01.02.2011, 16:52 (16:52) | #1 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Замена динамика в приборной панели или как ее снять
Многие уже писали и спрашивали как заменить сдохший динамик в приборной панели. Сам очень долго шел к этому, собираю информацию, силы и время. И вот час икс настал.
Что нужно: отвертка или нож, набор звездочек или насадок, паяльник и термопистолет. 1. Нужно снять декоративные накладки справа и слева от руля. Здесь просто нужно тянуть на себя аккуратно, но достаточно сильно. С левой накладкой нужно быть осторожнее, она дополнительно закреплена проушиной за крышку блока предохранителей, поэтому нужно сначала приоткрыть эту крышку, как отделить управление воздуховодом умалчиваю, все элементарно, у меня он сам отделился. Далее нужно открутить накладку под панелью приборов, два самореза справа и слева. Накладку не снимаем, а отводим на рулевую колонку. Дальше переходим к козырьку приборной панели. Нужно аккуратно подцепить отверткой или ножом декоративную накладку под козырьком и вытащить на себя. и откручиваем два самореза держащие сам козырек. Далее снимаем пластиковый кронштейн связывающий саму приборную панель с торпедой. Она крепиться 3 саморезами к приборке и сзади двумя к торпеде. Отсоединяем два разъема и вот она приборка в руках. Далее откручиваем саморезы на корпусе приборке и аккуратно отделяем верхнюю часть, может пойти еще и нижняя, вот тут аккуратнее не зацепите и не сломайте стрелки. Вот она нужная нам крышка с динамиком а вот и маркировка динамика для гурманов оригинала Далее нужно удалить динамик старый, и припоять к этим проводам новый динамик, я взял от самых дешевых наушников с сопротивлением 32 Ом http://www.fcenter.ru/products.shtml...oper=85882:::: , но диаметром больше штатного места. Подумал, что делать и решил поставить снаружи приборки, т.к. место позволяло. Вот что получилось. Приклеил динамик термопистолетом, очень удобно и надежно получилось. Сборка в обратной последовательности, можно еще проложить желоб козырька мягким материалом, чтобы не было скрипов. Наслаждаюсь звуком, которого уже давно не слышал. |
Поблагодарили: | Advocat (30.05.2011), Alex 990 (10.06.2011), alex dolgopa (14.01.2012), Biruke (07.05.2012), Bronco (14.07.2011), Coca (31.10.2011), chikanarik (22.04.2011), Dmitriy80 (18.06.2014), Dru77 (13.02.2011), demetry (01.02.2013), dmitry137 (08.05.2012), Erbol (01.02.2011), Fenix2304 (13.02.2011), jjoohhnnyy (16.11.2011), kail (01.02.2011), LOGINN (01.02.2011), m-a-x (24.03.2011), max-gaz (15.05.2012), Neyton (01.02.2011), Oleg kasper (02.02.2011), Prom1 (14.01.2013), pipboy (01.02.2011), pirojkov (05.03.2013), SeVa58 (21.12.2011), SuBuR (27.11.2011), Suddenby (08.07.2011), Taylor (13.02.2011), V12 (18.07.2011), VVFalcon (02.03.2012), vasilev.mm (01.10.2012), vasily-789 (15.07.2011), Werkstatt (11.02.2011), yava (14.07.2011), ZE27 (31.01.2014), zloigad (25.06.2013), Алексей174 (01.02.2011), Апчхи (13.02.2011), Астанатур (01.02.2011), Буцефал (01.02.2011), Вечный Странник (14.06.2012), Гриф (30.05.2011), КИРОВЧАНИН (11.08.2011), квинт (13.02.2011), Сергей Васильевич (13.02.2011), соловей (01.02.2011), Фанис (19.12.2011), Юрий Аркадьевич (30.05.2011), _Vlad (30.05.2011) |
01.02.2011, 17:14 (17:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 7,766
Благодарностей: 3,098
5098
Спасибо, очень познавательно и наглядно
Поблагодарили: | mikas_allroad (01.02.2011) |
01.02.2011, 19:05 (19:05) | #6 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
даниил, Если комп. хочет обратить ваше внимание, на то что он написал или отобразил на приборной панели он делает примерно так. «динь»
Поблагодарили: | Авдошин Сергей Иванович (04.02.2011) |
13.02.2011, 00:21 (00:21) | #9 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
mikas_allroad, зачотище
Поблагодарили: | mikas_allroad (13.02.2011) |
13.02.2011, 13:49 (13:49) | #10 |
Поблагодарил(а): 9,878
Благодарностей: 12,582
15985
mikas_allroad, Пожалуй, это самое грамотное пособие по разборке чего-либо на этом форуме. Тебе бы методички или учебники писать! Ждем продолжения. Зачооот!!!!
13.02.2011, 14:16 (17:16) | #11 |
Поблагодарил(а): 5,269
Благодарностей: 6,416
13717
mikas_allroad, спасибо за подробный фотоотчет , у меня тоже этот динамик умирает - нужно заняться..
13.02.2011, 15:09 (14:09) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
для снятия приборки снимать декоративные панели не нужно,это лишнее...
13.02.2011, 19:35 (19:35) | #14 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
А как тогда выкрутить саморезы под ними? (3я-4я фотка)
2.откручиваются саморезы,держащие козырёк(2шт) 3.снимается козырек,теперь доступны саморезы держащие пластиковый крепеж приборки(кронштейн) 4.откручиваются саморезы,котрые крепят приборку к этому кронштейну(3шт) и затем,те которые крепят кронштейн к торпеде(2шт). 5.нижняя часть приборки вставляется в пазы,из которых и надо её вытащить 6.отсоединить два штекера от приборки. Приборка снята. Собирать в обратной последовательности. Добавлено через 3 минуты 51 секунду Taylor, зачем Михаил их снимал и откручивал-не знаю...наверно бывш. комсомолец...сам придумывает трудности и их преодолевает....я только пионэром был |
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 13.02.2011 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2011, 20:01 (20:01) | #15 |
Благодарностей: 793
1751
TouaregoVod,
Taylor, Господа все действия производились согласно Эльзы, а так извиняйте за лишние операции. |
13.02.2011, 23:40 (23:40) | #16 |
Контрабандист
5672
mikas_allroad, так вот почему на СТО у ОД элементарные вещи часами делают...это Эльза,сцука!
30.05.2011, 21:09 (21:09) | #19 |
Благодарностей: 124
99
хороший фотоотчет, только зачем снимать нижние накладки, делать лишние телодвижения? Снимается только верхний козырек и вытаскивается приборка!!!!!!!!
Первые 4(четыре) фото не нужны Добавлено через 2 минуты 23 секунды Сори, не все ответы прочитал, у же было написано, что не нужно снимать накладки. |
Последний раз редактировалось home1974; 30.05.2011 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | _Vlad (30.05.2011) |
30.05.2011, 21:13 (21:13) | #20 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Поблагодарили: | airazumovskiy (22.02.2021) |
