06.01.2013, 00:12 (00:12) | #1 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
А в чем отличие webasto полного от догревателя?
в чем отличие мозгов полных от мозгов догревателя? ведь догреватель можно таймером 1533 запустить, а полные только с потолочного штатного таймера? есть мозги полные с Т5, по году совпадает, так все-же в чем разница-то?
06.01.2013, 07:53 (06:53) | #3 |
Комрады, с наступившим 2013г.
Вчера, доработал вебасто, на тур-дорестайл 2006г., фан-контрол+собр2010.Все ОК, если есть вопросы(тему проработал полностью), звоните, подскажу как устанавливал у себя. т.8(917)511-10-54. |
15.01.2013, 19:35 (19:35) | #4 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
06.01.2013, 16:42 (16:42) | #6 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
курил, не нашел конкретного ответа, может где проглядел?
06.01.2013, 17:46 (17:46) | #8 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
я знаю как они и почему называются, почему что полный, что догрев можно запустить предпусковиком с таймера и т.д., только таймеры разные...
08.01.2013, 16:56 (16:56) | #9 |
Вех с новым годом!!!Парни парни подскажите-как определить стоит полная Вебаста или догтеватель?На потолке штатного пульта нет а когда заглушишь/вебаста или догреватель/работают?
08.01.2013, 17:54 (17:54) | #10 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
даже если эти темы старые и затерты до дыр, вряд ли кто-то сейчас на форуме сходу ответит, чем отличается сама плата догревателя 9М5 от платы отопителя 7VE, 7VL. 1. если есть обе платы, то можно их положить на стол и сравнить визуально 2. можно посмотреть по elsa схемы подключения пультов от догревателя и отопителя (как вариант, в случае с отопителем управление может идти через кан-шину, а не напрямую в котел как у догревателя ...) Цитата:
посмотри на наклейке под полом багажника слева или в сервисной книжке если найдешь PR-код "9M5" - то догреватель, если "7VE" или "7VL" - то отопитель (ну и таймер + вторая АКБ в багажнике должны быть в этом случае). вебасто может продолжать работать несколько минут после выключения зажигания в режиме "продувки", потом сама вырубается. это нормально |
10.01.2013, 09:19 (09:19) | #11 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
вот вот, не сразу найдешь... вот у меня две платы, одна родная с котла 7L6 815 071B, другая с Т5 полная, с котла 7H0 819 008M... у последней есть элементы управления насосом охлаждайки, и при попытке запуска ошибки по V55(насос), связи с J519(это бортовая электрика), J702(это потолочник вроде). так что, получается разные схемы включения насоса? или разные они у тура и Т5? как отвязать его от J519 и от потолочника?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд и вообще запуск полной по первому контакту на + прокатит или только с потолочника? или только 1533? |
Последний раз редактировалось Servw; 10.01.2013 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2013, 12:30 (11:30) | #12 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
22.01.2013, 18:57 (18:57) | #14 |
6166
может схемки есть полного и догревателя? как там насос о.ж. включен?
Поблагодарили: | Servw (22.01.2013) |
15.01.2013, 19:12 (19:12) | #16 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
котел 7L6 815 071B с таймера 1533 запускается, но на климате HE не высвечивается и насос циркуляции не включается, видимо из тех, что не дорабатываюся...
22.01.2013, 19:16 (19:16) | #17 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
с пультом понятно, с радио то-же, и с блоком управления... вот с насосом по картинке не понятно что его включает и откуда 87 приходит?
Поблагодарили: | BVP (22.01.2013) |
22.01.2013, 19:54 (19:54) | #18 |
6166
+ см. реле дополнительного насоса системы охлаждения J496 |
22.01.2013, 22:21 (22:21) | #19 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
по первой схеме - это насос, который управляется с моторного и стоит справа впереди мотора R5, гоняет о.ж. по контурам теплообменников.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд насосов-то два, вот у двигателя не активировался с климата, а тот, что у вебасто включается на тесте исполнителей климы. Добавлено через 34 секунды он-же активируется в режиме REST |
Последний раз редактировалось Servw; 22.01.2013 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2013, 18:43 (18:43) | #20 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
меня интересовало в первую очередь разница между включением насоса V55 на догревателе и полном котле. в мозгах с Т5, что у меня есть выход на помпу и он по ней валится в ошибку. Но сколько я видел фоток комплектов от Т5 насос на них то-же включается от климата и проводов от котла к насосу не идет.
