#1 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio. Базовые процедуры: - произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе) - произвести шумовиброизоляцию дверей. Stage 1: замена акустики. Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже. Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!! Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам. Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото. Stage 2: установка усилителя. Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы. Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio. Stage 3: сабвуфер. Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом. Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц Stage 4: аудио процессор. Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше. Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора. Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino! Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать. Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз. Источник штатный RNS 850 Процессор Helix DSP2 Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ) Сабвуфер Ground Zero 10SQX Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4 Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2 Фото внешнего вида |
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (20.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (10.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (09.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013) |
#3 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
так место нет? |
Поблагодарили: | Seawolf (09.10.2013) |
#5 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
95
Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, Hertz HSK 165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам.
Да и про две сетки надо бы здесь упомянуть, что тоже не хорошо. У ДЛСа и Фокала есть хорошие модели. А если будет поканалку, то можно выстовить тот срез. В частности с Фокалом, обязательно думаю нужна поканалка.) А так что старые Полиглассы, что К2Повер, что Утопия - достойные миды! Цитата:
Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 10 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Eton, Hertz. Можно без проблем уси расположить под запаской. Я два легко уместил, при помощи нехитрой полочки. Если уси будут греться, то ставим компьютерные кулеры. В среднем классе я инсталлю на E.O.S., за свои деньги, вполне. Цитата:
Да и для такого большого салона, думаю всё-таки лучше 12шку использовать, 10ки скорее всего будет мало. Так же надо отметить, что штатная сетка под мид, тоже очень сильно портит звук. Меня удивляет до сих пор, почему не какая студия не сделает какие-нибудь аккуратные подиумы для NF с вынесом из под обшивки? Или хотя бы руководство по замене штатной сетки на звукопрозрачную тканть на акриле, например?) Ещё надо отметить, что в этом Туре, желающие добиться хорошего звучания, необходимо делать 3х полоску, т.к. при 2х полоске, будет провал на 500 Гц, опять же это мнение ГУРУ, всё замерялось приборами, оснваний не верить - нет. Даже без карт двери, этот провал сохранялся. Лечится, только переходом на 3х полоску. И ещё не указали про возможность использования независимого источника, например, того же плеера с оптическим выходом + проц. Т.е. мы не рискуем с выпайкой линеек из дорогой башки, получаем хороший звук и сохраняем штатное ГУ. Я ставил плеер Iriver AK100 - звук понравился. Из дешёвых можно глянуть китайский QLS 550, например.) А так в основном Олег с тобой согласен. ![]() |
#8 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Олег, но ведь если Hertz HSK 165 подключить от нештатного более мощного усилителя, она ведь заиграет более драйвово и с большим панчем. И основным параметром при выборе акустики для штатного уся, я считаю всё-таки чувствительность акустики, а не частота раздела. Да и что-то сомнения у меня, что надо брать компоненты именно с частотами раздела ниже чем 3,5 кГц. Ну будет ВЧ играть более низкие частоты, и что? Я думаю, появится только резь и середина будет неприятно выпирать.
Сомнения отбрось - 3,5 кГц это даже много. У меня в машине ВЧ имеет срез снизу 2,8 кГц вторым порядком. Это не от балды написано было ![]() Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
У Фокал кроме утопии, и то СЧ особо выдающегося ничего нет. Полигласс на который (мид) фапали дружно много народу просто средненький динамик, есть масса более интересных предложений. Добавлено через 47 секунд Цитата:
![]() Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
Для Тура можно использовать уси класса Д, это проверенные Альпы PDX, пусть вас не пугает класс Д, кто их слышал, те подтвердят, что эти уси не сильно уступят АВ в той же ценвой категории или можно взять Пионер PRS-D800, последний очень не плох на мид в 3х полоску, мне понравился контроль на миде, шустро фигачит.) Плюсы этих усей, очень компактные размеры, практически не греются.
На размерах плюсы заканчиваются. ПДХ вплотную приближается по цене к серьёзным усилителям. Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
Я два легко уместил, при помощи нехитрой полочки. Если уси будут греться, то ставим компьютерные кулеры. ![]() Добавлено через 1 минуту 59 секунд Цитата:
Место то там есть. Вот только гуру АЗ, говорят, что из этого положения, саб играет хуже всего. Чуть лучше обстоят дела справа в стэлсе. А лучше направлять саб назад, в сторону номерного знака.
