#1 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
Как обычно,туарег завелся,выехал со стоянки,еду за город,моя пятая точка
![]() было что то подобное год назад, но тогда было -45, так же выехал со стоянки и поехал в аэропорт(40км) аккуратно без фанатизма,но тогда после перезапуска двигателя это прекратилось. С туром все ок,как обычно пробывал давать нагрузку,все включал,ничего не менялось. лично я подозреваю что дело в аккумуляторе, тк ему 9лет,и явно уже он дает сбой. хотя бывает машина заглушенная стоит по часу с включенными габаритами и работающей рециркуяцией до отключения,по утрам заводится с пол пинка,и датчик всегда кажет 12.5в.Недавно после месячной стоянки завел как обычно. Кстати,недавно прикуривал соседа на мазде,может чего там? Вообщем то не шибко спокойно мне ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
malashiyVY, я бы поступил следующим образом: хорошенько зарядил бы аккумулятор, если при движении напряжение стабилизировалось бы, то заменил бы акум…..уже и так ему низкий поклон!!!
Последний раз редактировалось olegsudarev; 22.01.2013 в 08:36. |
Поблагодарили: | malashiyVY (05.01.2013), Timofeevich (21.01.2013) |
#3 |
Благодарностей: 485
585
надо шнурком истинное напряжение проверить, если напруга уходит выше 14,5 в значит неисправно реле-регулятор, на р5 оно должно самостоятельно менятся
http://www.autoprospect.ru/volkswage...yazheniya.html |
Поблагодарили: | malashiyVY (05.01.2013), ulman (06.11.2013) |
#4 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
и как крайняя мера переборка стартера ( реле – регулятор, щеточный узел) Удачи!!!
Поблагодарили: | malashiyVY (05.01.2013) |
#5 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
#6 |
8122
Силовые провода кстати где у нас?
сейчас уже все нормальное, пол дня езжу,четкой на 14в стоит |
#7 |
Благодарностей: 485
585
ViktorPL, на других оно отдельно не меняется и не продается, только в сборе с генератором
Поблагодарили: | malashiyVY (05.01.2013), ViktorPL (05.01.2013) |
#8 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
malashiyVY, есть смысл в первую очередь проверить провод массы. Он на правом лонжероне кузова.
Последний раз редактировалось chikanarik; 05.01.2013 в 15:30. |
#9 |
8122
Если речь идет о коррозии проводов то я не думаю что дело вообще может коснуться моего тура, у нас химию не сыпят на дорогу, машина всегда чистая и стоит на стоянке большую часть суток где всегда кондиционирование.
Проверим.... |
#10 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Проверим.... ![]() ![]() |
#11 |
8122
cильвер 069,
нормально это когда четко на 14 и точка ![]() ну что за люди ![]() |
Поблагодарили: | cильвер 069 (05.01.2013) |
#12 |
10661
malashiyVY, вообще то нормально это 13,8 а напряжение зависит от тока зарядки, а ток от степени зарядки АКБ и тока который потребляют потребители...
и не мешай машине работать,
Поблагодарили: | cильвер 069 (05.01.2013), malashiyVY (05.01.2013) |
#13 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
57
Та же фигня началась с прошлой зимы. Летом строго 14В, зимой в мороз стрелка на 14,5 В (следующее деление после 14В) сколько бы времени не ездил. Поменял аккумулятор основной (варта 110А/ч месяца нет) ничего не изменилось. Раньше было зимой после пуска минут на 20 стрелка зашкалит примерно до 14,25 В (средина между следующим делением) и обратно чётко на 14 В. Может дополнительному пора на покой, но на 30 минут работы вебасты каждый день его хватает.
И ещё, новый аккумулятор после -25 градусов при простое автомобиля более примерно 15 часов, отказывается крутить стартёр без предварительного подогрева вебастой! Причём после того, как пробуешь дальше крутить с периодом по полминуты, он крутит всё лучше и лучше, т.е. сначала вжик и всё, следующий раз оборот-два и всё, дальше всё бодрее и на раз 10 - уверенный пуск. В чём беда, так и не пойму, может стартёр? Думаю он при таких пусках согревается и потом крутит как положено? Старый аккумулятор такого не выдерживал, думал в нем дело и заменил. ![]() |
#14 |
Благодарностей: 485
585
hav1972, тут описывали нечто подобное, у одного проблема в стартере была у другого в сопливой форсунке..поищи тему
Поблагодарили: | hav1972 (05.01.2013) |
#17 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Мммм...13 и как вкопаная... и кЕтайская балалайка с вольтметром показывает 13 всегда (ну, как купил, с октября).
Я думал 13 - нормально ![]() и не мешай машине работать - в доску правильная фраза ) |
Поблагодарили: | Volanter (17.03.2019) |
#18 |
10661
Zukaris, работает... и не мешай технике работать...
#19 |
3379
Спецом фотку сделал... Кстати так от самой покупки Тура, уже больше 1,5 года....
Поблагодарили: | malashiyVY (06.01.2013) |
#20 |
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,946
15872
ViktorPL, почти под 15 вольт. Хотя я проверил бы цифровым вольтметром напругу на подкапотных клеммах. Так для сравнения.
