17.09.2010, 09:40 (09:40) | #1 |
3
Что трещит при разгоне в двигателе 3.2?
При интенсивном разгоне, между 2500 и 3500 оборотами из двигателя слышен лёгкий треск, похожий на гидрокомпенсатор. На холостых тихо, если разгон плавный тоже тихо. Цепь менять пора, но звук явно не цепной. Что это может быть?
Тур дилерский 03 года, 140 тысяч пробега. Масло новое. |
17.09.2010, 10:44 (10:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 9,833
Благодарностей: 12,543
15946
На моём Туре 2003 г.р. Двигатель ВАА, 3.2.бензин, пробег 144 000 км, при неинтенсивном разгоне тоже в пределах оборотов от 1500 до 1800 тоже начался стрекот как на неотрегулированных гидрокомпенсаторах. С повышением оборотов стрекот исчезает. В паркинге или в нейтрали при повышении и понижении оборотов двигателя в этих пределах - ничего не стрекочет. Что бы это могло означать?
17.09.2010, 10:56 (09:56) | #3 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
Скорее всего во впускном коллекторе заслонки.
Добавлено через 6 минут 16 секунд http://www.touareg-club.net/forum/sh...D%EE%E9&page=2 |
Последний раз редактировалось nn222; 17.09.2010 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2010, 11:45 (11:45) | #4 |
15946
Только что проверил ВАГ-КОМом на работающем двигателе группу 208 результат -1,0 CF, группу 209 результат -2,0. CF Вроде это говорит о том, что цепь ещё не до конца растянулась? А почему заслонки на впускном коллекторе могут себя вести по-разному, если им по барабану- газуешь ли ты стоя на месте или в движении? Еще есть варианты объяснения странного стрекота на оборотах от1500- до1800, когда машина движется?
Стук и на холодную и на прогретом, но обороты не качает и звук движка стабильно ровный при нажатии на газ. |
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 17.09.2010 в 11:50. |
17.09.2010, 13:06 (13:06) | #5 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
у меня такое было, когда бензус залил левый где-то в ебенях.. залили литров 30 всего.. еду по трассе и никак понять не могу, что с машиной.. на обгонах подтупливает, при разгоне иногда идет странный звук из мотора... вобщем потихоньку доехал до нормальной АЗС и залил 98 до полного.. через 10мин машину было не узнать.. и динамика и звуки все пропали....
Поблагодарили: | ANG (09.12.2013) |
18.09.2010, 23:19 (23:19) | #8 |
15946
Что такое флейта и с чем её едят? Почём сей музыкальный инструмент и какой его партнамбер? Один специалист предположил, что стрекотание вызвано работой, вернее неправильной работой системы адсорбции паров бензина ( очень актуально для америкосов бензиновых). Якобы адсорбирующий элемент уже не справляется и что-то там очень часто переключается...? Пробег 144 тыс. Но это только версия. Я думаю, что профессионалы форума эту проблему могут объяснить, если такая существует?
Поблагодарили: | kolombo (13.02.2011) |
19.09.2010, 00:25 (23:25) | #9 |
19.09.2010, 10:02 (10:02) | #10 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
флейта - деталь под номером 9
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (19.09.2010) |
19.09.2010, 11:33 (13:33) | #11 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Там лист есть на правой стороне двигателя, типа теплового экрана, если капот открыть видно, полукругло изогнутый сверху еще. Так вот у меня оказалось что он резонировал. Подогнул - перестало.
19.09.2010, 22:06 (22:06) | #12 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Забилась сеточка и трещит перепускной клапан на корпусе воздушного фильтра.
Выбрось сеточку. |
26.09.2010, 21:05 (21:05) | #14 |
3
Отчитываюсь: замена флейты помогла. Флейта и две новые резинки под крышки обошлись в 2800 рублей. Замена- 10 минут самому. Треск пропал. Всем спасибо!
10.01.2011, 22:26 (22:26) | #15 |
Поблагодарил(а): 19
37
05.09.2011, 12:32 (12:32) | #16 |
Благодарностей: 59
59
02.02.2011, 10:28 (10:28) | #18 |
Поблагодарил(а): 1,136
Благодарностей: 1,117
Изображений в галерее: 82
1674
И у меня сегодня Турик затрещал
На холостых тиканье, как у неотрегулированных гидрокомпенсаторов. На газу - треск. Чем больше га, тем сильнее трещит. Чека на приборке не выскочило. Едет нормально, холостые тоже в порядке. Мотор BMV, масло менялось тыщ 7 назад. Пробег 137500. Хотелось, чтобы это оказалось флейтой |
02.02.2011, 12:13 (12:13) | #19 |
Привет всем! Я столкнулся с похожей проблемой. Треск возникает лишь на несовсем прогретом двигателе примерно от 1100 до 2500 оборотов.Проезжаешь примерно 1 или 2 км и все прохолит. Может кто знает что такое???
02.02.2011, 21:14 (20:14) | #20 |
Благодарностей: 39
-11
Поблагодарили: | bondik (05.02.2011) |