Да и для такого большого салона, думаю всё-таки лучше 12шку использовать, 10ки скорее всего будет мало. Саб назад в номер - меньше давление, подходит только для хетчбеков. В крыле туарега 10" динамик вполне в состоянии дать отличный низ, не надо фантазировать ![]() Добавлено через 2 минуты 46 секунд Цитата:
Меня удивляет до сих пор, почему не какая студия не сделает какие-нибудь аккуратные подиумы для NF с вынесом из под обшивки? Или хотя бы руководство по замене штатной сетки на звукопрозрачную тканть на акриле, например?) Не сделают никогда, это никому не нужно. Добавлено через 1 минуту 5 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 15 секунд Цитата:
Я ставил плеер Iriver AK100 - звук понравился. Из дешёвых можно глянуть китайский QLS 550, например.) ![]() Такой вариант ещё более редкий чем 3 полосы - управлять неудобно. Добавлено через 56 секунд Цитата:
![]() Добавлено через 1 минуту 29 секунд Цитата:
Ну хоть про миня ни забыли!
Последний раз редактировалось Korkunoff; 10.10.2013 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kif (10.10.2013) |
#9 |
Благодарностей: 95
95
Вы ошибаетесь, при чём очень сильно. Меня не сильно беспокоит смысл ваших речей, я не потому пристаю к ним
![]() Какие ещё аксиомы?) Это всего лишь моё ИМХО. Основанное на моих ЗУНах. И заметьте я всего лишь высказываю своё мнение, только и всего. Причём моё мнение не претендует на истину.) Автозвук вообще штука не однозначная.) Ну так что, будет список сабов?) Меня мало волнует этот пассажир на драйве. Поверьте даже если меня и забанят везде, я найду чем заняться. АЗ это всего лишь свободное времяпровождение. У меня есть и более значимые приоритеты в этой жизни. Если есть голова и руки, значит не когда не умрёшь от скуки.) Тоже буду спорить.) Цитата:
Да, конечно будет лучше, но 92 Дб позволяют многое.
Эти параметры, как и мощность, больше для новичков. Многие производители пишут чуйку чуть ли не от болды, они просто просекли фишку, что пипл то хавает.))) Чем больше чуйка, тем лучше покупают. Но ведь обычно не кто не указывает, при каких условиях были полученны эти 92 дБ. 2.83 В/м - это всё филькины грамоты. ГОСТа то, единного нет. ![]() Да и по ощущениям, эта акустика из разряда тугих, от 25 ватт она будет вяло мидбасить. Им как и мидам из старой серии Хай-Энерджи нужен усь с номинальной мощностью 100-150 ватт. Конечно, мощность в автозвуке не та, что дома. Зная физику, мы знаем, что 1 дюймовая звуковая катушка выдерживает ватт 30, ватт 60 в пике, а при 80-100 ватт уже дымит!) Какие нафиг 150? ![]() Да и нету у этих динамиков середины - нету!!) Кстати и у АД, тоже чаще всего хромает середина, это не ихний канёк. Не чего против АД не имею. Отличная акустика. Но серединка у 16х мидов, на любителя. Их обычно берут в 3х полоску, я например, про W600, MM6. АД у меня были первые, вторые у друга в Корсе 3х полоска на ММ была. Цитата:
Сомнения отбрось - 3,5 кГц это даже много. У меня в машине ВЧ имеет срез снизу 2,8 кГц вторым порядком. Это не от балды написано было.
Если ваши перечитать сообщения. То ваши также сообщения далеко не одназначны, я тоже многое пропускаю между строк!!! ![]() Олег, чем больше мы спорим, тем дальше это заходит я и в самом деле могу тем самым не хотя навредить вашей установочной студии. Наверное, скоро будет бан.))) Ну не чего вернусь на магнитолу, там больше моих братьев по разуму. ![]() А что? Туарег я доделал. Спасибо Вам, парни! Без иронии. В своё время кое-чем помогли. Низкий поклон. ![]() Цитата:
Я сейчас езжу с 13W3 - лучше баса для меня за 11 рублей в природе нет.
