Старый 04.12.2010, 09:26 (13:26)   #1
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
По умолчанию После работы Вебасты не заводится 3.0 тди
Друзья, всем привет! Просьба не ругать меня сурово за создание темы, поиском не могу найти ответа. Может у кого была такая проблема: сначала как положено - запускаю вебасту, греет только двигатель, выключается через пол-часа, затем начинается: пытаюсь заводить - стартер крутит бодро, двигатель не схватывает как-будто соляры нет, потом раза с третьего - пятого как-будто соляра сразу появилась: дрынь-дынь-дынь и работает нормально. Может от куда вебаста соляру высасывает из трубопроводов? Кто знает как устроены топливные магистрали? Тур 3.0 тди каза. 2008год. Или свечи накаливания проверить, но если бы они, тогда машина без подогрева вебастой плохо заводилась-бы, значит что-то другое.
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergeipassat (11.01.2019)
Старый 04.12.2010, 09:29 (13:29)   #2
Игорь_454, а автозапуском машину пробовал заводить, после Вебасты? Хотя вроде у тебя и до установки автозапуска такая проблемка была...
Boikin (04.12.2010)
Старый 04.12.2010, 10:35 (14:35)   #3
Игорь_454
Aleks1970, разницы нет. Я с телефона включаю автозапуск и сразу включаю микрофон и слушаю - как крутит стартер и только где-то после третьей - пятой попытки заводится. Налил полный бак - завелась сразу. Четвертинку искатал - завелась с третьей попытки, осталось пол-бака - завелась с пятой попытки. Может и не зависит от количества топлива - залью опять полный и попробую. Чё- за фигня
Старый 04.12.2010, 10:39 (14:39)   #4
бензонасосы???
Старый 04.12.2010, 11:16 (15:16)   #5
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
бензонасосы???
у него же дизель!
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2010, 11:18 (15:18)   #6
у него же дизель!
Да ну на... Ты лучше посоветуй че нить дельного.
Старый 04.12.2010, 11:29 (15:29)   #7
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Aleks1970, Мой совет таков.....
Старый 04.12.2010, 11:35 (15:35)   #8
Saruman,
Старый 04.12.2010, 14:49 (18:49)   #9
Игорь_454
Спасибо, друзья... что нафлудили здеся... Мне очень помогло... по крайней мере я стал больше думать о Мексике, чем о вебасте
Saruman (04.12.2010)
Старый 04.12.2010, 14:51 (18:51)   #10
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Игорь_454,
Старый 04.12.2010, 15:05 (19:05)   #11
Игорь_454
Saruman,
Старый 04.12.2010, 15:10 (16:10)   #12
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Игорь_454, Почистить дросельные заслонки и поискать "подсасывание" воздуха в топливную магистраль, если есть клапан вентиляции топливного бака, проверить его. (пол бака скатал, в баке разряжение, топливо из магистрали втягивается обратно, магистраль завоздушивается) Это мои мысли...
Игорь_454 (04.12.2010), Юнус (04.12.2010)
Старый 04.12.2010, 15:57 (19:57)   #13
Игорь_454
[пол бака скатал, в баке разряжение, топливо из магистрали втягивается обратно, магистраль завоздушивается) Это мои мысли...
а вот это как вариант может быть, потомучто когда крышку бака открываешь - он туда воздух всасывает. но почему тогда только после работы вебасты не заводится? нужно попробовать вечером после поездки открыть крышку, чтобы воздух всосал и утром проверить.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
кстати, еще мысль сейчас в голову пришла: недавно слышал запах соляры возле машины, проверю с фонариком визуально все топливные магистрали и соединения. Блин вломы под капот лезть, а придется, наверно даже под машину...
Последний раз редактировалось Игорь_454; 04.12.2010 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2010, 16:40 (17:40)   #14
chikanarik
Игорь_454, ну как говорится бог в помощ..))) Вебаста потребляет значительно меньше... котел поработал, магистрали опустели... еще как вариант попробуй для эксперимерна крышку топливного бака с вечера оставить в приоткрытом состоянии, что бы когда топливо за ночь остынет там разряжения небыло.
Старый 04.12.2010, 17:01 (21:01)   #15
Игорь_454
chikanarik, а может достаточно будет вечером пшикнуть пробкой и закрыть, топливо ведь днем не сильно-то в баке нагревается, наверно, ато утром не продрав шары так и поеду с открытым горлом в общем все попробую, потом отчитаюсь.
Старый 04.12.2010, 17:24 (18:24)   #16
chikanarik
Игорь_454, топливо идет на форсунки, часть впрыскивается, а часть по обратке уходит в бак. Так вот, та часть которая уходит, она "подогревается двигателем" и если колесить много, то топливо в баке нагревается изрядно... А что касается крышки топливного бака, её полностью откручивать и снимать не нужно... приоткрыть и оставить... все равно лючек закрывается, а сама крышка на тросике... да и зима сейчас... тополиного пуха насосать не должен...))))
Старый 04.12.2010, 17:27 (21:27)   #17
Игорь_454
chikanarik,
Старый 04.12.2010, 22:05 (23:05)   #18
Сергей Нижегородский
Аватар для Сергей Нижегородский
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 70
Сергей Нижегородский ПервоклашкаСергей Нижегородский Первоклашка
Игорь_454, у меня таже фигня Дистанционный запуск не ставил, завожу из машины. Если движок грел Вебастой, то стартер довольно долго крутить приходится. Попробовал два раза без подогрева заводить в морозы, все нормуль, сразу "схватывает". Че за фихня
Сергей Нижегородский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2010, 22:21 (23:21)   #19
Кирсан
Аватар для Кирсан
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
Кирсан ПервоклашкаКирсан ПервоклашкаКирсан Первоклашка
У меня такая фигня была пару дней назад. На улице было -15. Хотя за день до этого на улице было -23, заводил после вебасты, проблем не было! Итак! Завёл Вебасту на 30 мин., выхожу, пытаюсь завести. А он ни в какую, стартер движок крутит, а не схатывает. Докрутился, пока батарейка не села и вдруг дым из под капота повалил. Я за огнетушителем, ну думаю 3,14дец! Капот открыл, смотрю, идёт дым в районе крыла (под капотом справа), чеку с огнетужителя сдёрнул (но воспользоваться не успел, да не очень то и хотел) дымок и пропал. Позвонил ОД, говорят Вебаста пёрнула в обратку через воздухозабор когда батарейка села, а вебаста, видимо ещё работала. Она как раз под этим крылом стоит. Ткните пальцем плиз как вебасту перешить, чтобы только движок грела без салона!!! В таком режиме вебаста жрёт батарейку?
Кирсан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BigPike (21.12.2010), Вадян (13.12.2012)
Старый 05.12.2010, 05:48 (09:48)   #20
Программно никак. Мне реле поставили в разрыв массы на минитаймере. Пока Вебаста работает...соответственно и минитаймер активирован, печка "спит." Пришел, нажал на факелок на минитаймере, т.е. выключил Вебасту и заводишь авто.
Добавлено через 31 минуту 43 секунды
Игорек, ну как сегодня завелся?
Последний раз редактировалось Aleks1970; 05.12.2010 в 05:48. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
