29.09.2010, 20:38 (20:38) | #1 |
5
Проблема с адаптивным светом
Подскажите кто сталкивался диагностика показала ошибку Датчик положения поворотного модуля, правый код 02628. Ошибка выскакивает переодически. При пуске фары отрабатывают вверх,вниз,вправо и влево всегда.
1 ошибка найдена: 02628 - Датчик положения поворотного модуля, правый 014 - Defective - Периодически Стоп-Кадр: Ошиб. статус: 00101110 И еще вопросик где он находится? |
01.10.2010, 21:41 (21:41) | #4 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
нет это датчик положения кузова а меня интересует датчик положения поворотного модуля.
02.10.2010, 07:28 (09:28) | #5 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Датчик угла поворота один. Находится в контактном кольце аирбэга, под водительской подушкой безопасности. Идёт вместе с кольцом 8E0953541E.
02.10.2010, 11:43 (11:43) | #6 |
Инженер
52634
Я не соглашусь, думаю речь идет про датчик в правой фаре, который отслеживает положение линзы, который калибруется при каждом старте ДВС, руль тут не причем.
29.09.2010, 23:14 (01:14) | #7 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
Igor1313, такое то же было и если я не ошибаюсь, то это из-за севшего АКБ или из-за отключения АКБ.
Зарядил акум, потер ошибки и все больше не вылазил. Ошибка была такая: Адрес 55 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 907 357 A Компонент: AFS-Steuergeraet 0001 Код: 0239747 Сервиса №: WSC 31414 1 Неисправности: 02628 - Датчик положения поворотного модуля, правый 014 - Дефектный - Спорадическая |
15.01.2015, 22:48 (22:48) | #8 |
27
Всем привет. Последние два дня стала появляться ошибка NO CURVE LIGHT FUNCTION OWNER"S MANUAL.
Сначала думал, что из-за того что стоит галочка на постоянно включенные фары, потому,что если убрать галочку, выключить и включить зажигание, то все ОК. Но потом понял что от этого не зависит. Появляется и не появляется не понятно от чего. Ошибку ВАСЕЙ проверить не могу, что то с ВАСЕЙ, не видит адаптер- это вторая проблема. Думаю по фарам это из-за погоды, может влажность большая, кто что скажет? |
16.01.2015, 08:02 (08:02) | #9 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 359
459
16.01.2015, 08:08 (08:08) | #10 |
Благодарностей: 32
-118
Stasus, поверни руль вправо и посмотри работает ли лампа подсветки поворота тоже самое посмотри при повернутом до конца руле влево. ошибка известная перегорела лампа подсветки поворота, включается при повороте руля на маленькой скорости, если мне память не изменяет там лампы лонглайф стоят с цоколем H7. если не правильно то пусть форумчане поправят
16.01.2015, 11:07 (11:07) | #11 |
27
Про лампы правильно, h7 и лампы в порядке, они ведь то горят, то нет, ошибка то есть то нет.
Последний раз редактировалось Stasus; 16.01.2015 в 11:09. |
28.01.2015, 22:22 (22:22) | #14 |
12
Всем привет!
Та же фигня с "курвой" То же думал, что ошибка не постоянная, но это не так. Ошибка выскакивает при вкл. ближнем свете при повороте руля в какую либо сторону. Заглушил-завел...ошибка не появится пока не крутанешь руля на вкл. свете. Но меня смутило то, что не горят обе лампы! Не могли же они одновременно скончаться???!!! Может предохранитель сгорел, если такой имеется??? Комрады, посоветуйте |
23.06.2015, 17:38 (17:38) | #15 |
Благодарностей: 19
19
Тоже curve light выделывается
У меня такая ошибка появилась после замены фар на новые. Лампы целые. В сервисе, где устанавливали фары (не сильные спецы по турам) сказали - новые фары надо адаптировать через комп. Кто-нибудь в курсе, так ли это?
12.02.2015, 09:31 (09:31) | #17 |
5
Может кто сталкивался.
Появляется ошибка, про датчик поворотного модуля....НО все лампы горят, все работает, все поворачивается, но ошибка не проходит. Был в сервисе, через васю все проверили, сняли фару, типо чуть воняет горелым, но прям видимых причин не нашли. Так как все работает, напрягает только одно, это мигающая постоянная лампочка на приборке. Может кто знает как ее отключить? |
12.02.2015, 11:30 (11:30) | #19 |
5
Timm, суть в том, что в сервисе сказале, что все работет и что менять они не знают...
А моргающая лампочка на приборке- напрягает! |
05.03.2015, 12:24 (11:24) | #20 |
Доброго времени. Такая же проблема. Налево поворачиваешь загорается доп. лампа Н7, направо нет. Ошибка про AFS. Разобрал правую фару блок 7l6 941 330 весь зеленый от воды. Получает сигнал по CAN-шине и либо зажигает при повороте направо, либо поворачивает ближний. У кого есть такой блок в Москве, куплю. 8 926 316 29 99
