#1 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
648
Может опыт кому пригодится... Решил улучшить неприятный внешний вид хромированных накладок снизу дверей.
Поробовал разную химию, положительный результат получился с абразивной полиролью 3М, которой восстаналивают ЛКП. В своё время приобрёл её в конторе где делают подбор цвета для автО. Называется абразивная полироль 3М №75. (Есть ещё №74, она более "злая" но от неё лучшего эффекта не было). На первой картинке, в верхней части - так как это выглядело в начале, снизу - ещё в процессе полировки. Картинка 2 - как бы эту часть уже отполировал. Картинка 3 - пару-тройку капель размазываем где-то на 20 см молдинга. Картинка 4 - слева уже обработано За один проход сразу ничерта не получается, нужно несколько раз размазывать и тереть. В результате получается не зеркальная никелированная поверхность, а как бы слегка матовый хром. Выглядит гораздо приличнее чем до обработки (х.з. не обращал внимание как у новых автО выглядит). Ещё планирую попробовать пастой гои полирануть, будут результаты - отпишусь. |
Поблагодарили: | Duglas (07.06.2013), Gennady512 (07.06.2013), SV.BIG (05.06.2013), seregaW0077 (07.06.2013), Wizzard (05.06.2013), zloigad (07.06.2013), Андрей Н. (30.09.2013), Жека 197 (04.06.2013) |
#3 |
Первый четырехкратный
![]() Город: Город-Курорт АНАПА
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
8514
Не поможет,через пару дней посмотришь,тоже самое будет.
Поблагодарили: | seregaW0077 (07.06.2013) |
#4 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,791
Благодарностей: 1,583
2458
я делал так: протер спиртом, немного жидкостью для снятия лака у супруги взял и нашатырем немного и все как с навья что из списка сработало не знаю!
Поблагодарили: | Duglas (07.06.2013) |
#5 |
Благодарностей: 598
648
Хром не облез, просто на нём наросла какая-то фигня. Видимо от зимней химии. Через пару дней врядли тоже самое будет, т.к. после полировки всё растворителем смывал, проверял. Ну проблем нет если что сфоткаю-отпишусь.
#6 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Тема рабочая. Мутнеет от реарента и моек с аргрессивным содержание ph )))) так помоему полировка самая мелкая снимает мат с хрома.
#7 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
Может хром попросту облез?
Хром не облез, просто на нём наросла какая-то фигня. .
![]() После полировки его абразивными средствами стирается покрытие, алюминий окисляется. Все это не надолго. ![]() Подобные полировки придется производить раз в месяц, а то и чаще ![]() ![]() К сожалению другого выхода, кроме как полировать чаще нет, если только не хромировать по настоящему, но это геморно. ![]() ![]() |
Поблагодарили: | zloigad (07.06.2013) |
#8 |
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 82
107
комрады, я уже неоднократно говорил про хром накладки: используйте Autosol Metal Polish для любых металлических поверхностей и Autosol M1 Politur для пластика в хроме. Эффект приятно удивит! Получится в разы лучше чем среднеабразивом от 3М.
