Старый 18.12.2007, 13:46 (13:46)   #1
Mikle
Аватар для Mikle
Благодарностей: 41
Mikle Детский сад
Лампочка RNS 510 - Дополнительный монитор.
Смотрю еще никто не занялся вопросом подключения дополнительного монитора к RNS 510, решил заняться этим вопросом в плотную.
1. Зарядил пару контор по установке мультимедии, что бы нашли инфу по подключению.
2. Нужен код детали фишки разъема (см.фото) может кто может пробить по ЕТКА?
Тип файла: jpg 12342.jpg (73.1 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg p7180192ey1221.jpg (45.6 Кб, 103 просмотров)
Mikle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2007, 15:20 (15:20)   #2
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
Я задался этим вопросом месяц назад когда хотел на подголовники пару мониторов добавить, чтоб сынишка мультики смотрел во время поездки.
Поехал к дилеру Сигма моторс, (Ягуар, не ругайся) и мы с инженерами сидели полчаса, в итоге они пришли к выводу что это не возможно, потому что еще нет модулей, каких то программ и т.д. и т.п, включая деактивацию отключения монитора при наборе скорости.
А вообще тема для меня очень интересная, с удовольствием буду следить за этим сабжем
Старый 18.12.2007, 15:27 (14:27)   #3
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
TallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классов
Ну уж это точно есть - немцы продают. Фильтр сигнала скорости из CAN-bus
TallioN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2007, 22:13 (22:13)   #4
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
Ну я теперь тоже с нетерпением ожидаю ответа на этот вопрос. Установил RNS , хочется связать его с потолочным Алпайном (после установки RNS пропал звук с алпайна, только наушники работают). Tallionу респект за поставку RNS .
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2008, 21:36 (21:36)   #5
alecseev
Аватар для alecseev
alecseev Младенец
Я Уже писал Атлант М готов проделать эту работу только стоимость равна 40000 руб только за Фильтр сигнала скорости и плюс еще монитор.
Мне так же интересно можно это ли это сделать без их помощи.
alecseev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2007, 11:40 (11:40)   #6
Mikle
Аватар для Mikle
Благодарностей: 41
Mikle Детский сад
Итак! стало понятно что нужен адаптер для подключения монитора с композитным RCA-входом к навигации с RGB выходом.
пипл помогите найти фишку для RNS 510 (см.выше).
найду адаптер сразу понадобится фишка и буду уже пробовать подключать, просто не хочется откладывать в долгий ящик, а то желание пропадет :)
Последний раз редактировалось Mikle; 19.12.2007 в 11:46.
Старый 20.12.2007, 09:12 (08:12)   #7
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
я кажется нашел номер 26-контактной фишки для RNS
3B0919754 flat contact housing with cap 26 pin green/black connecting part radio/navigation unit
она такая же как на Ауди. 150-180 руб в Экзисте. Но это голая пластмасска, к ней еще надо заказывать сами контакты 000979010 (это номер пары контактов с проводами, тебе надо 4-6 наверное, так что соответсвенно надо заказать 2-3 штуки)
Старый 20.12.2007, 10:12 (10:12)   #8
Mikle
Аватар для Mikle
Благодарностей: 41
Mikle Детский сад
Спасибо TallioN, все заказал, я ваще удивляюсь 2 контакта 65 рублей, офигеть :)
10 дней доставка.... ждемс....
кстати 2 конторы по установке мультимедии отзванили и сказали, что установить не возможно. :) будем доказывать обратное :)
Последний раз редактировалось Mikle; 20.12.2007 в 10:16.
Старый 21.12.2007, 11:30 (13:30)   #9
sasa
sasa Младенец
Народ! Это уже прошла немчупа. вот ссылка на их форум.
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=6850
sasa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2007, 12:24 (12:24)   #10
Mikle
Аватар для Mikle
Благодарностей: 41
Mikle Детский сад
так это моя тема :) я тут и там :) только решения еще нету....
Старый 30.01.2010, 12:11 (11:11)   #11
oxid
Аватар для oxid
oxid Младенец
Я как раз собираюсь делать выход на задний потолочный монитор, а так же вход на РНСку с заднего ДВД проирывателя и камеры заднего вида. Для этого нужны медиа адаптеры. Вот ссылки на них:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0298430947
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0293745085
Вчера получил все адаптеры и камеру. Всё выглядит прилично. Качестао камеры приятно удивило. При помощи иголочки сразу объеденил два 26 штырьковых конектора в один. Занятыми оказались примерно 18 контактов. Аккуратно достаём РНС510 и подключаем в отдельный разъём под антенными выходами. А RCA (лепестковые) выходы адаптера подключаем к видеовходу (жёлтый) и аидио входу (красный и белый) монитора. После этого в RNS510 меню ТОNE переключаем AV OUT с OFF на DVD. Теперь при включении ДВД сзади на мониторе будет играть то же видео, что и на РНСке. В движении вроде не выключается (у меня стоит адаптер кан шины, поэтому и впереди тоже работает). При переключении на радио, навигацию, жёсткий диск или флэшку на заднем мониторе всё равно будет идти фильм и звук будет с ДВД. У меня две пары наушников и в них задние пассажиры спокойно смогут смотреть слушать кино в наушниках. Как оказалось всё не просто, а очень просто!!!
Что касается камеры и адаптера входящего сигнала тут я не смог включить вручную видео вход. Включается в меню SETUP/MEDIA/AV IN. Эта кнопка самая первая и она тёмная. Вручную не включается. Наверное надо включить через VAG COM. К сожалению у меня его нет. Следующая кнопка там:SETUP/MEDIA/AUX IN. Это вход звука. Он включается , но при этом ничего не происходит. С этим придётся разбираться...
oxid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Piton (30.01.2010)
Старый 30.01.2010, 12:35 (11:35)   #12
alexey535
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 36
alexey535 Детский сад
ссылки не работают.
alexey535 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 14:17 (13:17)   #13
oxid
Аватар для oxid
oxid Младенец
Да, извиняюсь, ссылки с Ebay устарели, попробую выложить фото адаптеров.
Тип файла: jpg 30012010107.jpg (222.0 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 30012010103.jpg (222.0 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg 30012010104.jpg (262.1 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 30012010105.jpg (218.4 Кб, 46 просмотров)
Старый 30.01.2010, 16:13 (15:13)   #14
oxid
Аватар для oxid
oxid Младенец
Подскажите пожалуйста! Может кто знает про два проводка на фото: Синий и жёлтый возле 26 штырькового разъёма. Я так понимаю, что надо их подключить к CAN шине, но какой к CAN-LOW а какой к CAN-HIGH? Может можно подбором, но в слепую страшновато... И ещё два непонятных проводка синий и чёрный с маленьким штекером на конце возле самого адаптера? Заранее спасибо.
Тип файла: jpg 30012010105.jpg (179.0 Кб, 22 просмотров)
Старый 25.06.2017, 17:08 (17:08)   #15
desantura
desantura Младенец
Привет, подскажи пожалуйста, как называется точно этот адаптер на третей картинке слева?
Последний раз редактировалось desantura; 25.06.2017 в 17:11.
desantura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 16:22 (16:22)   #16
master7
Аватар для master7
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
master7 Первоклашкаmaster7 Первоклашка
oxid, машина дорестайл?
master7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 17:48 (16:48)   #17
oxid
Аватар для oxid
oxid Младенец
Да, 2006г. Стоит адаптер КУФАТЕК. Кнопки на руле после перепрошивки в В версию работает громкость и на приборке показывает треки и радиостанции.
Забыл сказать, что машина МУЛЬТИВАН, Т-5.
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
