Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 20.03.2011, 09:47 (08:47)   #1
Goos
Goos Младенец
По умолчанию кнопка старт-стоп
Можно ли установить кнопку самому, в гнездо ключа запуска, и скоко стоит? Подскажите?
Goos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2011, 11:12 (11:12)   #2
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
Можно то можно. Есть не родные варианты.
Но у тура весь прикол, в том что на дверях стоят антены и кнопки.
Т.е. удовольствие и кофорта как в системе "Доступ без ключа", ты не получишь.
http://axius.tiu.ru/p854424-knopka-s...tomobilya.html
ПиС
Удачи!
Старый 20.03.2011, 11:29 (11:29)   #3
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
А какой смысл кнопки старт/стоп без функции доступа без ключа....? Все равно надо ключ доставать чтоб машину открыть, и после этого какая разница ключ поворачивать или кнопку нажимать....
Старый 20.03.2011, 11:57 (11:57)   #4
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
TouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod Бакалавр
Установка сиситемы кейлессгоу ведется одним комрадом.
весь комплект купили с ним на ebay.de...возможно это или нет,выяснится в ближайшее время.
TouaregoVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2011, 12:14 (12:14)   #5
SergDN
Благодарностей: 154
TouaregoVod, возможно это, но с проводкой намучаешься да и стоимость конечного приобретения не шибко радует...
Старый 20.03.2011, 13:55 (12:55)   #6
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Если есть доступ без ключа, то все очень даже реально
http://www.tm-techmark.com/touareg/keyless/keyless.htm
FREGAT (20.03.2011)
Старый 18.11.2013, 15:24 (15:24)   #7
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
AMV
Есть маленькая ремарка где-то, что должна быть установлена система бесключевого доступа "Please note that this kit can only be installed on V8 or V10 Touaregs with the keyless entry system already on the car." То есть, видимо, в пендосии есть варианты с бесключевым доступом, но без кнопки.
Добавлено через 8 минут 20 секунд
Я тоже поначалу загорелся, но потом наступил великий облом, когда прочитал всё...
Последний раз редактировалось bobitto; 18.11.2013 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Александр1608 (15.02.2018)
Старый 18.11.2013, 15:32 (15:32)   #8
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
У нас тут кто-то продает же америкоса, у него как-раз какой-то стремный кейлес, можно фотки посмотреть.
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 03:25 (07:25)   #9
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Комрады,так что там насчет дооснащение простой кнопкой запуска двигателя?
Старый 18.11.2013, 15:09 (15:09)   #10
MichaelFBI
Благодарностей: 833
Зачем тебе она без Кейлеса?
Если есть лишние где-то 800-900 евро, то можно полноценный комфортный замутить. Я занимался этим вопросом, камрад один помогал.
Старый 18.11.2013, 17:34 (17:34)   #11
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
А с имобилайзером что делать? Без блока кейси и антен твоего ключа он не увидит, а следовательно это будет ооочень дорого ставить одну кнопку.
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 15:11 (19:11)   #12
malashiyVY
MichaelFBI,
Рассказывай
Пока в мыслях только кнопка
Старый 15.02.2018, 12:21 (12:21)   #13
Александр1608
Аватар для Александр1608
Touareg 4.2 V8 Individual
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 135
Александр1608 ПервоклашкаАлександр1608 Первоклашка
Да, у американцев действительно Keyless есть, а кнопки Start/Stop Engine нету, ровно как и замка с ключом на отключение подушки безопасности пассажира переднего.
Тоже всегда интересна эта тема была и наконец руки дошли, вскрыли центральный тоннель, там проводка заводская строго на прикуриватель и регулировку боковых зеркал итд, незадействованные фишки отсутствуют.
Установить эти опции возможно, но для этого нужен, центральный жгут двигла, жгут Airbag, жгут на Kessy с Европейца.
Плюс обязательная адаптация (перепрограммирование) блока Airbag, блока Kessy, блока двигла и соответственно чип ключей от машины и аварийного ключа.
Либо же вариант на разборке, срезать с Европейца нужный участок жгутов с фишками для соединения, впаивать и наращивать провода. Кодировку делать в любом случае, единственное экономия в плане стоимости, если как в первом варианте новые жгуты покупать каждый из которых стоит в районе 18-28 тыс руб, а то и выше. По сути тоже на тоже и выйдет.
Александр1608 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2018, 20:05 (20:05)   #14
Parker44
Parker44 Младенец
Я себе реализовал кнопку старт-стоп и систему бесключевого доступа, правда на нештатных компонентах
Parker44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Демиург (18.02.2018)
Старый 18.02.2018, 19:25 (18:25)   #15
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Рассказывайте как
Старый 31.08.2018, 12:53 (12:53)   #16
Parker44
Parker44 Младенец
У меня стоит блок Can-tas-t для автозапуска с прошивкой под кнопку старт-стоп. Безключевой доступ организован на базе сигналки starline m96. Поставил ручку водительскую с кнопкой сенсорной, подключил ее к сигналке и теперь при наличии рядом с авто блютуз метки, открываю и закрываю прикосновением к этой кнопке.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Есть еще старлайновский сенсор но я пока не придумал, куда его поставить и нужен ли он мне. Кнопка старт-стоп тоже штатная стоит
Последний раз редактировалось Parker44; 31.08.2018 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2018, 03:39 (02:39)   #17
Аншитц Сергей
Аватар для Аншитц Сергей
Аншитц Сергей Младенец
Всем доброго дня. Подскажите где приобрести кнопку, облезла вся. Кнопка старт-стоп.
Последний раз редактировалось Аншитц Сергей; 18.12.2018 в 07:33.
Аншитц Сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