Топикстартер молодец!, я первый раз так же их натер. |
Последний раз редактировалось SV.BIG; 05.06.2013 в 10:29. |
#9 |
Благодарностей: 598
648
Попробовал сегодня пастой ГОИ, результат не впечатлил. Завтра попробую найти Autosol Metal Polish по совету товарища SV.BIG
Поблагодарили: | SV.BIG (05.06.2013) |
#10 |
Благодарностей: 82
107
#11 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
399
Однажды я купил очиститель для колесных дисков, прочитав инструкцию решил попробовать очистить и хром детали на дверях и оконных рамок,
намочил ватный диск и помазал хром на двери через несколько минут смыл водой, в результате весь налет исчез. И теперь раз в квартал, перед мойкой машины брызгаю на диски и хром (ЛКП не боится этого средства), начинается реакция и появляются потеки темно красного цвета, особенно на дисках, после 5 минут смываю водой и мою машину. пользуюсь вот таким средством REACTIVEWHEELCLEANER. http://www.kcu-gmbh.ru/products/135/ |
Поблагодарили: |
#12 |
Благодарностей: 598
648
Купил Autosol Metal Polish. Штука интересная. Ожидал чуть большего (ну так чтоб раз в 5 круче чем абразив 3М
![]() ![]() По картинкам: Рис.1 Что использовалось: Желтый девайс - гравер с полировальной насадкой из набора, набор здесь же, защитные очки крайне рекомендую, тюбик Autosol, паста ГОИ (не пошла), 3М №75 (в первый раз пошла). Рис.2 Примерно так нужно наносить полироль на полировальный круг, даже можно поменьше. В моём случае хватало сантиметров на 10-15 молдинга. Рис.3 Так наносить пасту бесполезно, большая её часть сразу разлетается. Рис.4 На этой картинке - на верхней половине молдинга размазали полироль на небольших оборотах, далее обороты повышаем, водим аппарат вдоль молдинга. На фото, кстати, аппарат не в рабочем положении, просто так сфоткал, работает "боковая стенка цилиндра", на которую нанесли полирующий состав, ось гравера направлена вертикально. Рис.5 Через некоторое время полироль высыхает и разлетается, зависит от оборотов => температуры. Кстати, дополню: снизу молдинга пластик, он очень боится войлочного круга с высокими оборотами, действовать следует крайне аккуранто. Сверху краска, она не портится. Рис. 6, 7 - близко к завершению, видна разница. Рис. 8, 9 Что порадовало, Autosol-ом можно убрать бОльшую часть мелких царапин на хром накладке заднего бампера перед багажником, однако тереть нужно долго и интенсивно, гравер слабоват для этого. Попробую полирануть чем-нидь помощнее (типа болгарки с регулятором оборотов). Небольшой участок попробовал - на фото до и после. Рис. 10 Вот это не порадовало... Нижняя часть окантовки заднего окошка практически не поддаётся обработке. Верхняя часть как новая, остальные окна тоже. Если очень долго крутить полировалкой на одном месте только тогда чуть-чуть очищается. Что-ж будет ещё с чем поразвлечься ![]() |
Последний раз редактировалось AKE; 06.06.2013 в 22:23. Причина: картинки во вложениях удалились пока писал |
Поблагодарили: | anb-72 (07.06.2013), andreyn3 (21.10.2013), DUX (07.06.2013), Duglas (07.06.2013), Gennady512 (07.06.2013), kit-info (26.07.2013), Lad (20.06.2013), SV.BIG (17.06.2013), seregaW0077 (07.06.2013), Timofeevich (14.06.2013), Wizzard (05.09.2013), Жека 197 (10.06.2013) |
#14 |
Благодарностей: 598
648
через месяц сделаю фото
![]() кстати при полировке каких-либо границ или других признаков лака не обнаружено. молдинги не алюминий это точно, допускаю что нечто вроде нержавейки, хромом так уж называем, по привычке, типа то что блестит |
#15 |
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
7282
seregaW0077, либо полировать его раз в неделю. и будет ЩАСТЬЕ!
#17 |
Сибиряк
8721
есть вариант, отпалировать и покрыть лаком.
#18 |
7282
Было бы не плохо. Только вот каким лаком? И будет ли он держаться?
#19 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
ВСЕМ -
![]() А Silver chrome T4235 http://www.pav-service.ru/Sredstva-d...ypage.tpl.html - никто не пробовал ? ![]() |
#20 |
Благодарностей: 64
114
ВСЕМ -
![]() А Silver chrome T4235 http://www.pav-service.ru/Sredstva-d...ypage.tpl.html - никто не пробовал ? ![]() ![]() |
Поблагодарили: | altft (21.06.2017) |
