Старый 22.04.2013, 21:01 (21:01)   #1
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,162
ЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курс
По умолчанию Фары разваливаются
На днях решил долить омыватель, под капотом обнаруживаю, что от правой фары отвалился металлический блок ( не знаю как он правильно называется розжига или управления) лежит в нише блока фары держится только на шлейфе... защелки которыми он крепится к фаре обе сломаны.. судя по конструкции, помимо защелок туда просится еще и болт.. Посмотрел на левой фаре защелки на месте болта там тоже нет.. странно, но через 2-а дня на ТО доезжу.
Сегодня приехал думаю надо сфоткать, у камрадов поинтересоваться как крепиться должно, скидываю капот.. та же хрень и с левой фарой... сижу думаю что отвалится завтра...
В общем как так? и гарантийный ли это случай?
Тип файла: jpg IMG_0776.jpg (202.4 Кб, 576 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0779.jpg (209.4 Кб, 522 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0780.jpg (251.4 Кб, 518 просмотров)
ЕвгенийН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dolph (07.12.2015)
Старый 23.04.2013, 11:01 (11:01)   #2
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Очевидно прийдется кого то на дороге тормозить, просить показать так там что должно крепиться..
Старый 23.04.2013, 12:39 (12:39)   #3
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Если поломано крепление вследствие внешних воздействй, то это случай страховой, а не гарантийный. Стоит приехать на станцию, пусть специалисты разбираются, что имено там сломалось и как это крепить.
ЕвгенийН (23.04.2013)
Старый 24.04.2013, 12:48 (12:48)   #4
Лори
Аватар для Лори
Благодарностей: 20
Лори Младенец
может быть у вас пытались снять фары. кто-то ковырялся....
фары крепятся на платформе , но точно не болтами.
Лори вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ЕвгенийН (24.04.2013)
Старый 24.04.2013, 13:43 (13:43)   #5
Werkstatt
Инженер
Это на GP технологически отсутствуют крепления фар. На NF крепления есть.
Старый 24.04.2013, 14:06 (14:06)   #6
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
На NF чтобы фары снять нужно сначала снять бампер, машиной пользуюсь только я, и она всегда на охраняемой территории.. в общем стороннее вмешательство исключено.
Добавлено через 9 минут 10 секунд
то,что я видел на фото...не беда!просто я думаю блоки вышли из фиксаторов,ну на первом фото особенно видно.вставь обратно до щелчка и посмотри что будет дальше
Щелчка не будет, обломаны фиксаторы оба и на каждом из блоков... да и длина этих фиксаторов настолько мала, что есть сомнения в том, что они могут держать эти блоки если там нет болта.. Удивляет другое, если болты эти там должны были быть констуктивно, но по каким то причинам их забыли прикрутить, как они не отвалились ранее и упали после 10 мес. эксплуатации с разницей в 2а дня... с асфальта машина ни разу не съезжала эксплуатация прежняя..
С завтрашнего дня на понедельник перезаписался на ТО, думаю приделают так или иначе, просто хотел увидеть как они должны крепиться изначально, чтоб дилер не наколхозил их на скотч или на саморезы...)
Последний раз редактировалось ЕвгенийН; 24.04.2013 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2013, 13:34 (13:34)   #7
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 13:24 (13:24)   #8
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
В общем посмотрел как д.быть на 2-х чужих НФ, болтов там нет ни у кого, лишь защелки.. Послушаем чего скажет завтра по этому поводу ОД.., из тел разговора при записи понял проблема не является стандартной, и навскидку чего делать они сказать не могут, будут смотреть... Эти блоки по сути являются задней стенкой самой фары, а не отдельным элементом крепящимся к ней.. соответственно без них фара перестает быть герметичной (после мойки в них туман), а свет фары соответственно идет и на дорогу и в моторный отсек... с учетом стоимости всей этой херни, что то как то я расстроен...
Старый 29.04.2013, 13:20 (13:20)   #9
дед женя
Благодарностей: 30
дед женя Младенец
Пару часов назад приехали из Тольятти... ....Ну и дорога!Такую только в страшном сне можно увидеть..Но речь не о том-просто кончился омыватель лобового стекла -Открываю капот-и вижу точно такую же картину,как и на фотках в первом посте Болтов нет,защёлок нет,блоки висят просто на проводах! Перед поездкой открывал капот-просто для порядка.Всё было нормально.Вывод-блоки отвалились просто от тряски!Хорошо хоть фары не погасли!Так что проблема не единична...
дед женя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2013, 13:52 (13:52)   #10
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Болты не ищи там их и не было, блоки на место поставить получилось?? защелки целые или сломаны??
Старый 11.05.2013, 23:49 (23:49)   #11
Gb1969
Аватар для Gb1969
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 57
Gb1969 Детский сад
У меня тоже ломалась одна защелка, заметил после запотевания фары на мойке ОД, ОД прикрутил рядом саморезом ввиду отсутствия новой рамки на складе, рамку потом купил, но так и езжу с саморезом. Случай, естественно, не признан гарантийным : "это вам сломал кто-то, само не могло сломаться !". Так болты-шурупы должны быть с завода или нет ?
Последний раз редактировалось Gb1969; 12.05.2013 в 00:01.
Gb1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ЕвгенийН (14.05.2013)
Старый 14.05.2013, 13:50 (13:50)   #12
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Нет, болтов с завода не идет. С приемщик обалдел от увиденного, но его смутило в моем случае вылизанное подкапотное пространство... может предположил, что безконтактом их снесли..или какой то иной акт вандализма.))) И мы с ним вместе пошли смотреть новые машины в салоне, ни на одной из них крышки эти болтами не прикручены, только защелки.
