Старый 19.12.2011, 00:24 (00:24)   #1
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
По умолчанию Ошибка check engine на NF
Сегодня завел машину, замигал желтый значок "спираль". Проехал немного... тяги нет совсем.
Заглушил, завел снова... дополнительно загорелся желтый значок "check engine".
У ОД запись только под самый НГ :( По тел. сказал что однозначно по этим сигналам истинную ошибку определить невозможно.
Может у кого было подобное?
NF2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 10:06 (09:06)   #2
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
Шнурком ошибки можно почитать, но (имхо) пока машина гарантийная даже вникать не стоит.
Неужели у всех ОД такая очередь? недавно записывался "на завтра" в Сигме - взяли
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 12:18 (13:18)   #3
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
NF2, мороз?
Старый 19.12.2011, 12:43 (14:43)   #4
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
Жара у них +2 / +3
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 13:25 (12:25)   #5
Winder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 13
Winder Младенец
NF2
Неисправность турбины. Есть вероятность, что залито некачественное топливо. Если есть такие сомнения, в любом случае, ДО поездки к дилеру это топливо нужно слить и залить проверенное. В лучшем случае двигатель прочихается, в худшем - не пошлют по гарантии со ссылкой на некачественную соляру.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 15:14 (15:14)   #6
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
А какая связь между турбиной и некачественным топливом ? По гарантии не пошлют так как ни одна экспертиза не даст заключения что топливо некачественное. Проведут анализ на соответсвие цетановому числу и всё.
Алерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 15:34 (14:34)   #7
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
А причем тут турбина ? кто-то сказал что дело в ней ,?
Старый 19.12.2011, 22:54 (22:54)   #8
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
Удалось сегодня продиагностировать...
Прибор показал разрыв в электро цепи датчика давления топлива.
У ОД были даже предположения что мыши поели проводку, но визуальный осмотр не подтвердил такое предположение. Осмотрели все провода под капотом, поднимали на подъемнике и т.д. И про мышей говорят не бред.
В результате так и уехал с невыясненной проблемой.
Про топливо... есть такое сомнение (чисто мое, субъективное). Поэтому и уехал. В субботу заправился почти на пустой бак (остаток на 30 км показывал) на Shell. И припоминаю, что динамика уже в тот день снизилась, просто не так явно заметна была (хотя сигнальные лампочки не горели). Но так на сегодня еще более пол бака этого топлива...
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Но надо сказать, что ОД даже намека на оплату услуг не дал. На гарантийном авто проблема налицо, а точного диагноза нет.
Последний раз редактировалось NF2; 19.12.2011 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2011, 08:02 (07:02)   #9
Winder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 13
Winder Младенец
NF2
Это п...ц просто. Профессионализм дилера не вызывает сомнений.
Надо было попросить распечатку- "ошибка 6666- мыши съели проводку"
Добавлено через 8 минут 49 секунд
На НФ установлена турбина с изменяемой геометрией. Производительность турбины зависит от количества топлива, которое подается в цилиндры. Информация о количестве топлива берется от датчика давления топлива, который выходит из строя или глючит вследствие некачественного топлива. Вот вам связь. Из-за этого турбина падает в нештатный режим и мигает спираль.
Последний раз редактировалось Winder; 21.12.2011 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2011, 16:18 (16:18)   #10
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Полное не знание предмета . Во первых производительность турбины как вы сказали не зависит от объёма топлива попадаемого в цилиндры. Датчик давления топлива мониторит лишь давление в рапме и сигнал о давлении поступает в б\у двигателем. Б\У двигателем в свою очередь сопоставляет реальное давление и расчетное и на основании эти показаний контролирует работу ТНВД посредством подачи сигнала на управляющий клапан на ТНВД. В случае повышенного давления подается сигнал на обратный клапан на рампе , который стравливает топливо в обратку до достижения требуемого давления , в случае пониженного давления эл.клапан на ТНВД увеличивает объём топлива в надплунжерном пространстве ТНВД. Турбина уходит в аварийный режим в случае несоответствия реального давления в коллекторе с расчётным на данном режиме работы двигателя, о чем сообщает блоку датчик давления наддува который стоит на левом интеркулере. Это так в кратце .
Старый 22.12.2011, 05:48 (04:48)   #11
Winder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 13
Winder Младенец
сколько людей, столько и мнений Истину покажет вскрытие
Старый 22.12.2011, 23:29 (23:29)   #12
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Ну это не мнение , это заводская техническая информация . Вскрытие ничего непокажет
Старый 20.12.2011, 21:26 (21:26)   #13
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
Результат сегодняшнего дня...
Спалил чуть менее половины половины бака топлива. Разбавил Лукойловским...и ... тяга появилась! Лампа "спираль" погасла. Осталась гореть только "check engine".
Посмотрим что завтра будет.
Но похоже дело в топливе. Вот Shell.... (понимаю, что дело конечно в конкретной заправке и в людях, которые на ней работают).
Старый 20.12.2011, 21:41 (20:41)   #14
cusco
Причина: Коммерция
Снимут ошибку и чек погаснет.
Старый 20.12.2011, 21:50 (21:50)   #15
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
т.е. сама не исчезает?
Старый 20.12.2011, 21:59 (20:59)   #16
cusco
Причина: Коммерция
NF2
не факт,смотря какая ошибка.
Старый 20.12.2011, 22:30 (22:30)   #17
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
ошибка: разрыв в электро цепи датчика давления топлива.
Старый 21.12.2011, 08:34 (08:34)   #18
dimstr1
Аватар для dimstr1
dimstr1 Младенец
Можно подумать вы никогда не слышали про погрызанные провода. Сам недавно с коллегами около 2 часов выгонял ЖИВУЮ мышь из-под капота Tiguana. Для достоверности были сделаны фото. Буквально на следующий день приехал NF у которого съели около 15 см проводки на антенну системы контроля давления воздуха в шинах. Так-что это не сказки, а жизнь. Холодает и эти твари ищут теплые места. Не оставляйте машины около помоек.
dimstr1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 08:56 (07:56)   #19
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Алектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классов
Тоесть даже если машина в гараже стоит мыши тоже могут шариться?
Алектур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 09:05 (09:05)   #20
dimstr1
Аватар для dimstr1
dimstr1 Младенец
А вы попробуйте оставить в гараже что-то съестное, например сахар и потом раскажете.
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
