03.07.2013, 22:32 (00:32) | #1 |
10
Подпорка фальшпола багажника
Может быть уже было здесь, но я нигде не нашёл, поэтому вот мой "отчёт":
На некоторых комплектациях и в мануале указано данное приспособление, но у меня вместо него был фиксатор фальшпола в поднятом положении на шторке багажника. Так как шторку считаю неудобной и ей не пользуюсь, то нашёл по каталогу и купил в экзисте саму подпорку и уплотнительную втулку для её крепления. Установил за минуту. Нравится больше, чем то что было. Когда лезешь под фальшпол, затылком его не подпираешь, а цивильно палочку подставляешь. Если кому понадобится, сфоткаю и дам номера, чего покупал. |
Последний раз редактировалось aku-aku; 03.07.2013 в 22:35. |
03.07.2013, 23:40 (23:40) | #2 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
У мну тоже палка. Честно сказать -не нравится,или я неправильно ее ставлю. Фотку бы.
П.С. Неужели фиксатор -на самой полке??? |
04.07.2013, 05:40 (07:40) | #3 |
10
Если я понял вопрос, есть ли гнездо под палку на нижней стороне фальшпола? Если подпорка была установлена с завода, то гнездо под неё должно быть. Но так как я её доустановил сам, то у меня фальшпол обычный, без специального гнезда, но в нём всё равно на нижней стороне есть углубления, в одном из которых палка у меня фиксируется удобно. А иначе ещё по идее фальшпол надо менять, но я к этому не готов + не нашёл в каталоге.
Итак достаточно дорого за ориг палку-подпорку отдал, зато удобнее стало )) Сделаю фотку - выложу сюда. P.S. Если вопрос был про фиксатор фальшпола на полке-шторке багажника, то да, он там есть (в моей комплектации точно, как у других - не знаю. Может у тех, у кого штатно подпорка есть, фиксатор на шторке зато отсутствует). Просто я шторку снял и ею никогда не пользуюсь! |
Последний раз редактировалось aku-aku; 04.07.2013 в 05:44. |
Поблагодарили: | vovkas (04.07.2013) |
04.07.2013, 10:03 (09:03) | #4 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
до 2005года были палки, потом на шторку переехало крепление. ( Вроде так). У самого шторка с креплением, палки небыло. Купил палку с кольцом, рублей 700 вышло. Стопора на крышке пола нету.
13.12.2013, 22:05 (22:05) | #5 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
235
Привет, напиши номера деталей в личку!!!
20.12.2013, 08:55 (07:55) | #9 |
1261
А фотки можно установленного на машину упора?
10.03.2014, 07:18 (09:18) | #10 |
10
Детали
№12 - 7L0864195A - Упор багажного отделения №11 - N0200921 - Насадка/наконечник Но и без желтого упора нормально держится. Резиновая насадка N0200921 нужна для того, чтобы упор плотно вращался в соответствующем отверстие в металлической задней стенке багажного отделения, со стороны, где бампер. Это отверстие расположно в "под-фальшполье". Как бы там находится ось вращения этой длинной подпорки, позволяющая сложить ее или поднять в верх. Пластиковая защелка для закрепления сложенного упора там же на задней стенке есть, если присмотреться. Место под нее на штыре "выделено" желтой "рубашкой" на фото. |
Последний раз редактировалось aku-aku; 10.03.2014 в 07:33. |
10.03.2014, 19:45 (18:45) | #11 |
1261
Эти же детали и я покупал. А вот желтого упора на нижней стороне фальшпола купить не смог, мне кажется, что надо целиком новый фальшпол с ним заказывать от комплектаций с подпоркой с завода?
19.12.2013, 17:58 (17:58) | #12 |
Благодарностей: 185
235
да не не чего не раскрываем, просто в личку попросил что бы не забыть!!!
24.12.2013, 08:54 (07:54) | #13 |
1261
что-то не до фоток погодка, но получается вот так, только без желтой штуки на крышке пола.
Поблагодарили: | сашок 28 (11.03.2014) |
