07.09.2009, 13:54 (13:54) | #1 |
Благодарностей: 267
719
Вопрос? Комплект деталей для замены цепи ГРМ в двигателе AZZ 3,2
Кто может скинуть сюда исчерпывающий перечень необходимых при замене цепи деталей включая прокладки и мелочи всякие и может что попутно имеет смысл заменить ведь двигатель придется снимать? пробег не малый у меня 190 000 вот решил готовится думаю пора в ваге канал 209 уже не показывает((
08.09.2009, 08:37 (08:37) | #2 |
Благодарностей: 512
1163
Для замены элементов цепного привода мотор снимать не надо .. Действительно кроме непосредственно элементов при этой замене нужно обратить внимание на замену элементов не связанных с цепью ,таких как уплотнение ,сальники и т.д. Отдельно надо сказать о герметике торцевых крышек ,обычный силиконовый НЕ ПОДОЙДЕТ ! Для полного и правильного перечня требуется VIN...
08.09.2009, 09:52 (09:52) | #3 |
Благодарностей: 267
719
Заранее спасибо. Добавлено через 6 минут 0 секунд Цитата:
Ромарио Агро, достаточно отодвинуть коробку
Последний раз редактировалось VETER; 08.09.2009 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение |
08.09.2009, 10:45 (10:45) | #4 |
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
1291
А можно поподробнее как это делать, я двигатель ремонтирую не у официалов (у нас тупой оф.сервис) а мастера есть хорошие уже обращался переберали голову). так чтобы я мог им объяснить.
08.09.2009, 11:11 (11:11) | #5 |
Благодарностей: 267
719
Ну вы чего? Давно же в этой теме обсуждение идет: http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=89
04.03.2012, 23:00 (23:00) | #6 |
мотор шумит
на холостом ходу мотор работает шумно, при высоких оборотах шум исчезает, шум появился после применения раскоксовывающей жидкости на шестой цилиндр т.к компресиия была 2.0, в чем может быть причина шумной работы мотора и как могла повлиять раскоксовка, наши мотористы говорять что это цепь гремит
08.09.2009, 20:01 (20:01) | #9 |
Благодарностей: 512
1163
Список зависит от того .что конкретно на машине наблюдается..Если просто показания 209 группы выходят за пределы -один список (бюджетный) ,если шум и полный список с ошибками несоответствия колен.вала\ распред. вал ,потеря приемистости -совсем другой и СОВСЕМ не БЮДЖЕТНЫЙ! Опиши ,что на машине слышно...
08.09.2009, 20:22 (20:22) | #10 |
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 157
285
У меня тоже расхождение присутствует (Диагноз диагноста по конкретной проблеме: 5-7 мм), шума нет, потери мощности тоже вроде нет (заметной), индикации на приборке нет, но на диагностике написал ошибочку ... 3,2/V6 2004 г. BKJ |
Последний раз редактировалось ATN; 08.09.2009 в 20:46. |
09.09.2009, 10:08 (10:08) | #11 |
Благодарностей: 267
719
09.09.2009, 10:27 (10:27) | #12 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
По мне, так все равно что за ошибки. Если такой ремонт, то лучше заменить сразу весь комплект цепей, натяжителей и успокоителей. Тем более что цена вопоса оригинальных запчастей максимум 25000руб. ИМХО.
Добавлено через 11 минут 15 секунд Вот примерный список: 021103051C САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ 021109467 НАТЯЖИТЕЛЬ 021109469 УСПОКОИТЕЛЬ 021109569 ШЕСТЕРНЯ 021121119A ПРОКЛАДКА 022103483E ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 022103484F -6 шт УПЛОТНЕНИЕ 022121119A КОЛЬУПЛОТ 03H109465 ЦЕПЬ 03H109503 ЦЕПЬ 03H109507 НАТЯЖИТЕЛЬ 066109091A-2шт УПЛОТНЕНИЕ 066109509A НАТЯЖИТ.ЦЕПИ 066109513A УСПОКОИТЕЛЬ 066109570 ЗВЕЗДОЧКА 09D321243B САЛЬНИК ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (лучше тоже заменить его сразу) N10139201-2шт ПРОКЛАДКА N90666001 КОЛЬЦО |
Последний раз редактировалось alexmav; 09.09.2009 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | gorlan (01.11.2010) |
09.09.2009, 11:21 (11:21) | #13 |
Благодарностей: 512
1163
Не все равно .. Если проблема с перестановщиками добавь смело еще раз столько и больше если менятся и блок клапанов управления.. Судя по симптомам можно обойтись стандартным "джентельменским" набором ..Добавлю только герметик для торцевых крышек : AMV 188 001 02.
