Старый 26.02.2012, 19:31 (19:31)   #1
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
РТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курс
По умолчанию Ошибка"00710 Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107"
Добрый вечер!Выскочила ошибка(не стирается)"00710 Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107".
Подскажите где этот электродвигатель заслонки размораживателя установлен и как до него добраться,а также если у него свой предохранитель .
РТУТЬ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2012, 19:49 (20:49)   #2
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Dim_ (30.11.2013), РТУТЬ (26.02.2012)
Старый 26.02.2012, 19:51 (19:51)   #3
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Спасибо!Как до него добраться?
Старый 27.02.2012, 09:47 (09:47)   #4
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добрый день!Подскажите как выполнить адаптацию климата при помощи "ВАСЯ"
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 27.02.2012 в 10:08.
Старый 01.03.2012, 15:46 (15:46)   #5
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добрый день! Есть мнения?
Старый 07.03.2012, 13:00 (13:00)   #6
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добрый день! Подскажите как мне попроще добраться до этого электродвигателя заслонки размораживателя?
Старый 07.03.2012, 20:27 (21:27)   #7
riu
Аватар для riu
А что, у вас уже потеплело?
Старый 09.03.2012, 16:26 (16:26)   #8
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
riu
Еще нет но нужно уже подготавливать "пищу" для воплощения плана
Старый 31.05.2012, 19:00 (19:00)   #9
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Спасибо Всем !Уже заменен
Старый 21.10.2013, 12:54 (13:54)   #10
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
РТУТЬ, расскажи - прям поменял? не стал экспериментировать с резисторами, менять местами?
Старый 21.10.2013, 13:28 (14:28)   #11
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
тоже интересно пути решения проблемы (холодом дует во все направления с моей стороны)
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 15:29 (15:29)   #12
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Проблема по электродвигателю сервопривода. Решение описывал.
Старый 21.10.2013, 16:03 (17:03)   #13
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
ткни, пож.
Старый 23.10.2013, 10:22 (10:22)   #14
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
ткни, пож.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55588
Это по 158, а 107 там рядышком, конструкция одинаковая, моторчик один и тот же.
Вот поэтому заехал и в Е-бурге поменял у спецов,правда другой моторчик : V-158 . Получилось за 2 часа и встало в 1.9 тыр. Слесарь который менял (руки были исцарапаны) сказал что на Туре еще более-менее подлезть а вот на пассате там действительно- писец.
Он что Гарри Гуддини? Там без разбора просто нереально: ничего не видно, полько слегка можно потрогать пальчиками.
Последний раз редактировалось Демиург; 23.10.2013 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2013, 10:56 (10:56)   #15
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
RaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курс
Видно парень мастер .Видел только ободранные руки и результат что все работает.Не увидел только старый моторчик,но увидел обломки на полу от него.Ушло 2 часа времени с небольшим. Сам моторчик брал в эксисте за 5.500р. но это с приходом к нам в ХМАО.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 23.10.2013 в 11:02.
RaSeL1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 12:54 (12:54)   #16
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Последний раз редактировалось Демиург; 27.10.2013 в 13:09.
Старый 22.10.2013, 12:38 (13:38)   #17
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Так что с реостатом делать? Менять на соседний? "подгибать ножку"? Или покупать новый сервопривод?
Старый 22.10.2013, 13:01 (13:01)   #18
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Ставить новый сервопривод
Старый 22.10.2013, 13:00 (13:00)   #19
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Все зависит от ошибки: если по блокировке, то можно отремонтировать моторчик (у меня была проблема в якобы вечном щеточном узле, пришлось кулибинствовать переставлять щеточный узел из моторчика привода ЦЗ от какой-то дешовой сигнализации), если по датчику (резистору), то замена однозначно. Моторчик, к сожалению, новый найти не удалось. Нечто похожее было на DX, но там их купить надо было много.
И что характерно: новый моторчик будет с тем же врожденным дефектом.
Последний раз редактировалось Демиург; 22.10.2013 в 13:03.
Старый 22.10.2013, 13:52 (14:52)   #20
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
druk, по началу ошибку выдавал нулевую "000 - -". После попытки базовой установки повисла ошибка "неверной адаптации". Короче, не крутится она совсем, как я понимаю.
Чтоб отдефектовать, придётся разобрать, похоже. Насколько трудоёмкая операция? Достаточно снизу разобрать или магнитолу тоже вынимать?
Добавлено через 33 секунды
сколько стоит?
Последний раз редактировалось inisel; 22.10.2013 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
