06.04.2013, 14:11 (13:11) | #1 |
Причина: Коммерция (случаи мошенничества) Город: Калининград
Благодарностей: 23
48
Решение проблемы с приемом радио на китайских ГУ.
Я думаю все столкнулись с не качественным приемом радио на китайских балалайках. Методом проб и ошибок я нашел не дорогое и качественное решение проблемы. В первую очередь заказываем усилитель сигнала. Сразу скажу, перепробовал много вариантов. Самым лучшем оказался отечественный - "Автомобильный усилитель Триада-304 (дальнобой) 24 дБ (УКВ.FM.АМ) с отключением усиления". Вбиваем в гугл, продается он много где, я купил за 250 руб. Далее шаманим с переходником который в комплекте. Нужно отсоединить один из сумматоров, т.е. нужно чтоб приходила 1 антенна а второй провод просто убрать, второй дает только помехи. По качеству приема выбираем антенну которая будет работать лучше. Последний шаг это укладка проводов. У всех я думаю в бардачок приходит копна проводов, их нужно максимально убрать от провода антенны, я уложил все сверху, антенну пропустил снизу. В результате чистый прием как и на РНС2, дальность на мой взгляд стала даже больше чем на РНС2. Надеюсь этот небольшой гайд поможет всем у кого проблемы с приемом радио.
Поблагодарили: | Cyclon (17.02.2017), Djonikddd (14.05.2013), Fenix2304 (06.04.2013), Gennady512 (10.04.2013), Prom1 (15.04.2013), Smit_moscow (07.04.2013), seregaW0077 (07.04.2013), Toxic (15.04.2013), Xpress (06.04.2013), Газовик (06.04.2013), Жан Тодт (07.04.2013), Игоряныч (06.04.2013), Челябинский Мужик (04.04.2016), ЯщеR (22.05.2013) |
07.04.2013, 00:05 (00:05) | #3 |
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
8579
ShOOteR, Общий принцип понятен. только
И скажи, плиз, подробнее: у тебя его не было и ты "замутил" Триаду или был, но Триада оказалась намного лучше |
07.04.2013, 10:42 (13:42) | #4 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
ShOOteR, в комплекте с китайскими ГУ уже идёт усилитель и сумматор. :
07.04.2013, 13:39 (12:39) | #5 |
Благодарностей: 23
48
Написал же, пробовал многое. Был и усилитель в комплекте, от него толку ни какого. Еще пробовал ставить внутреннюю активную антенну Bosh. Результат не радовал. В итоге добился того о чем писал выше. Тему создал чтобы такие ошибки как я люди не совершали и не тратили лишние деньги. Фото, да нечего там фотографировать, усилитель сам простая коробочка, в нее входит стандартный антенный тюльпан, запитываем его проводком на "+". На самой коробочке есть светодиод, сигнализатор питания. Все просто. Важный момент это исключить проводок для подключения второй антенны, он дает сильную помеху, при подключении двух антенн даже если заводской блок обойти получается хуже из-за суммарного сопротивления проводов. В общем все что я пробовал не давали даже близкий к RNS2, которая стояла у меня до этого, результат. После манипуляций которые описал выше стало как надо и стоит все это смешных денег.
Вот усилитель сам. 304.gif.png |
15.04.2013, 22:14 (22:14) | #6 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
Спасибо за старания!!!
07.04.2013, 14:50 (14:50) | #7 |
8579
То, что в комплекте это не усилитель. Просто активный сумматор
ShOOteR, фотки и описания Триады в инете я смотрел. Надо попробовать. Если что-то будет непонятно - посоветуюсь , хотя там, вроде, ничего сложного Спасибо |
07.04.2013, 14:57 (13:57) | #8 |
Благодарностей: 23
48
Ничего сложного нету, самое важное что ничего не надо переделывать в родном оборудовании тура. Относительно дальности приема, 3 дня назад вернулся из Белоруссии, там у меня так сказать была точка для проверки дальности по сравнению с рнс. Радио Гродно у меня тянуло практически до Ивацевич, это 150-170 км, на рнс немного раньше сигнал пропадал. В городе у меня постоянно было пошипывание и стерео постоянно отваливался, счас все эти проблемы пропали.
