21.12.2009, 11:15 (12:15) | #1 |
2
Заблокирована Webasto
Доброго времени суток всем! Приключилась следующая история:
13 декабря заправляю более полубака солярки с добавлением антигеля. Температура с утра -7 вечером -27. 14 декабря: понедельник - надо на работу, как обычно встав поутру нажимаю кнопочку на пульте Webasto и спокойно собираюсь полчаса. Выхожу - котел не работает, на улице - 38. Делаю попытку запустить котел, включается - делает продувку - слышно работает насос (учащается) - делает продувку - выключается. Делаю попытку завести - мертвый номер. (даже не прокрутил). Оставляю - еду на такси. 15 декабря - аналогично. Пару попыток завести котел не увенчались успехом. Температура -42. 16 декабря - опять попытка запуска котла, а он вообще не реагирует. т.е. отсутствие каких либо продувок, работы насоса, кнопочки на климате не загораются. Температура -44 17 декабря - на улице -38 (потеплело) к вечеру обещают -27 (вообще жара) думаю воспользуюсь моментом. Зову машину-донора. пробуем прикурить - не заводиться. Тащу в теплый бокс, машина стоит ночь, заводиться с пол оборота. ESP горит первые сто метров - отключается, через несколько часов гаснет лампочка "двигатель". Котел не запускается. И при заведенной машине не догревает. В процессе езды температура двигателя доходит до +70 не более. На стоянке падает до 50. Всю ночь оставил молотить на морозе (сегодня -44) Со стоянки забирал +70 только поехал +90 . Масло где-то +70. (А вчера такого не было). Котел не работает (дыма нет). Сделал диагностику - куча ошибок по низкому заряду батареи (стерли) Но одна ошибка 2251: отопитель блокирован. - не снимается ( снять не могут - сервис не ОД) Вообщем: помочь ничем не можем, видим, но не стирается. Надо к дилеру вебасто блокировку снимать. До дилера мне 2000 километров. Что делать!!! Может есть на сайте те, кто сталкивался с такой проблемой. Как решили проблему? |
21.12.2009, 11:24 (12:24) | #2 |
Uncle Sam
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
3692
У меня похожая история (только машина заводилась) закончилась гарантийной заменой камеры сгорания вебсто. У дилера разблокировали вебасту, она недолго работала, потом опять блокировалась. Поменяли камеру - сейчас все ок.
Но в твоей истории есть нюанс - низкий заряд аккумулятора, который и мог стать причиной блокировки. Возможно надо сделать полностью эл. диагностику, снять все ошибки и вебаста разблокируется. |
Последний раз редактировалось Freem; 21.12.2009 в 11:27. |
21.12.2009, 13:08 (14:08) | #3 |
2
Дело в том, что сервис в моем городе на уровне гаражного (обычная СТО с диагностикой). Диагностику сделали сегодня. Ошибки стерли все, кроме вышеуказанной. (Говорят не стирается).
Машина сейчас заводиться, работает, все ок. Ошибок не выдает. Только котел не догревает. |
Последний раз редактировалось Alex81; 21.12.2009 в 13:14. |
22.12.2009, 05:21 (09:21) | #5 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Freem, говорили по поводу камеры...накрывается, если не давать Вебасто работать до конца, т.е. до рабочей температуры...это следствие коротких и частых, за день, поездок....
22.12.2009, 06:36 (10:36) | #6 |
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
5124
Aleks1970, А если не получается ездить длинными и редкими поездками - что тогда делать, как жить дальше? У меня каждый день - завел - проехал - встал - и так весь день.
22.12.2009, 18:29 (19:29) | #7 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 137
Изображений в галерее: 36
189
Было всё тоже самое, три раза диагностировался с переменным успехом, в итоге гарантийная замена свечи накаливания Вебасто. Машине год. Сейчас всё ок, чего и вам желаю
24.08.2010, 12:26 (13:26) | #8 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Была та же ошибка, дилер снял за 20 минут сканером, никаких деталей менять не пришлось.
стоимость около 600 руб |
24.08.2010, 12:30 (13:30) | #9 |
Благодарностей: 510
1161
Обычно стандартная работа над ошибкой по GFS разблокирует отопитель при соблюдение других условий отопитель запускается (уровень , частота вращения колен.вала , температура ,питание ну и т.д. ).Странно
24.08.2010, 17:48 (18:48) | #10 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
У вебасто помоему запрограмированно 5 циклов безуспешных и блокировка мозгов. Достаточно снять ошибку и все. Так было у моего товарища на Спринтере.
25.08.2010, 12:34 (15:34) | #11 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
Было тоже самое. Акум сдох и вебаста заблокировалась. Обычный KKL-USB кабелем ее не разблокировать. Пришлось ехать к ОД.
ОД сказал при подении напрежения менее 9 вольт - вебаста блокируется. Так что Камрад готовь сани летом, т.е зарядить акб надо перед зимним сезоном. Видимо плотность электролита была низкая, а с наступлением морозов и вовсе умер акб. |
Поблагодарили: | _Vlad (25.08.2010) |
25.08.2010, 13:50 (14:50) | #12 |
Благодарностей: 510
1161
Без VAS блокировку не снимешь ,это точно .. В Ваших краях не у ОД "Васю" наверное и не найдешь Но при его наличии - даже не операция ,деньги брать не за что ...
02.02.2014, 18:34 (19:34) | #14 |
Благодарностей: 13
13
Ваг-ком снимает блокировку на раз...
Штатный догреватель заблокирован. |
02.02.2014, 19:02 (22:02) | #15 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,332
2307
Подскажите пожалуйста,как снять блокировку "васей" ?
Штатный догреватель заблокирован. раздел адаптация канал № 3 там стоит - 0 1 — разблокировка Webasto, тест сохранить сначала стереть все ошибки ! чего выше через пост прочитать не можешь ?.... пост 74- выделено темным |
Последний раз редактировалось bav59; 02.02.2014 в 19:04. |
Поблагодарили: | Shurik 76 (02.02.2014) |
02.02.2014, 20:10 (21:10) | #16 |
Благодарностей: 13
13
Webasto блок № 18
раздел адаптация канал № 3 там стоит - 0 1 — разблокировка Webasto, тест сохранить сначала стереть все ошибки ! чего выше через пост прочитать не можешь ?.... пост 74- выделено темным Добавлено через 1 минуту 46 секунд Скажите,а свечу накала кто нить менял в отопителе ,сложно? |
Последний раз редактировалось Shurik 76; 02.02.2014 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2010, 11:13 (12:13) | #19 |
Благодарностей: 154
207
ох блин, я так не помню, попробую найти...
поиском по ваг-ком и ошибке легко найти, там чет вагкомом подправить в вебасте нужно сначала и потом уже сбрасывать... |
26.08.2010, 11:18 (12:18) | #20 |
Благодарностей: 510
1161
"поиском по ваг-ком и ошибке легко найти, там чет вагкомом подправить в вебасте нужно сначала и потом уже сбрасывать.." Правильно , это если знаешь порядок действий , но при ошибке можно создать действительно "не снимаемую блокировку" ..
Добавлено через 1 минуту 53 секунды Выложи пожалуйста , мне без надобности ,я обычно борюсь с последствиями "попробывал и понеслось " , а вот там где днем с огнем ОД найти сложно - очень даже и пригодится . |
Последний раз редактировалось Карп; 26.08.2010 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение |
