Старый 23.11.2007, 21:35 (20:35)   #1
Fomil
Бобруйский житель
Аватар для Fomil
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 684
Fomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курс
Лампочка Установка пластиковых накладок на бампера
Учитывая осеннее обострение, авитаминоз и навязчивое желание сделать свой Тур "красивше" решил я облагородить его оригинальными накладками на передний и задний бампер. Накладки заказал серебристого цвета. Очень понравилось как выглядит у коллег и на различных буклетах. Оригинальные коды подсказали на нашем форуме. 7L0071608C 666 - передняя, 7L0071611A 666 - задняя. Задняя накладка для модели с парктроником. Если кто то будет заказывать учитывайте данный нюанс. Данные изделия с поставкой в Минск обошлись мне 722 евро за пару, т.е. по 366 евро штука. Полученный комплект выглядел следующим образом.
На изделиях имеются все клейма подтверждающие "оригинальность"
В комплект поставки входит весь крепеж и монтажная инструкция.
Учитывая свое "пролетарское" происхождение и нежелание ехать в Минск на сервис из-за такой мелочи как установка новой детали бампера, да и откровенно говоря из желания в очередной раз повысить свой рейтинг в глазах своей семьи я приступил к самостоятельному "тюнингу"
1) Инструмент
= Шуруповерт
= Сверло по металлу на 5,5 мм и 7,5 мм
= Насадки в шуруповерт: крестообразная pz2, шестигранная звездочка T20 и T30
= Молоток (им ничего не нужно бить. а рукояткой вдавливаем монтажные штифты пистонов)
= 22 самореза с плоской шляпкой у которых толщина и длинна равны толщине и длинне фиксирующего стержня пистона.
= Плоская отвертка
2) Демонтаж
Для установки новой решетки необходимо снять декоративные элементы противотуманных фар. Для этого вставляем палец в технологическое отверстие внизу.
Сильно тянем вперед этот элемент постепенно высвобождая защелки
Снято. Элемент изготовлен из толстого, неломкого пластика поэтому можно не церемониться :) усилие следует прилагать вдоль оси зад-перед не перекашивая.
Далее необходимо из снятых, окантовок противотуманных фар снять из защелок серебристые элементы непосредственно прилегающие к противотуманкам и закрепить на новой, устанавливаемой накладке. Тут вроде все понятно. Единственно не советую торопиться, т.к. пластик на этих колечках достаточно ломкий. Используйте плоскую, широкую отвертку. Ей отжимайте защелки изнутри.
3) Монтаж, начальная стадия
Монтаж необходимо начинать с установки металлических крепежных элементов в монтажную планку-усилитель.
Далее монтажную планку прикладываем в нижней части бампера. и крепим ее пластмассовыми пистонами входящими в комплект поставки. Отверстия для пистонов делаем сверлом диаметром 5.5 мм. При сверлении не стараемся черезмерно углубляться в бампер. Сверлим строго на глубину, равную длинне пистонов.
== Тут немного подробнее. Крепление предусмотрено пистонами в котрые вставляется распирающий стержень. Учитывая его малый диаметр у меня не получилось вжать=вдавить эти стержни в пистоны. Они загибались, расплющивались и т.п. в итоге все эти стрежни я заменил на саморезы с плоской шляпкой. Длинна и диаметр саморезов равны длинне и диаметру стержня пистона. Это мое решение. У более "рукастых" думаю получится вжать родные стержни. Мне мое решение показалось более надежным, прочным и предсказуемым.
4) Монтаж. Окончательная сборка.
Ну вот теперь мы буквально в одном шаге от финала.
Выворачиваем из задней кромки родного бампера два винта и надеваем на них дополнительные шайбы=втулки ( идут в монтажном комплекте).
Какие именно вывернуть винты указано в инструкции и отлично видно по самой устанавливаемой накладке. Накладку начинаем устанавливать с краев около противотуманных фар. Осторожно вводим ее в защелки=пазы бампера и плотно прижимаем.
Далее вворачиваем на место два винта с установленными на них втулками. Крепим переднюю часть накладки пятью винтами, вворачиваемыми в металлические закладные монтажной планки усилителя. И наконец крепим нижние углы накладки двумя пистонами. Для этого сверлим отверстия диаметром 7.5 мм и вставив пистоны вжимаем фиксирующие стержни.
Все :) .. любуемся.
Послесловие
Как вы все видите, нет ничего сложного в выполнении некоторых вещей своими руками. Вся эта работа заняла порядка полутора часов, доставила массу удовольствия и веселой суматохи мне и моей семье. Наш Тур приобрел некий оттенок "индивидуальности" и "агрессивности" . Для производства работ не требуется яма и подъемник а также не требуется никакой специальный инструмент.
Материал эксклюзивно для http://www.touareg-club.net/ и всех его читателей с уважением от Fomil
... продолжение следует. На очереди задняя накладка и насадки от V8
Расписана установка задней накладки. (смотрите страницу №2)
Fomil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2007, 18:57 (17:57)   #2
Fomil
Бобруйский житель
Аватар для Fomil
Благодарностей: 684
Часть №2 "зазудели руки вновь" :)
Ну что господа "туарегеры" продолжу свое неспешное повествование о самостоятельном выполнении работ по "тюнингу" нашего замечательного автомобиля. Учитывая что подробное описание передней декоративной накладки было оценено положительно, распишу все процедуры=действия связанные с установкой задней накладки. Итак поехали
1) Подготовительный этап
Подготовительный этап заключается в поиске теплого бокса. Летом можно выполнить эту работу и на улице. Но учитывая необходимость клеить заднюю накладку, помещения должна быть не менее 15 градусов тепла.
2) Инструмент и принадлежности
Понадобились:
= Шуруповерт
= Шестигранная звездочка T25 и T30
= Крестообразная отвертка P2
= Накидной ключ на 15
= Полиуретановый клей для монтажа стекол в автомобиле
= Монтажный пистолет
= Обезжириватель
= Малярный (бумажный) скотч
= Отрезная машинка с кругом на 125 мм (или меньше)
= Помошник (мне помогал Валера Крук, за что ему земной поклон)
3) Монтаж
Все подготовительные стадии позади. Найден теплый бокс, приготовлен инструмент и есть толковый помошник. Время не жмет, пару, тройку часов мы готовы уделить"тюнингу". Тогда в путь
Так выглядит Тур сзади до установку задней накладки.
Сзади, за задним колесом, накидным ключем на 15 отворачиваем слева и справа гайки, крепления хомутов насадок глушителя. На фотографиях эти гайки указаны красной стрелкой. После этого снимаем насадки глушителя.
Снятие насадок, обеспечивает нам доступ к крепежному элементу нижней закраины бампера. (показан стрелками). В данном элемента выворачиваем с каждой стороны по два самореза. Для выворачивания используем шестигранную звездочку T30
Вывернув крепеж с двух сторон, устанавливаем дополнительные кронштейны и закрепляем их саморезами в "родные" отверстия.
Прикладываем накладку на задний бампер. Пока помошник ее придерживает, лезем под машину и видим следующую картину. Ниша лючка для фаркопа изнутри закрыта "родной" накладкой низа бампера. конструкция лючка такова что наличие этого пластика не позволит его закрыть.
Режем часть технологического отверстия если нет фаркопа. И все отверстие если он есть. Не снимая накладки обводим окно по контуру. Отступаем от нижней передней кромки 10 сантимеров и вырезаем часть пластиковой защиты.
Данный вырез высвободил поперечный усилитель в котрый устанавливаются фиксаторы держащие лючек фаркопа.
Выворачиваем два центральных винта насадкой T30 из нижней кромки бампера.
Обезжириваем место установки накладки и саму накладку в местах нанесения клея.
Наносим клей.
После нанесения клея аккуратно фиксируем низ монтируемый накладки. Для этого вворачиваем два винта в нижнюю юбку по кромке в центре (те что мы ранее выкручивали). Крепим нижние угловые проушины в установленный нами дополнительный крепеж. Вворачиваем два самореза в юбку бампера через отверстия накладке в кромке лючка фаркопа. Сильно, но аккуратно прижимаем накладку на место и фиксируем ее "малярным" бумажным скотчем. Использование канцелярского скотча не допустимо, так как останутся следы клея.
