29.11.2011, 17:43 (17:43) | #1 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 64
64
сигнализация с автозапуском на NF
Добрый день
подскажите кто-нибудь ставил на NF сигнализацию с автозапуском starline (без GSM - запуск с кнопки). Мне тут товарищи говорят, что могут быть проблемы - машина будет глохнуть при открытии двери и придется заново ключем заводить. Если это правда, посоветуйте другие удобные сигналки, с дальним действием брелка (завожу машину с 14 этажа). Видел тему в форуме про GP, но для NF не обсуждалось, а у нас ведь наверное все по другому. |
01.12.2011, 11:39 (11:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 64
64
Позвонил дилеру - оказалось балванку для автозапуска надо заранее из Германии заказывать (зная VIN это можно сделать) иначе потом торпеду опять разбирать придется, чтобы прописывать все 3 ключа одновременно - может кому будет полезно знать.
По поводу самого старлайна дилер удивился, что такую бюджетную сигналку хотят поставить на тур. Предлагает чего-нибудь подороже - с большей защитой. Комрады, посоветуйте, как быть? С точки зрения удобства, старлайн - супер и по надежности ни разу не подводил. На другой машине стоит excellent - гораздо более дорогой и менее удобный. |
01.12.2011, 13:21 (15:21) | #3 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 720
920
По поводу самого старлайна дилер удивился, что такую бюджетную сигналку хотят поставить на тур. Предлагает чего-нибудь подороже - с большей защитой. |
Последний раз редактировалось Denis T; 01.12.2011 в 14:55. |
Поблагодарили: | sarm31 (22.02.2013) |
01.12.2011, 15:39 (15:39) | #4 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 64
64
Denis T, Чтобы поставить сигнализацию с автозапуском нужен ключ, чтобы вмонтировать его в машину. В комплекте всего два ключа. Один должен быть дома про запас. Соответственно нужен третий, чтобы зарыть его в машину.
В москве ключи не делают, нужно заказывать по VIN и ждать 2-3 недели из ГЕрмании. Если установить один из двух ключей в сигналку, то потом когда третий придет, нужно будет вскрывать торпеду, вытаскивать установленный и активировать сразу три ключа (по другому не получится активировать третий ключ). Потом заново монтировать один из ключей в торпеду. |
01.12.2011, 17:54 (19:54) | #5 |
Благодарностей: 720
920
Про заказ ключа я в курсе, я просто не знал, что первый надо будет сново доставать,
думал придет ключь и пользуйся им... А из сообщения выше я понял что можно при заказе вообще от имобилайзера отказаться... |
Поблагодарили: | stanchenkov (27.02.2018) |
01.12.2011, 19:13 (19:13) | #6 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 64
64
Короче, оказалось, что дилеры вообще автозапуск не ставят - якобы запрещено политикой VW. Неофициалы ставят, но говорят, что машина в любом случае будет глохнуть при открытии двери и избежать этого ну ни как нельзя.
И стоимость нехилая получается, так как нужен какой-то блок обходчик за двадцатку в дополнение к сигналке, который кстати за неделю надо заказывать. Как то все не очень user friendly получается. Может лучше вебасту заколхозить... |
01.12.2011, 19:55 (18:55) | #7 |
35
Установка ключа в машину, как и заказ 3-его, лично мне не нравится, не раз слышал о гемморое, со страховыми, владельцев угнаных авто...и это на машинах за 30 тыс $, интересно, а что будет если это машина будет за 100 тыс $. При этом давят на установку автозапуска без уведомления (а уведомление сильно повышает стоимость страховки, почти в 2 раза-желающие на сайт ингостраха), а если они пробьют 3-й ключ?
Да и собственно почему страховка такая дорогая, если с безопасностью все ок? Правда в суде чаще проигрывают-точнее так лотерея-какой судья попадется. Ну так вот (блин прям на рекламу похоже, но я не такой ) нашел вот такую штуку http://store.idatalink.com/index.php...ct_detail&p=70, стоит 110 $ (правда у них), вроде как обходит штатный иммобилайзер и ключик не нужен. Один геммор все конторы которые нашел на просторах нашей родины находятся на дальнем востоке и занимаются только японцами. http://www.immo-key.ru/personal/download.php для примера. Может кто знает кого-нибуть кто такие штуки ставит в Москве? |
06.12.2011, 10:48 (09:48) | #8 |
serzah нашел вот такую штуку http://store.idatalink.com/index.php...ct_detail&p=70, стоит 110 $ (правда у них), вроде как обходит штатный иммобилайзер и ключик не нужен
Ключик нужен http://store.idatalink.com/index.php...t_detail&p=173 \ BLADE-AL(DL)-VW4 только не понятно куда подсоединять и как крепить? Да и описание какое-то скудное. |
Последний раз редактировалось androp; 06.12.2011 в 10:51. |
02.12.2011, 18:56 (18:56) | #9 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 64
64
Дополнительная информация:
1) страховая где я страхуюсь ни чего не имеет против автозапуска. в договоре пишется, что один из 3х ключей вмонтирован в машину. При этом стоимость страховки не растет. 2) Стоит это все до фига. Третий ключ с брелком - 12 тыр + некий обходчик 20 тыр + сама сигналка 20 тыр. Итого полтос выкинуть 3) стал было думать поставить вебасто + сигналку. Оказалось, что на NF ставится вебасто только на заводе и при этом она, что самое важное, не прогревает движок. Тоесть без вариантов в этом плане. На пежо автозапуск обошелся в 15 тыр (ключ плюс сама сигналка!!!). Короче может забить и тратить по 5 минут в день на сидение в машине пока она прогревается? Проверьте математику: 5 минут в день 330 дней в году на протяжении 3 лет = 82 часа. 32000 руб/82 часа = 390 рублей в час можно заработать прогревая свою любимую машинку собственноручно. И кстати риск угона ниже... |
Последний раз редактировалось aldo; 02.12.2011 в 19:00. |
13.12.2011, 20:41 (19:41) | #10 |
3
Ключ нужен. Запускается старлайном довольно легко. Монтажная схема в разработке. Вебасто можно поставить или на бензиновую машину или на дизельную без пневмоподвески.(нет места)
Поблагодарили: | ank777 (23.04.2017) |
13.12.2011, 21:21 (23:21) | #11 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
949
А по моему, автозапуск - это плохо! Хотя и у самого был В9 на предыдущей машине, по дурости поставил...
