#1 |
Возникла следующая проблема, ездил себе пол года, проблем не знал, звонки шли и телефонная книга обновлялась, но в определённый момент, при попытке очередного апдейта книги автомобиль начал писать на приборке инициализацию телефона, на RNS отсутствие конекта по зубу, потом соединение прекращается и через несколько секунд начинается повторно. Как следствие невозможно закачать справочник, аппарат max4g.
В начале думал что глюк HTC, перепрошился, не помогло, попробовал сделать с аппаратом от нокиа, та же история, вот уже и не знаю куда с проблемой податься. RNS конструктор от Tallion + установка в НД. Сталкивался ли кто нибудь с подобной ситуацией? |
#2 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
В начале думал что глюк HTC, перепрошился, не помогло, Цитата:
#3 |
Спасибо за совет, попробую.
Вопрос, а если контакты хранятся на HTC в памяти, а в настройках поставить соответственно только phonebook проблема сохранится? |
Последний раз редактировалось Ur@n; 01.12.2009 в 15:29. |
#4 |
Благодарностей: 118
245
#6 |
Проблему решил, пока кустарно, обозвал свою нокиу в настройках BT так же, как HTC, после чего залил справочник в RNS, потом снова подключил HTC с запросом контактов только с сим и вот оно