Собираем защелки лючка фаркопа и ставим его на место. Тут единственный нюанс, не забыть одеть резиновое колечко на винт. Больше "хитростей" нет.
Послесловие
Все работы выполнены. Инструменты убраны. Теперь главное не спешить. Оставте машину на несколько часов а лучше на ночь в телом боксе. Это необходимо для полимеризации клея. Да и лишней тряски лучше избежать в этот период. скотч снимаем через сутки. В этот же период недопустима и мойка машины.
Хочу поблагодарить Vitaly за советы по типу клея и местам его нанесения, Валеру Крука за предоставленный бокс и практическую помощь, пользователей http://www.touareg-club.net за ранее предоставленные фотографии и подсказанные коды деталей.
Эксклюзивно для http://www.touareg-club.net , с уважением Fomil
Тур теперь выглядит у меня сзади так
Старый 15.04.2008, 19:35 (18:35)   #3
Ваван
Аватар для Ваван
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
Ваван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курс
Сегодня был на РивоМоторс в Донецке за переднюю накладку на рестайлинговый запросили 800у.е. Что за цены друзья?!
Ваван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 23:36 (23:36)   #4
Fra1seN
Аватар для Fra1seN
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 52
Fra1seN ПервоклашкаFra1seN Первоклашка
Fomil - ТЫ МОЛОДЕЦ!
Fra1seN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2008, 16:45 (18:45)   #5
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Дилер выкатил цену за каждую накладку - 19000 руб.
Некисло.
Кто знает где можно реплику заказать и как у нее с качеством?
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2008, 13:57 (13:57)   #6
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Некисло.
7L0071611A 666 - задний серебристый с парктроником
16420 руб.
7L0071608C 666 - передний серебрисый
16420 руб.
Не нашел дешевле.
Старый 14.11.2010, 19:21 (19:51)   #7
Александр Белик
Александр Белик Младенец
16420 руб.
16420 руб.
Не нашел дешевле.
Добрый день.
А не могли бы подсказать где нашли за такую цену?
Александр Белик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2010, 22:14 (22:14)   #8
Stas26
Аватар для Stas26
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
Добрый день.
В партнерах клуба(раздел такой) у Busfanat спроси
Stas26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 23:35 (22:35)   #9
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
Это на ресталинг, а на до ресталинг, коды те же?
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2008, 16:02 (15:02)   #10
Алекс
Алекс Младенец
Cтавил 2-недели назад в автоганзе. За все отдал около 50 000 рублей с установкой. Смотриться прикольно.
Алекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2010, 20:30 (20:30)   #11
Amaxs
Amaxs Младенец
Вопрос Фото установки накладок
Прошу вас , конечно если есть возможность переслать рекомендации по процессу установки (с фото) на E-mail/ К сожалению на форуме фото не открываются.
Мой Е-mail m1140@ya.ru
C уважением, Александр
Amaxs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2010, 21:25 (21:25)   #12
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Тут: http://files.mail.ru/05OB5R
Старый 25.04.2014, 18:24 (18:24)   #13
vasya555
Аватар для vasya555
vasya555 Младенец
Где можно посмотреть инструкцию по установке c фото? а то по ссылке нет ничего
Последний раз редактировалось vasya555; 25.04.2014 в 19:04.
vasya555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2010, 23:03 (23:03)   #14
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
я б к VIKU предложил б обратиться
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2014, 18:47 (20:47)   #15
Стечкин
Аватар для Стечкин
Стечкин Младенец
где фото ???
Стечкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 08:42 (15:42)   #16
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
Комрады, а у кого сохранились фото с данного отчёта?
Старый 26.06.2014, 10:02 (15:02)   #17
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
А походу нет нигде этих фото. Тоже собрался монтировать, а наглядной помощи нет
Добавлено через 34 секунды
Челябинский Мужик, Если вдруг даст кто фото, поделись
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Уже сам нашел
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0%EC%EF%E5%F0
Последний раз редактировалось Лемон; 26.06.2014 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
