22.02.2013, 22:59 (22:59) | #1 |
7
Поведение АКП после замены масла
Помогите советом. Имею Тур 2005 года, 3.2, сегодня поменял масло в АКП ,после этого заметил что стали пробуксовывать 1 и 2 передача, до замены не рывков ,не пробуксовки не было. Масло вошло около 7 литров. Нужно ли было после замены сбрасывать адаптацию коробки? Куда смотреть и что делать.
22.02.2013, 23:46 (22:46) | #4 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
А уровень масла проверяется ВАГ-Комом ?
22.02.2013, 23:56 (23:56) | #5 |
Поблагодарил(а): 5,790
Благодарностей: 1,577
2452
Температура строго 35 далее заводим машину и начинаем гонять рычаг акпп по 2с на каждой передачи P D N R S и помоему назад в P далее откручиваем пробку акпп и масло должно капать с интервалом 2-3 сек. Уровень в норме а если тишина то доливаем и ждем кап- кап
23.02.2013, 06:12 (09:12) | #8 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
23.02.2013, 10:53 (10:53) | #10 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
2106
mvd81, адаптацию обязательно, масло было густое поэтому коробка помнит старые значения, а гидротрасформатор имеет выработку, поэтому сбросить настройки нужно и обязательно проверить уровень
Добавлено через 8 минут 45 секунд Кстати при каком пробеге сменили |
Последний раз редактировалось anb-72; 23.02.2013 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение |
24.02.2013, 16:59 (16:59) | #12 |
7
Долили еще 0.5 литра масла, адаптацию не делали, сказали что просто делеть адаптацию нет смысла, надо обновлять прошивку коробки. Сделали диагностику коробаса, ошибок не выявили. После всего этого при резком старте преключения с 1 на 2 происходят в районе 3.5 тысяч оборотов, при плавном все в порядке. Со слов мастера, ездить пока конкретно ошибки не полезут и не начнет коробас в аварийный режим выпадать. Он данное поведение АКП объяснил тем, что коробка ездила на старом масле, а новое более густое и ввиду этого все может происходить. Если все будет прогрессировать, то поеду на ремонт. Ремонт у дилера от 100 до 120 рублей. Вот как то так. Ездил сегодня за город, АКП в любых режимах ведет себя адекватно , ни рывков,не пробуксовки. Наверное действительно буду ездить пока она совсем не встанет.
24.02.2013, 20:02 (20:02) | #14 |
7
Очень надеюсь на это. А то 120 рубликов отдавать совсем не хочется, да и пробег не настолько большой что бы АКП каюк пришел. При замене масло было чуть темнее нового, горелым не пахло, до этого масло меняли на 100 т.км. Когда мастер приемки отдавал машину, он сказал, что хоть завод и пишет что масло на весь срок службы, но он советуют менять через 50 т.км, а далее каждые 30 т.км., и тогда АКП будет на весь срок службы автомобиля.
24.02.2013, 21:46 (21:46) | #15 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
Но тогда получается, что заменив АТФ на 162тыс.км, - "задолжал" АКПП минимум еще 3 замены АТФ |
24.02.2013, 22:15 (22:15) | #16 |
2452
Отличный Мастер!
25.02.2013, 12:09 (11:09) | #17 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
24.02.2013, 22:37 (22:37) | #18 |
7
Если все придет в норму, то обязательно поменяю через 5 т.км., ну а потом каждые 30 т.км. буду менять. Но опять же, если все будет нормально. Мастер просто высказал свою точку зрения, в отличии от другого дилера ,где мне качегорически отказались менять масло, сославшись на то, что оно там залито на весь срок службы АКП. Сколько станций и людей, столько и мнений. На мой взгляд хуже коробке точно не сделал, если накроется сейчас, то она накрылась бы и без смены масла в ближайшем будущем.
25.02.2013, 02:14 (00:14) | #19 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
Добавлено через 2 минуты 27 секунд |
Последний раз редактировалось parteigenosse; 25.02.2013 в 02:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | cильвер 069 (25.02.2013), БУТУЗ (25.02.2013) |
