть В10 и улеть в космос. Остановите землю, я сойду.
Старый 22.04.2009, 08:49 (08:49)   #10
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
Это мне напоминает мне Задорнова: Мы грит веселились, но чтобы стало еще веселей, я решил сходить домой за ружьём :)
На самом деле в чипе в10 не вижу смысла ибо итак прёт как тепловоз
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2009, 11:27 (10:27)   #11
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
Мне тоже хочеться чипануть...
Но
1) меня пугает момент он вырастает до 850...а коробку он не порвет ???
2) насчет моторесурса и жизни турбин тоже больше вопросов чем ответов....у меня меняны обе турбины..но...авто все таки имеет возраст...
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2009, 11:32 (11:32)   #12
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Благодарностей: 228
Но
я думаю что с коробкой ничего не случится, там танковый японский автомат стоит...
Старый 26.04.2009, 22:03 (22:03)   #13
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
den78 Первоклашкаden78 Первоклашкаden78 Первоклашка
+1
Скорее раздатка крякнет, чем коробка. На дорестайле это больное место.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Коробки как производила таета так и производит для туров.......
Коробки делает Aisin. Это известный японский производитель. Его коробками оснащается много автомобилей.
Точно не скажу, но м.б. это дочернее предприятие ТМС
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Если вдруг чаво, то бэк ап уже не поможет
Я думаю, максимум можно попасть только на турбины, но при условии что сам двигатель живой.
Запас у правильно используемого дизеля намного больше бензинового. А немецкие дизеля миллионники, т.е. если движек не заюзанный и хорошо обслуживался, то ему на 150-200 тысяч его должно хватить
Добавлено через 13 минут 32 секунды
Наверно один я обратил на один интересный момент в чиповке. И понял от чего происходит экономия топлива. Обратите и вы. Где то уже писал. Шестая передача включалась до чиповки в райне 80-90 км.час. Счас она включается на около 70. Но это при условии спокойной езды. и зависит от ветра встречного, горки и т. д. Но примерно так.
Хорошее наблюдение. Но стоит отметить следующее, касательно чиповки вообще.
Любой не экстремальный чип-тюнинг, т.е. без изменения давления турбин, резки блока и т.д. и т.п., и в первую очередь, заводской - это изменение норм токсичности на программном уровне. С двигателя снимают т.н. экологическую удавку, которая в угоду экологическим требованиям реально душит двигатель. Поинтересуйтесь как официалы делают чип. Для ленивых объясню.
Через ваг-ком снимается информация о программе управления вашим мотором и отправляется на завод изготовитель (в инженерный отдел). Там полученные данные обрабатывают и возвращают эту же программу в некотором видоизмененном виде. Потом делают болванку со старой программой для возможного бэкапа, которую отдают вам и заливают новую.
Честно говоря, до сих пор не могу понять о каких ремонтах и ресурсах после этого идет речь? Даже на гарантийных машинах это возможно, поскольку завод сохраняет свои обязательства.
Если до кучи еще и катализаторы убрать, то чипованные аппараты еще быстрее поедут
Последний раз редактировалось den78; 26.04.2009 в 22:04. Причина: Орфография
den78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Лектор (26.04.2009)
Старый 22.04.2009, 11:35 (10:35)   #14
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
возраст ощущается после 10 лет - на такой срок авто и спроектировано.....чего так возраста бояться??думаю что проблемы появятся у а субару годика через три - не раньше - а это как раз гарантийный срок....да и средний срок владения авто в америке в связи с кризисом увеличился с 22 до 28 месяцев.....так что авто скорее продастся в связи с покупкой новой игрушки чем начнет сыпаться из за возраста.....
Последний раз редактировалось makar; 22.04.2009 в 12:27.
Старый 22.04.2009, 12:01 (11:01)   #15
a_subaru
Благодарностей: 235
вообщем дружно рекомендуете попробовать ???
А мона тогда понять что я от это гарантированно выйграю????
Разгон до 100 насколько уменьшиться ???
Разгон до 150 на сколько ???
Жрать наскока больше станет ???
заранее спасибо если кто то пришлет ссылку именно на V10.....
Старый 22.04.2009, 16:51 (15:51)   #16
mikemxd
Аватар для mikemxd
Поблагодарил(а): 19
mikemxd Младенец
http://www.abt-sportsline.de/uploads...50_373_AYH.pdf
http://www.abt-sportsline.de/uploads...0_BLE__DPF.pdf
Старый 22.04.2009, 12:06 (11:06)   #17
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Насчет 10 лет-тоже весьма приблизительно )))
У кого то машина может и гораздо дольше проехать без проблем при качественном и своевременном обслуживании, а ктото может и за год машину ушатать, откуда вы думаете стока нытиков по поводу качества туарега?
Купят убитую машину из америки например где она в лизе была и мучаютсо потом устраняя косяки порожденные безалаберной эксплуатацией.
Еще в слово-проблемы каждый вкладывает свой смысл. Есть люди которые считают что машина вообще не должна денег тянуть кроме топлива (клоуны). Замена тормозных дисков или деталей подвески например для них-это большая трагедия и повод считать машину ломучей.
А есть такие как Алекс7 ну или Дидос )), которые постоянно апгрейдят машину на большие суммы и получаюд от этого удовольствие.
Старый 22.04.2009, 12:34 (12:34)   #18
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Мужики, не сходите с ума. Для этого мотора очень долго не могли подобрать коробку, он их рвал, как Тузик грелку. Потом его слегонца придушили и то на прервых машинах коробки летели аки перелётные птички. Затем ещё раз поменяли производителя АКПП. Вроде всё нормализовалось, а тут мы решаем сами поднять и крутящий момент и мощ. И это НЕ НА ГАРАНТИЙНОМ АППАРАЕТЕ Что, неужели его динамики не хватает. Попахивает авантюрой, как минимум равной стоимости новой АКПП.
Кстати, чтобы поменять турбины, надо полностью снимать мотор.
Старый 22.04.2009, 14:01 (14:01)   #19
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2009, 14:02 (14:02)   #20
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Первые были ZF
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
