Старый 26.03.2012, 16:04 (15:04)   #1
МаксимSB
МаксимSB Младенец
По умолчанию Не работает печка, проблема с моторчиком
Всем доброго дня.
Есть вопрос к бывалым Туареговодам.
У меня не работает салонная печка. Судя по симптомам (свист и последующее полное отключение моторчика печки) стандартная проблема. По форуму много чего написано про реанимацию моторчика, однако вот чего не понятно, я ошибку VAG-com'ом прочитал и вот чего он мне пишет:
1 неисправность:
00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.20 V
Напряжение: 3.78 V
Напряжение: 0.00 V
Напряжение: 14.00 V
Может проблема не в моторе а в проводке (или "земля" где нить на движке моморчика висит). Аккумулятор стоит новый.
Может и не стоит в моторчик лезть. У кого нить были похожие ошибки?
МаксимSB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Димон77 (09.04.2018)
Старый 26.03.2012, 16:37 (16:37)   #2
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Всем доброго дня.
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.20 V
Напряжение: 3.78 V
Напряжение: 0.00 V
Напряжение: 14.00 V
А в чем проблема то? до мотора долезть 5 минут.. Щетки сразу можно будет посмотреть.. А так просто гадание будет.. Если всетаки проблемма в проводке, то так же снимаешь мотор берешь тестер и меряешь напряжение на контактах...
Последний раз редактировалось lexxa; 26.03.2012 в 17:03.
Старый 26.03.2012, 21:04 (20:04)   #3
МаксимSB
МаксимSB Младенец
Дык в том то и вопрос. может и не стоило бы лезть. Я думал может дело не в моторе. Но по всей видимости придется им заняться
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Цена вопроса в экзисте 9500 рублей, при чем предлагают исключительно оригинал.
Попробую реанимировать (следуя советам форума).... А там если неудачно реанимация пройдет придется и в Эксист.
Последний раз редактировалось МаксимSB; 26.03.2012 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2012, 18:50 (17:50)   #4
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
При пробеге за 200 000 км. Редкий владелец автомобиля Туарег может похвастаться исправно работающим мотором отопителя. Там просто напросто истирается меднографитовая щетка. Меняешь и живешь дальше с уверенностью
Старый 26.03.2012, 19:08 (21:08)   #5
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Старый 26.03.2012, 21:07 (21:07)   #6
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Так проводку без снятия мотора никак не прозвонитьмНу точнее можно конечно не снимать сам мотор но откинуть пластиковую заглушку под бардачком придется)
Последний раз редактировалось lexxa; 26.03.2012 в 21:10.
Старый 26.03.2012, 21:55 (21:55)   #7
иван272
иван272 Младенец
месяц назад была проблема с печкой. моторчик умерал. снял его, почистил от пыли, и всё работает.
попробуй!
иван272 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 17:40 (16:40)   #8
МаксимSB
МаксимSB Младенец
Ну без этого никак конечно
Старый 27.03.2012, 21:20 (21:20)   #9
qqqwwweeerrr
Аватар для qqqwwweeerrr
qqqwwweeerrr Младенец
в моторчике износились счетки. купи размер 8*10*20 и перепояй если не лень.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Всем доброго дня.
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.20 V
Напряжение: 3.78 V
Напряжение: 0.00 V
Напряжение: 14.00 V
поменяй счетки в моторе они износились. меднографитовые размер 8*10*20
Последний раз редактировалось qqqwwweeerrr; 27.03.2012 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
qqqwwweeerrr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2012, 11:34 (10:34)   #10
МаксимSB
МаксимSB Младенец
Моторчик сняли. Щетки в хлам. Буду заказывать новый.
Старый 29.03.2012, 13:44 (13:44)   #11
ЮриК
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
МаксимSB, не вижу смысла отдавать почти 10 т.р. из-за обычных стертых щеток! Купи от волги щетки, распили пополам и вставь вместо старых! И моторчик закрутиться как новый! Я так делал и на форуме писал и фотки выкладывал что и как делать, ничего сложно, а результат будет радовать еще очень долго!
ЮриК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2012, 13:48 (13:48)   #12
vs1970
Благодарностей: 9
vs1970 Младенец
Все сделал как Вы написали. Только после замены щеток моторчик стал шумно работать. Я так понимаю щетки должны притететься. Отъездил две недели, что-то прогресса в ументшении шума нет. Может по делитесь как решить проблему!
vs1970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2012, 13:58 (13:58)   #13
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Надо было шкуркой выровнять место где щетки трутся.. там канавки предыдущими щеткаи образовались (барабан коммутатора кажись называется..)
Последний раз редактировалось lexxa; 29.03.2012 в 14:04.
Старый 29.03.2012, 15:01 (15:01)   #14
vs1970
Благодарностей: 9
vs1970 Младенец
Понял! Спасибо. Разберу, попробую.
Старый 29.03.2012, 14:14 (14:14)   #15
Destructor
Благодарностей: 23
Destructor Младенец
Хочешь за 5500 моторчик тебе (но без крылатки ) подгоню - новый
Destructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 11:57 (11:57)   #16
Destructor
Благодарностей: 23
Destructor Младенец
Реонт мотора печки - это вопрос не такой простой как кажется . Одна замена щеток даст решение ровно на 1 месяц, так как из-за изношенного коллектора - они быстро сноясятся и будут иметь малое пятно контакта.
Выровнять коллектор - без постановки на станок качественно невозможно. Это опять приведет к дисбалансу и ускоренному износу
Старый 31.03.2012, 23:39 (23:39)   #17
qqqwwweeerrr
после замены проехал 20000 все в норме
Старый 30.03.2012, 14:21 (14:21)   #18
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Можно наверно и без станка, (комрад один писал что так сделал) снимаем крыльчатку, шпиндель зажимаем в патроне дрели.. И берем вырезанную полоску шкурки.. думаю получится все ровно. и без биений.
Старый 30.03.2012, 15:39 (15:39)   #19
Destructor
Благодарностей: 23
Destructor Младенец
Сие действо нормально при условии 600 об/мин. А для мотора печки - это чревато Эллипсом на коллекторе и повышенному износу щеток
К сожалению рука человека не может обеспечить одинаковый нажим во всех точках коллектора
Я сам ремонтом электродвигателей занимаюсь :-))
Старый 30.03.2012, 15:44 (18:44)   #20
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 115
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
третий год гоняю как поменял и все хорошо
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
