Старый 23.08.2007, 21:38 (21:38)   #1
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
По умолчанию Полная защита днища
Завтра мне ставят ПОЛНУЮ защиту днища(КПП,Раздатка,Картер)- сделанную нашими военными ! Ждите отчет!!
Последний раз редактировалось Lang; 25.08.2007 в 09:43. Причина: Перенос в другую тему
werewolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2007, 21:51 (20:51)   #2
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Круто. Отчет ждем - мне предложили похожий вариант. Местные умельцы на местных заводах делают очень даже дешево - на порядок дешевле оригинала.
Последний раз редактировалось Lang; 25.08.2007 в 09:44. Причина: Перенос темы
Старый 23.08.2007, 21:52 (20:52)   #3
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Попроси все это взвесить перед тем как устанавливать. Будеш знать на сколько вес увеличился. И нам всем интересно тоже !!!
Старый 23.08.2007, 22:01 (22:01)   #4
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
Вот вес и есть главное НО- при установке!! Если там бронированные плиты-нах такая радость!!!
Старый 24.08.2007, 01:16 (00:16)   #5
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Но пластик тоже защита спорная. Должно быть что-то легкое но крепкое. Что у тебя за материал ?
Старый 24.08.2007, 07:57 (07:57)   #6
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
Не пластик -точно, а какое "железо"-посмотрим!!
Старый 24.08.2007, 13:15 (13:15)   #7
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Радость
Зато мины будут нестрашны
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2007, 13:19 (13:19)   #8
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Самый лучший вариант полной защиты для двигателя, это копия заводской конструкции от Экспириенса, но выполненной из текстолита 10-20 мм толщиной. По сути получаем защиту всех уязвимых мест, но при этом вес машины увеличивается не сильно по сравнению со стальным аналогом.
Старый 24.08.2007, 22:46 (22:46)   #9
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
Поставил(родную(пластик) даже снимать не дал-меньше дерьма под капот ).... делают эту защиту на ТМЗ (видно по технологии Буранов ). Называется "ЩИТ". Сталь 3мм+ ребра жесткости !!! Вес всей конструкции пуда два...... Но реально БРОНЯ!!! Состоит из 3-х частей! Закрывает днище так, что без боязни можно на скорости спокойно кататься на брюхе,продавить ЭТО -невозможно!! Получается ОДНА ровная пластина на все днище!!! ВСЕ болты спрятаны или прикрыты так,что зацепиться ими нельзя!! Фото выложу попозже(в ДТПешном цифровике- акум сдох )!!
Старый 24.08.2007, 23:48 (22:48)   #10
Vitaly789
Аватар для Vitaly789
Vitaly789 Младенец
Сколько стоит этот опиум для народа если не секрет?
Vitaly789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2007, 23:56 (23:56)   #11
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
Обойдется (с установкой) -в районе 9000 руб. Пока тестирую эту разработку....
Старый 25.08.2007, 22:48 (22:48)   #12
Header
Кавалерист-подводник
Аватар для Header
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 124
Изображений в галерее: 28
Header ПервоклашкаHeader ПервоклашкаHeader Первоклашка
В серию поставили, или индивидуально для тебя сделали.
Header вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2007, 00:11 (23:11)   #13
Vitaly789
Vitaly789 Младенец
Выглядит вкусно Удачных тестов !
Старый 25.08.2007, 21:28 (21:28)   #14
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
Может ли кто сказать про Питерскую защиту"Шериф" на Тур? Говорят что уже есть такая.
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 12:51 (12:51)   #15
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Есть такая
Тип файла: jpg 23102009246.jpg (159.6 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: jpg 23102009247.jpg (204.3 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg 23102009249.jpg (200.3 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg 23102009245.jpg (202.6 Кб, 304 просмотров)
Тип файла: jpg 23102009241.jpg (159.4 Кб, 238 просмотров)
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (04.11.2012)
Старый 16.07.2010, 17:42 (17:42)   #16
Landworx
Аватар для Landworx
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
Landworx ПервоклашкаLandworx Первоклашка
Есть такая
Добавлю своих фото, сегодня поставил, после того, как штатную оторвал на пляжУ (см бездорожье)
Защита картера, АКПП, заднего редуктора. В самом "шерифе" брать и ставить не рекомендую, в два клика тырнета нашел в 1,5 раза дешевле. За все 8 300 руб.
Landworx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 11:30 (11:30)   #17
despot_575
Аватар для despot_575
despot_575 Младенец
я в шерифе заказывал Защиту картера АМГ 6мм!!! стоило в районе 5500 рублков, но ваще вещь!!! мне очень понравилось! единственное доставка долго шла!
despot_575 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2007, 21:49 (21:49)   #18
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
2werewolf я может что пропустил, но ты же на продажу выставил свой Тур?
Старый 26.08.2007, 13:17 (13:17)   #19
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
Так он и ВИСИТ но не стоит... Хотя сниму его, зима скоро.."кони" уже никчему.
Старый 25.08.2007, 22:04 (22:04)   #20
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
крутая тема, я бы тоже поставил. Куда можно позвонить и поговорить?
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