07.04.2013, 15:06 (15:06) | #9 |
8579
ShOOteR, А сами соединения между Триадой и проводами Тура надо переделывать или паять?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд там концевики какие? Вот фотки посмотри: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=916 такие? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 07.04.2013 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение |
07.04.2013, 15:30 (14:30) | #10 |
Благодарностей: 23
48
Я покупал такую хрень, из нее донора сделал, отрезал один из антенных переходников и припаял к отрезаному тюльпану антенному. Короче сделал прямой проводок антенный переходник одинарный (зеленый на твоих фото) - тюльпан антенный. В тираду тюльпан и приходит, туровская антенна подключается к зеленому штекеру. Из триады опять же тюльпан уже в ГУ.
Последний раз редактировалось ShOOteR; 07.04.2013 в 15:33. |
09.04.2013, 10:08 (10:08) | #11 |
8579
Сегодня прикупил Триаду ( 150 руб. не жалко )
Пойду пробовать. Смущает (немного) то, что она специально для слабых сигналов сделана. Думаю, как в городе будет В Мск сигнал хороший, а вот в МО Накладываться не будут? И ещё, ShOOteR, для чего кнопочка сбоку? Не нашёл описания функциональности |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 09.04.2013 в 10:15. |
09.04.2013, 13:22 (12:22) | #12 |
Благодарностей: 23
48
09.04.2013, 22:38 (22:38) | #13 |
8579
Кнопка как раз для отключения макс усиления, при отжатой в пол усиления работает, у меня на максимуме все четко работает. Теперь главное все аккуратно сделай, чтоб туровской антенны переходник без соплей был и уложи провода как можно дальше от антенного провода Триады.
Просто я ещё не устанавливал. Думаю, что методом проб разберусь... И что будет, если сумматор от Дельты в Триаду вставить? У меня сейчас подключена 1 антенна из двух (через сумматор, который шёл вместе с "китайцем") Так вот можно сделать двумя способами: 1. выкинуть сумматор и сразу в Триаду воткнуть один из проводов, который приходит от антенны... но для этого надо будет делать пАйку, чтобы на концевике был "тюльпан" (он входит в Триаду) 2. сумматор оставить (он ведь заканчивается как раз "тюльпаном"), и этот тюльпан вставить в Триаду, и всё в магнитолу.... Вроде получится, что Триада усиливает сигнал после сумматора |
10.04.2013, 19:13 (18:13) | #14 |
Благодарностей: 23
48
так кнопка должна быть нажата или нет?
Поблагодарили: | Игоряныч (10.04.2013) |
10.04.2013, 23:56 (23:56) | #15 |
8579
Перепробовал уже все эти варианты, лучший результат будет если сделать одинарный переходник - одна антенна тура приходит на прямую в триаду. Убирай все сопли, чтоб на переходниках ничего не висело.
14.04.2013, 11:11 (11:11) | #16 |
Поблагодарил(а): 17
8
На Украине в интернете есть только "Триада -304" 16 дБ АМ УКВ и FM ,если поставить от 16дБ будет эффект
Последний раз редактировалось vanya75; 14.04.2013 в 11:14. |
14.04.2013, 13:56 (12:56) | #17 |
Благодарностей: 23
48
Теоретически да, у триады стоит фильтр заточенный под наше радио вещание. Из-за этого и получается толковый прием.
15.04.2013, 22:20 (22:20) | #19 |
8579
Есть возможность перечислить какие конкретно устройства пробовались, чтоб их точно не пытаться, вопрос связан с тем, что указанный усилитенль не так уж и много мест где можно купить... и он похоже вообще выведен из производства...
Могу и свой тебе отдать (подарить ). Я пробовал - не понравилось Остановился на старом варианте - более уверенно и качественно (у меня. Не знаю как будет у других...) |
