Старый 22.01.2013, 14:27 (14:27)   #1
юра липецкий
Аватар для юра липецкий
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
юра липецкий Младенец
Вопрос снятие переднего бампера NF
Хочу поставить сетки для защиты радиатора и интеркулера. Для этого нужно снимать передний
бампер? Бампер с парктрониками. Где-то слышал, что нужно снимать фары и вообще морока.
Не подскажите последовательность операций?
юра липецкий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 14:43 (17:43)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=15
Фары не трогаем. Снимать сложнее, чем на японских авто.
Старый 02.10.2015, 17:54 (19:54)   #3
jktu1965
jktu1965 Младенец
Доброго дня. То,что снимать сложнее чем на япах уже ясно, но как его снять на новом туареге 2015г.? Проблема та же-установка сеток.
jktu1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2015, 07:02 (10:02)   #4
raspadski
Благодарностей: 799
...как его снять на новом туареге 2015г.?...
Там принципиальные отличия?
Я не вникал в тонкости снятия,но мой бампер официалы 2 раза снимали минут за 7.
Угу стамеской поди срубали клипсы крепления облицовки арки, потом новые ставили?
Старый 02.10.2015, 20:33 (20:33)   #5
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2015, 11:06 (11:06)   #6
romrom
Благодарностей: 124
При мне снимали,я бы не позволил.На самом деле всё просто,сначала откручивали винты по периметру,потом решётка с эмблемой,затем накладки бампера на клипсах наполовину,далее уже сам бампер.Клипсы не меняли,сейчас бампер стоит как литой.
grach 113 (05.06.2018)
Старый 03.10.2015, 14:40 (17:40)   #7
raspadski
Благодарностей: 799
...На самом деле всё просто,сначала откручивали винты по периметру,потом решётка с эмблемой,затем накладки бампера на клипсах наполовину,далее уже сам бампер.Клипсы не меняли,сейчас бампер стоит как литой.
Я бы не смог снять бампер, не отсоединяя накладки арок от крыльев хотя бы в одном месте (как раз там одноразовый крепеж). Если им это удалось, то крутые ребята.
Старый 07.10.2015, 10:39 (14:39)   #8
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
В одного сам снимал и ставил обратно, в том числе и накладки с арок, потерь в клипсах и внешнем виде НЕТ.
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андрей111 (13.12.2015)
Старый 13.04.2017, 19:39 (19:39)   #9
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Arturio69, не подскажите, как снять клипсы с накладок арок, не повредив их? Мне предстоит покраска бампера, надо объяснить мастерам, а то срубят клипсы...
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2017, 20:30 (23:30)   #10
raspadski
Благодарностей: 799
Клипсы, которыми накладка к бамперу крепится - это часть самой накладки (мастера поди разберутся), а вот накладки к крылу - отдельные элементы, которые по технологии срубаются. Если озадачиться клипсосбережением, то можно отгибать подкрылок, пассатижами небольшими сдавливать клипсы (предварительно ориентировав выступы клипс так, чтобы давить на них), в итоге они должны выскочить из своих мест.
Obarg (26.04.2017)
Старый 26.04.2017, 16:48 (16:48)   #11
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Из схемы не понял, как обеспечить ррвный зазор между облицовкой бампера и крылом. Что нужно круить? Подскадите, кто ставил. Надо ли заблаговременно покупать какие-нибудь клипсы?
Добавлено через 40 секунд
raspadski, спасибо
Последний раз редактировалось Obarg; 26.04.2017 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2017, 08:59 (11:59)   #12
raspadski
Благодарностей: 799
Из схемы не понял, как обеспечить ррвный зазор между облицовкой бампера и крылом. Что нужно круить? Подскадите, кто ставил. Надо ли заблаговременно покупать какие-нибудь клипсы?...
Бампер у крыльев фиксируется в направляющих. Такие вещи обычно не регулируются. Если детали без повреждений, то всё должно собраться в нормальном виде.
Хоть и написано "обеспечить равномерность и надлежащий размер зазоров..." по приведенной ссылке зазоры между бампером и крыльями и перепад не указан, как и способы их обеспечения.
Obarg (09.05.2017)
Старый 15.08.2017, 12:34 (11:34)   #13
Александр VAG
Александр VAG Младенец
Какие клипсы? Тур 2 NF 2010 декабрь. Решётка с эмблемой (4 самореза)- верх бампера (4 самореза)- накладка арки (по 1 саморезу)- локер (по 2 самореза сбоку, по 3 снизу)- юбка (болт по центру, 4+4 защита). Шланг омывателя фар, электроразъём, парктроники.... Всё. Один. Первый раз. Час с пивом снять. Час без пива поставить.
Александр VAG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2017, 17:10 (17:10)   #14
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
А я когда снимал поломал несколько крепежей на накладках арок, но полностью их не снимал.. Руки не так растут, видать
Старый 15.08.2017, 17:41 (17:41)   #15
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Да нормальные у вас руки, это у вага накладки такие, причем чем старее машина (старее пластик этих накладок) тем больше шанс повредить крепление этих накладок.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2017, 23:09 (22:09)   #16
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Я на 3-х месячной снимал, одну поломал, и руки вроде растут норм и аккуратно..
При чем пиптык там одно целое с накладкой.
Старый 16.08.2017, 20:06 (23:06)   #17
raspadski
Благодарностей: 799
Elc
Такая конструкция. ИМХО снять накладку арки и не сломать пластиковую клипсу - это что-то из области фантастики. Причин на мой взгляд несколько:
- неудачная конструкция со стальной пружинной вставкой, которая может заклинивать при снятии и повреждать пластик;
- недостатки при сборке, когда сборщик, не совместив клипсу и отверстие, ударом стыкует детали, всё собирается, но в пластике образуются трещины.
Последний раз редактировалось raspadski; 17.08.2017 в 07:23.
keksm (10.05.2021)
Старый 20.08.2017, 12:18 (12:18)   #18
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
У меня левая накладка немного оттопырена из-за этого...Поможет только замена накладки?
Пробовпл и двусторонний скотч между накладкой и подкрыльником - не держит...
Если только саморез вкрутить
Старый 20.08.2017, 12:48 (15:48)   #19
raspadski
Благодарностей: 799
У меня левая накладка немного оттопырена из-за этого...Поможет только замена накладки?...
Оторванные пластиковые части креплений приклеиваются клеем типа Контакт с праймером, и должно держаться.
Старый 20.07.2018, 20:27 (22:27)   #20
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
Без снятия бампера устанавливал сам на хомуты.Снимается верх над решеткой радиатора,и вперед!!!если руки на месте
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sanekkk255 (07.05.2020)
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