Как то на Мазде 3 жене поставили у ОД старлайн А9, но поставили криво и переделывали раза 3... после 2,5 лет эксплуатации Мазда уехала в неизвестном направлении... по причине того-же старлайна... Когда покупал жене РАФ из допов поставил только защиту картера и коврики, с тех решил никаких автозапусков и не одобренных производителем вмешательств в конструкцию а.м. ... Когда недавно был у ОД ФВ со своими проблемами, видел как устанавливают сигналку на Тур... они там пол машины разбирают, чтобы ее поставить. А учитывая криворукость 99% установщиков, по любому после сборки лишние детали останутся... и появятся проблемы с чемнибудь... с печкой, электроникой и т.п. |
13.12.2011, 21:45 (20:45) | #12 |
3
Как то на Мазде 3 жене поставили у ОД старлайн А9, но поставили криво и переделывали раза 3... после 2,5 лет эксплуатации Мазда уехала в неизвестном направлении... по причине того-же старлайна... Когда покупал жене РАФ из допов поставил только защиту картера и коврики, с тех решил никаких автозапусков и не одобренных производителем вмешательств в конструкцию а.м. ... Когда недавно был у ОД ФВ со своими проблемами, видел как устанавливают сигналку на Тур... они там пол машины разбирают, чтобы ее поставить. А учитывая криворукость 99% установщиков, по любому после сборки лишние детали останутся... и появятся проблемы с чемнибудь... с печкой, электроникой и т.п. Кривые руки я думаю у немногих установщиков. А по поводу разборки "пол салона" попробуйте сами что нибудь поставить на эту машину. Кстати все пистоны много разовые. |
13.12.2011, 22:02 (22:02) | #13 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
с детства хотел и однажды свершилось! до тура три года юзал авто с автозапуском! тур с отопителем - другой уровень комфорта и удобства пользования! мягко говоря и сравнивать нечего! для себя решил однозначно-отопитель!
13.12.2011, 22:15 (22:15) | #14 |
2
13.12.2011, 22:24 (22:24) | #15 |
Пунктуальный
3684
Не знаю, у меня наоборот. Неудобства отопителя: пульт без обратной связи, аккумулятор садит, дальность никакая.
почему без обратной связи? лампочка заморгала зеленым котел заработал! дальность мне хватает! акум, пока за год претензий небыло-правило соблюдаю! а с пуском - -5 не заводил типа и так не холодно, -25 и холоднее бывало и сама не заведется только стартер погоняет и крутит вентилятор печки! все же автопуск в экстриме для мотора это как бы без гарантии! а тут на улице как к 0 приблизилось в авто после пуска всегда тепло и теплый пуск - от движка лишнее спасибо я уж не говорю о риске угона и ковыряний под торпедой наших умельцев |
13.12.2011, 22:30 (22:30) | #16 |
2
Обратная связь - температура воздуха, состояние авто, срабатывание сигналки и тп.
Прежняя запускалась в -40С. Риск угона - согласен, зато задел урод во дворе, а ты не знаешь - он смылся. |
Последний раз редактировалось RUS 18; 13.12.2011 в 22:32. |
13.12.2011, 22:40 (22:40) | #17 |
Пунктуальный
3684
Прежняя запускалась в -40С. Риск угона - согласен, зато задел урод во дворе, а ты не знаешь - он смылся. а про урода - авто на телефон кричит аж три раза! и после смс там же в телефоне можно и глянуть температуру, кол-ва топлива в баке заряд акума, котел с другого города можно запустить и выключить, где стоит, работает ли мотор, и заглушить его если недоброжелатели прокатиться захотели и забыли спросить, и личики их сфотать и по компу не выходя из дому посмотреть да и послушать как ругаются, когда авто поче му то заглохло не вовремя, ну и растояние то несравнимо с автобрелком |
14.12.2011, 07:42 (07:42) | #18 |
2
14.12.2011, 04:50 (06:50) | #19 |
Благодарностей: 824
949
АндрейП,
14.12.2011, 07:29 (07:29) | #20 |
Пунктуальный
3684
АндрейП,
Этож все равно не оригинальная опция... или не? нет конечно, но что б это работало не пришлось ковырять всю торпеду! и за год без глюкопроблем |
