22.09.2009, 14:13 (14:13) | #1 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Режим использование остаточного тепла REST
Камрады подскажите , не работает система использования остаточного тепла RECT. Неисправность проявляется таким образом, при нажатии на кнопку включается климатическая установка. Из патрубков начинает поступать тёплый воздух через пару минут воздух становиться холодным. Понятно что не работает циркуляционный электронасос. Из этого несколько вопросов:
1. Какие реле участвуют в управлении электронасосом, и где они находятся? 2. Как проверить циркуляционный электронасос, и можно ли его отремонтировать? |
22.09.2009, 21:15 (21:15) | #2 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
так у тебя все работает, в чем трабла то??? так все и должно быть - сначала теплый, потом, как тепло из патрубков рассосется - дует холодным...
23.09.2009, 09:08 (09:08) | #3 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
Проверяется vag-com.
Последний раз редактировалось BAZIL; 23.09.2009 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение |
23.09.2009, 09:17 (11:17) | #7 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Не помню куда заходить. Помоему- блок комфорта-тесты. И в тестах есть принудительное включение циркуляциооного насоса. Открой капот и услышишь работает или нет. А ошибку может и не показать.
25.09.2009, 12:22 (12:22) | #8 |
-21
А Webasto не задействуется при нажатой кнопке Rest? Когда Баста начинает работать и как понять работает ли она?
25.09.2009, 14:10 (14:10) | #9 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
25.09.2009, 14:32 (14:32) | #10 |
-21
Сейчас вечером за бортом 7-10 градусов,у меня в салоне нет особого ташкента,а я зверёк теплолюбивый и мне после бензиновых двигателей даже на макс.темпертауре не очень комфортно! Т.е. из печки не горячий воздух дует,а в бензинке у воздуховодов можно было руки обжечь!!! Я вот думаю зимой не задубею всей семьёй???? Или Вебасто спасёт???
25.09.2009, 14:53 (16:53) | #11 |
2308
Работает или нет вебаста из салона можно понять по щёлкающему звуку.Это работает насос вебасты. И из печки не дует жаром это как? Может просто поток воздуха слаб из за забитого салонного фильтра.
25.09.2009, 16:16 (16:16) | #12 |
-21
С потоком всё ОК.Но реально бензинки быстрее и лучше прогреваются!!! Т.к.дизель работает с большим потреблением тепла,может и ошибаюсь
25.09.2009, 19:55 (21:55) | #13 |
2308
Дизель работает с меньшим выделением тепла . У него кпд больше.А вот греется кочно же медленее. Вот и стоит вебаста.
25.09.2009, 21:52 (21:52) | #14 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
1306
Работает или нет Вибаста, можно узнать по характерным щелчкам и чадящего дыма из-под капота. В основном утром при прогреве двигателя.
Нет дыма без ВЕБАСТО. |
26.09.2009, 00:24 (00:24) | #15 |
27
какой дым из под капота?
выхлоп труба в днище под сидением водителя. кнопка догрева работает при температуре когда срабатывает Баста, но летом можно гнать холод кондея с её помощью. Проверял, холод гонит также эфективно как и тепло.
11.11.2009, 19:13 (19:13) | #16 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
629
1. Какие реле участвуют в управлении электронасосом, и где они находятся? 2. Как проверить циркуляционный электронасос, и можно ли его отремонтировать? у меня тоже самое началось.. |
11.11.2009, 21:00 (21:00) | #17 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Привет, подскажи, как решил свою проблему?
у меня тоже самое началось.. Система стала включаться чаще, но иногда тоже бывают сбои. Не могу понять почему. Питание на насос приходит, насос работает( услышать его очень трудно, можно почувствовать если его держать рукой), но циркуляции нет!!!! Снятый насос то же исправен, проверял его в ёмкости с водой. На схеме соединения отопления, вроде всё понятно, если насос вращается всё должно работать. Думаю, может второй насос поставить после радиатора отопителя?!!!! |
12.11.2009, 12:01 (12:01) | #19 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Спасибо, понял..
А у меня когда насос рецеркуляции работал, были еле слышны постоянные щелчки под торпедой. Добавлено через 2 минуты 5 секунд А реле включения насоса стоят за приборной доской. |
Последний раз редактировалось BAZIL; 12.11.2009 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2009, 12:58 (12:58) | #20 |
27
Есть предположение, что в этом виновата воздушная побка.
А вот как её устранить не знаю. А тагже, всё дело может быть в ВОЗДУШНЫХ заслонках и только.
Поблагодарили: | Den2007 (09.02.2012) |
