31.01.2009, 12:42 (12:42) | #3 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
работает...подвеска не падает....стоит ровно....но выдает ошибку недостоверный сигнал с датчика g291 ///
Поблагодарили: | Ангара (11.02.2014) |
31.01.2009, 12:56 (12:56) | #4 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
makar, ну не падает, значит у тебя и система герметична и ето гуд...))) а ты на ровной оставляешь поверхности? ну а может просто датчик глючит, ты погоняй пневму во все режимы и по высоте и сразу поймешь компрессор работает, аль нет, но я думаю что у тебя просто праблы с датчиком
11.01.2015, 19:21 (20:21) | #5 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 33
33
ребята я повторюсьььь еще раз Ребята у нас два тура! постоянно моросят эти датчики передние решение проблемы таково: на 70% проблема передних датчиков происходит иза поломки крепление его к верхнему алюминиевому рычагу! кто видел сам датчик тот поймет! кто нет сходите просто в магазин пусть вам его покажут и вы тоже поймете в чем проблема! так вот когда ломается крепление датчика то его кончик который закреплен на рычаге провисает! он падает вниз и свисает. поэтому бортовой комп начинает спускать ароматизатор ту сторону которая слетела! тк положение датчика изменилось. это не пропуски штуцеров и насоса NOTE: ЕСЛИ У ВАС ВДРУГ НА ДОРОГЕ ПРИСЕЛА ОДНА СТОРОНА ТО ВЫ СПОКОЙНО МОЖЕТЕ этот датчик ЗАТОЛКАТЬ ОБРАТНО И ПЕРЕТЯНУТЬ ЕГО ВРЕМЕННО ЛЮБОЙ ПРОВОЛКОЙ ИЛИ СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ))))))! вернемся к теме... так вот если вы хотите намертво починить датчик то вам придется обзавестись : шуруповертом со сверлом на 6 мм или 7 мм. болтом на 8 мм длиной на 6-8см +шайбы и пару болтом это что бы закрепить датчик к верх рычагу. Работа: поднимаем машину на пневме по максимуму( это можно сделать втолкнув датчик обратно временно - потом глушим авто и вытаскиваем его обратно) или же снимаем колесо и продолжаем работать далее ножиком отверткой и шуруповертом со сверлом вытаскиваем - высверливаем обломки пластмассовой трубки от датчика в верхнем рычаге. это делается легко просто длину сверла уменьшите и оно залезет с шуруповертом под крыло. потом так же освобождаем на датчике такой же проем и у нас в целом получается дырки на рычаге и на кончике датчика под крепление. далее ставим обратно датчик в пазл (в проем) верхнего рычага и заранее подготовленым болтиком нужной длины и размера скрепляем - сжимаем датчик и рычаг!!! и ВСЕЕЕ))) работы на 15 минут но для профилактики можно баллончиком со смазкой обработать рычажки датчика))))) Парни реальная экономия денег и времени! всем спасибо!!! |
Поблагодарили: | sky777 (30.07.2016) |
31.01.2009, 13:27 (13:27) | #6 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
гонял по всем режимам...высоко поднимается...нормально тоже стоит...оставляю на ровной поверхности...ошибка выскакивает регулярно....
31.01.2009, 13:31 (13:31) | #7 |
КаССиР
9324
makar, вот видешь, тогда датчик или нуна просто мозгам заново выставить норму уровня машины, слышал такое бывает, что что-то глюканет и турик думает что он не ровно стоит
17.07.2010, 14:54 (17:54) | #11 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
так всётаки тут есть шарящие люди что делать с этой ошибкой датчика g291 ? пишет какойто сигнальный провод на нём давление Ваг ком показывает 9.77
с уважением Андрей |
17.07.2010, 15:25 (15:25) | #12 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 39
114
с уважением Андрей Перспектива неутешительная. |
16.11.2010, 19:33 (20:33) | #13 |
Поблагодарил(а): 31
16
Насколько я понимаю, датчик стоит внутри компрессора и отдельно не меняется.
Перспектива неутешительная. Добавлено через 12 минут 46 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
с уважением Андрей Добавлено через 3 минуты 28 секунд Цитата:
У меня такое было. Датчик поменяли и все стало хорошо. На некоторое непродолжительное время.
Последний раз редактировалось satirius77; 16.11.2010 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2013, 10:03 (10:03) | #14 |
ТОЧНЕЕ ВНУТРИ БЛОКА КЛАПАНОВ
Добавлено через 12 минут 46 секунд РЕМОНТ, ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА - 100% Добавлено через 1 минуту 44 секунды РЕМОНТ, ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА 11-16бар Добавлено через 3 минуты 28 секунд Ремонт, замена компрессора. Замена блока клапанов результат не принесет, в блоке датчик о котором говорите, только ремонт, замена компрессора, это не сложно Удачных ремонтов! |
13.10.2018, 21:10 (21:10) | #15 |
Поблагодарил(а): 44
2
Добавлено через 12 минут 46 секунд РЕМОНТ, ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА - 100% Добавлено через 1 минуту 44 секунды РЕМОНТ, ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА 11-16бар Добавлено через 3 минуты 28 секунд Ремонт, замена компрессора. Замена блока клапанов результат не принесет, в блоке датчик о котором говорите, только ремонт, замена компрессора, это не сложно PS:Пневмо-подвеска для элиты, пружины прошлый век. |
Последний раз редактировалось xNightx; 13.10.2018 в 21:16. |
09.03.2015, 04:47 (08:47) | #16 |
Благодарностей: 118
168
с уважением Андрей Добавлено через 5 минут 11 секунд Цитата:
При заведенной машине когда отключаю блокировку пневмы, компрессор начинает жжужать (очень тихо) где-то 30 сек. работает потом отключается. Через 1-2 мин. опять тож самое: поработает 30 сек и откл. В течении 5 минут вообще не поднимает, лежит на минимуме! больше не пробовал, т.к. боюсь убить компрессор!
за 30 секунд работы какое давление набирает? Когда выключается давление падает? Могу предположить с вероятностью 90% что компрессор наелся, нужно будет менять ремкомплект полный. И желательно реле компрессора тоже менять. |
Последний раз редактировалось Xeonkz; 09.03.2015 в 04:47. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2010, 18:36 (23:36) | #17 |
Компрессор пневмо подвески
Пробег 86тыс. Загорелся датчик неисправности подвески, официалы сказали компрессор накрылся...
Кто нить с талкивался с этим? Прочитал где то что можно просто прочистить его.. |
Последний раз редактировалось flip; 16.11.2010 в 18:40. |
16.11.2010, 19:26 (20:26) | #19 |
Поблагодарил(а): 31
16
У меня наоборот перед упал и не двигается :-/...
21.12.2010, 20:55 (20:55) | #20 |
и скорее всего нужно менять реле компрессора,w3-оно находится над педалями газа.А также если компрессор стуканул,то и погорел предохранитель ,он нах-ся под водительским сиденьем,где аккамулятор.
