Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Благодарностей: 38
38
При нажатии закрыть или открыть никаких звуков, очень не удобно когда отходишь на некоторое расстояние, начинаешь сомневаться закрылась или нет, как включить?
#2 |
4
мне как установили штатную сигналку, она фафакала когда ставишь и снимаешь. но потом оказалось что она съедает аккум за три дня полностью. поехал туда где ставили, они её перепрошили и всё стало нормально, но звуки теперь тоже не издаёт никакие. видимо лечится перешиванием?
#3 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 179
305
В этом отношении очень удобно на пежо 407 (у жены) при постановке на сигналку - автоматом складываются зеркала. Очень удобно, даже со стороны сразу видно закрыл машину или нет. Очень жаль, что нет такого у туарежки.
#4 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 94
144
ПГВ, У НФ уже есть . . .
Когда был дорейстал тоже мучала такая проблема . . . А щас . . . Зеркала - самый наглядный индикатор |
#5 |
Благодарностей: 68
68
![]() Я ещё пытался изменить количество морганий поворотниками (при постановке на охрану один раз, а при снятии - два раза), у меня сейчас всегда моргает по два раза. И ещё хотел настроить форо-омыватель, что бы брызгал не на каждый пятый раз, а только при удержании переключателя дворников на обрызгивание лобового стекла более 2 секунд. Но ничего не получилось, ОД сказал, что эти функции можно изменить только на дорестайле, а на рестайле этого сделать не возможно. ![]() Поделитесь, может быть кому-то удалось с этим справиться? ![]() |
#6 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Саша М, +1
#7 |
![]() Город: москва
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Изучали это вопрос несколько недель. Было и самоу интересено на своей сделать и для клиентов. Ноо, пришли к выводу, что на GP это невозможно.
#8 |
V10 inside
![]() Город: Дмитров
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Отлично хоть чем то ГП хуже))))))))))))))))))))). Никак не приду в норм сост от того что нельзя русские карты поставить и русифицировать машину.
Шутю))))))))))))). Какая же ауди продвинутая, на фоне фольца((((((((((((((((((((((((((((((((((((((. |
#9 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Звуковое подтверждение можно включить с помощью шнурка Vag-com, выбираем 46 - блок, переходим в адаптацию, выбираем 9-ой канал (постановка на охрану) и меняем на один из следующих параметров:
0 = выключить, 1 = световой сигнал, 2 = звуковой сигнал, 3 = звуковой и световой сигнал В нашем случае ставим 3 и жмем Сохранить. Также можно включить звуковой сигнал при снятии с охраны, для этого выбираем 6-ой канал, параметры такие же 0,1,2,3. |
#10 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
#11 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
У меня машина уже шла с включенным звуковым подтверждением. Если 3 не доступна, значит нужен код доступа к блоку. Думаю ОД сможет помочь если не кодом, то изменением этого параметра.
#12 |
![]() Город: москва
3164
#14 |
Благодарностей: 524
774
#16 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Сегодня подключился VAGом, сделал принтскрины, удалось включить звуковой сигнал при снятии с охраны (см. последний скрин), правда почему-то канал был не 6-ой а 5-й. Ну это не важно главное все работает, так что ОД скорее всего некомпетентен, или не хочет этим заниматься.
Последний раз редактировалось DCME; 01.04.2011 в 09:17. |
Поблагодарили: | Prospere (24.10.2021) |
#18 |
33
Нашел коды доступа к блоку
блок комфорта 46 -7L6 959 933, Security access code for this controller is 19283 Coding II access code for this controller is 12151 Ввел их в Вася-Диагност - коды принялись, но в адаптации так и не дает менять каналы с 5 по 9 ничего кроме 0 и 1. При попытке ввода 2 или 3, кнопки ТЕСТ и СОХРАНИТЬ не активны :( Может что-то делаю не так? Какая последовательность действий с применением кодов доступа? |