Крышки эти называются у ОД "Колпачок фары" левый 7Р0941607В и правый 7Р0941608В цена у ОД 860,10 р. за штуку, в наличие как правило нет.
Последний раз редактировалось ЕвгенийН; 15.05.2013 в 15:27.
Gb1969 (14.05.2013)
Старый 29.04.2013, 16:53 (16:53)   #13
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Сижу у ОД..машину приняли, по фарам приемщики очень удивлены, смотрели как оно на новых и как теперь у меня, согласились что это не нормально.. Пока никуда не послали, для народного сервиса по народному автомобилю это уже половина успеха..)
Сход-развал платный, объясняют что гарантии по нему нет, как "жест доброй воли" ОД проводит такие работы до 6мес эксплуатации либо до 10 тыс. пробега..бесплатно, остальным указываю в сторону кассы... ( у меня 10 мес эксплуат. и 7 тыс. пробега).
По своим расходникам вопросов нет.
Жду как скоро мне начнут "продавать идею" о том, что я сам поломал свои фары.. поскольку само собой у немецкого авто ничего сломаться не может...
Последний раз редактировалось ЕвгенийН; 29.04.2013 в 17:02.
Старый 29.04.2013, 19:33 (19:33)   #14
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Идет 4-й час ТО и устранения указанных недостатков..
Кофе я больше не пью..
Машину обещают отдать через час.. Развал был кривым, говорят что поправили..
Что с фарами не говорят, очень надеюсь не увидеть под капотом скотча и прочего колхоза..)
Тип файла: jpg image.jpg (194.1 Кб, 58 просмотров)
Старый 29.04.2013, 23:15 (23:15)   #15
дед женя
Благодарностей: 30
дед женя Младенец
Завтра тоже запланировал поездку к дилеру.Да,ехал по плохой дороге.Но фары от этого разваливаться не должны!Посмотрим,что из этого получится...
Старый 29.04.2013, 23:19 (23:19)   #16
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
tatarin Первоклашкаtatarin Первоклашка
ЕвгенийН, так чем закончилась ваша эпопея с фарами? Или продолжение следует?
tatarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2013, 23:25 (23:25)   #17
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Закончили следующим, ОД Рус-Лан на Ленинском.
Развал в самом деле поправили, руль стоит ровно и машина при это едет прямо!!! Ничего не уронили, ничего не поцарапали и даже не испачкали !!! (в Авилоне так не умеют).
Помимо отвалившихся фар, не горела подсветка "крутилки" дефлектора расположенного на левой центральной стойке (4-х зонник).
Подсветку дефлектора подшаманили сейчас горит, сказали что через пару дней может погаснуть, там как то или от чего то отваливается диод, для того чтобы сделать нормально чего то не хватает, деталь заказали, случай гарантийный, как прийдет вызовут.
По фарам вколхозили болты, там куда они как бы просились и где их нет у НФ, держится вроде нормально, приемщик сказал, что по данному поводу мастер на днях даст отказ по гарантии, на основании того, что само отвалиться не может, ломал я.
На вопрос как же так, диод дефлектора сам по себе отвалиться может, а блоки розжига нет.. прозвучало что то, малоубедительное типа там надо стойку разбирать чтобы сломать, а в случае с фарами все под рукой... Логика железная, автомобиль народный, гарантия аналогичная..)
Поскольку в наколхоженном (бесплатно) исполнении вопрос герметичности фар остается открытым, и с учетом стоимости поломанных креплений 800 рублей за штуку, решено было не мучать приемщика, а заказать данные крепления, и подъехать на их замену вместе с диодом на после майских.
В целом обслуживание и подход в Рус-Лане приятно удивил как по мне на 4+ было бы 5 будь все запчасти в наличии..
Спасибо камраду VID за наводку.
PS. В данном случае 1600 руб, не стоит ругани и безусловно является малым испугом.. но при таком подходе к гарантии по машине стоимостью более 3-х лямов от которой как то уж много всего отваливается.. возникаем много нехороших мыслей, как если бы например болтающийся на шлейфе блок треснулся и погас... Короче совет камрадам вкрутить болты как на фото, береженого Бог бережет... остаться без света на трассе...наверно не очень здорово..
Тип файла: jpg IMG_0801.jpg (237.0 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0805.jpg (259.0 Кб, 275 просмотров)
Последний раз редактировалось ЕвгенийН; 30.04.2013 в 01:09.
ayio (30.04.2013), tatarin (29.04.2013), Юнус (25.12.2015)
Старый 29.04.2013, 23:32 (23:32)   #18
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
ЕвгенийН, вот так всегда. Мало того что гарантия по времени меньше чем на автотаз, да еще и отказывают во всем. А нам всем делать нечего, сначала машины за 3 ляма покупаем и начинаем её ломать и косить на дилера. Удачи Камрад и терпения.
Старый 29.04.2013, 23:54 (23:54)   #19
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Спасибо, я сторонник того, что почти все в жизни надо попробовать и vw туарег разок в т.ч..) Машина то в общем не плохая, возможно улыбнутся те кто не может победить упавшую пневму, но из таких мелочей и складывается общее впечатление от владения
Всем удачи..
Старый 30.04.2013, 00:02 (00:02)   #20
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
ЕвгенийН, а мона узнать что за типо-размер у болтов?
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