01.11.2010, 23:47 (23:47) | #14 |
11
02.11.2010, 00:32 (00:32) | #15 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
а можно все тоже самое с ценниками и без сальников сзади
Количество Название Артикул Цена Сумма 1 022103483E 022103483E 771 руб. 771 руб. 6 022103484F 022103484F 214 руб. 1 282 руб. 1 022121119A 022121119A 105 руб. 105 руб. 1 03H109465 03H109465 2 386 руб. 2 386 руб. 1 03H109503 03H109503 2 386 руб. 2 386 руб. 1 03H109507 03H109507 1 149 руб. 1 149 руб. 2 066109091A 066109091A 115 руб. 230 руб. 1 066109509A 066109509A 561 руб. 561 руб. 1 066109513A 066109513A 573 руб. 573 руб. 1 066109570 066109570 652 руб. 652 руб. 1 09D321243B 09D321243B 551 руб. 551 руб. 2 N10139201 N10139201 45 руб. 91 руб. 1 N90666001 N90666001 27 руб. 27 руб. 1 021121119A 021121119A 125 руб. 125 руб. 1 021109469 021109469 220 руб. 220 руб. 1 021109569 021109569 1 988 руб. 1 988 руб. 1 021109467 021109467 1 149 руб. 1 149 руб. 1 021103051C 021103051C 1 656 руб. 1 656 руб. Общая сумма: 15 903 руб. |
08.11.2011, 20:48 (23:48) | #16 |
Комрады, а на двигатель BMX 2004г 3.2 комплект тот же что у всех?
Информационный блок Количество Название Артикул Цена Сумма 1 022103483E 022103483E 771 руб. 771 руб. 6 022103484F 022103484F 214 руб. 1 282 руб. 1 022121119A 022121119A 105 руб. 105 руб. 1 03H109465 03H109465 2 386 руб. 2 386 руб. 1 03H109503 03H109503 2 386 руб. 2 386 руб. 1 03H109507 03H109507 1 149 руб. 1 149 руб. 2 066109091A 066109091A 115 руб. 230 руб. 1 066109509A 066109509A 561 руб. 561 руб. 1 066109513A 066109513A 573 руб. 573 руб. 1 066109570 066109570 652 руб. 652 руб. 1 09D321243B 09D321243B 551 руб. 551 руб. 2 N10139201 N10139201 45 руб. 91 руб. 1 N90666001 N90666001 27 руб. 27 руб. 1 021121119A 021121119A 125 руб. 125 руб. 1 021109469 021109469 220 руб. 220 руб. 1 021109569 021109569 1 988 руб. 1 988 руб. 1 021109467 021109467 1 149 руб. 1 149 руб. 1 021103051C 021103051C 1 656 руб. 1 656 руб. |
08.09.2015, 09:38 (08:38) | #17 |
Помогите Пожалуйста с подбором запчастей.
добрый день форумчане.
Помогите с подбором запчастей на туарег 2005года 3,2 220л/с, боюсь ошибиться или забыть что нибудь важное. вин wvgzg77L15D079489 нужны запчасти для замены цепи ГРМ , катушки зажигания комплект и два лямда зонда. заранее спасибо |
09.09.2015, 08:38 (07:38) | #18 |
29.03.2011, 19:37 (21:37) | #19 |
А можно такую инфу по двигателю ВАА 3.2 WVGBC77L44D063055 2004г. 105тыш пробег. А то ОД примерную цену дает около150тыш замена+зап.части, жду от них расчет материалов и цен 4 день никак не созреют.