Тоже считаю серию W3, самой музыкальной из этих трёх. Несмотря на то, что она дешевле чем те две.))) 12W7 от джи эля ессно слышал, правильно отметили джи эль только со своими усями хорошо играют, слышал его и от Феникс Голда MC2250 и от Ван Гога 1600.2 и от Папая 2350 кажется, не помню цифры, у Джафа в 12шке с "магнитолы", если что, он потвердит.) А слышали 12W6 подключенные на 8 ом от 1000го Джи Эля??? Вот это настоящее SQL.) Опять же бас у ДжиЭля на любителя. Приторный, жирный, специфический. 13W7 мне вообще не понравился... да 10ка фигачит как 12шка другого производителя, с тем же деавлением. Ну насчёт музыкальности - ХЗ. Если только для негров. Но не как под металл. Хотите сказать что 12w7 успеет за слипкнот или найтфиш?) я спать... завтра продолжим ) если будет желание) Спасибо за беседу. Всё-таки я к вам отношусть с позитивом.) |
Последний раз редактировалось Kif; 15.10.2013 в 22:41. |
Поблагодарили: | Vladislavpot (09.10.2023) |
#10 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
Сомнения отбрось - 3,5 кГц это даже много. У меня в машине ВЧ имеет срез снизу 2,8 кГц вторым порядком. Это не от балды написано было ![]() Добавлено через 2 минуты 23 секунды У ДЛС были хорошие усилители, саб один есть приятный и всё. У Фокал кроме утопии, и то СЧ особо выдающегося ничего нет. Полигласс на который (мид) фапали дружно много народу просто средненький динамик, есть масса более интересных предложений. Добавлено через 47 секунд и что? сжечь твитер, который просто не способен играть низко? ![]() Добавлено через 1 минуту 50 секунд Можно, но я бы не стал, кроме как на бас. На размерах плюсы заканчиваются. ПДХ вплотную приближается по цене к серьёзным усилителям. Добавлено через 1 минуту 0 секунд это уже проблемы инсталлятора к которому обратился владелец ![]() Добавлено через 1 минуту 59 секунд Меньше слушай гуру, они и не такого посоветуют. Саб назад в номер - меньше давление, подходит только для хетчбеков. В крыле туарега 10" динамик вполне в состоянии дать отличный низ, не надо фантазировать ![]() Добавлено через 2 минуты 46 секунд Сильно, при условии высокой частоты среза мида. В моём варианте не критично. Не сделают никогда, это никому не нужно. Добавлено через 1 минуту 5 секунд Это надо далеко не всем. Добавлено через 2 минуты 15 секунд Не лезь туда куда не знаешь, отдай профессионалам ![]() Такой вариант ещё более редкий чем 3 полосы - управлять неудобно. Добавлено через 56 секунд что-то не заметно ![]() Добавлено через 1 минуту 29 секунд ещё раз огромное спасибо ![]() ![]() ![]() На NF с штатной аудиосистемой хочу поменять колонки. Голову себе уже забил всю. Подобрал два варианта HERTZ Space K6.1L 2-Way system и HERTZ HSK 165.4 XL 2-Way system/ coaxial Посоветуй пожалуйста, что поставить вперед, что на зад. И вообще, может эти варианты совсем не вариант. |
#11 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
Приветствую!
На NF с штатной аудиосистемой хочу поменять колонки. Голову себе уже забил всю. Подобрал два варианта HERTZ Space K6.1L 2-Way system и HERTZ HSK 165.4 XL 2-Way system/ coaxial Посоветуй пожалуйста, что поставить вперед, что на зад. И вообще, может эти варианты совсем не вариант. Когда первый раз включил, в приводе был студийный диск M.Jackson, сразу услышал и четкий бас и гитару ![]() |
Последний раз редактировалось mbstyle; 21.07.2015 в 20:33. |
Поблагодарили: | Korkunoff (22.07.2015) |
#13 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
так для Динаудио тоже критична замена акустики и внешний усь? шумка понятно, и саб куда с 4–зонником?
Но усилитель динаудио как бы тоже не айс. Саб с 4х зонником только отдельный, либо вместо запаски. Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
Привет всем. Вся эта дискуссия, конечно интересна, можно что-то новое для себя открыть. Но в этой ветке, как мне кажется, должны содержаться четкие, продуманные и проверенные опытом инсталляций ответы от специалистов на конкретные вопросы. Или описания инсталляций с подробным повествованием, что и как делали и обязательно с фотоотчетом. А вести словесные баталии можно и в раздутой ветке АУДИО.
С уважением, Андрей. Исходя из обсуждений в этой ветке я буду обновлять первое сообщение, в том числе ссылками на конкретные посты. То есть вверху всегда будет самое актуальное. Коллективный разум всяко лучше, чем один мой уставший мозг ![]() Добавлено через 47 секунд Виталий (Жуковский МО), GonzaleS, ответил чуть выше ![]() |
Последний раз редактировалось Korkunoff; 10.10.2013 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Первый Семикратный
![]() Город: Бронницы МО
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Саб с 4х зонником только отдельный... Но кое-что придется подрезать болгаркой. ![]() |
#15 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Например неплохо под пассажирской сидушкой уживается плоский саб.
Но кое-что придется подрезать болгаркой. ![]() ![]() |
#16 |
Первый Семикратный
9981
от него толку меньше, чем от нормальной акустики в дверях
![]() ![]() Но вообще - играет. Ощутимо. Тем не менее - готов согласиться, что проще миды посолидней поставить. |
#17 |
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 18
18
С уважением, Андрей. ТО Kif: По поводу акустической ткани в автомобиль - это вы смело. Да и компьютерные кулеры в закрытом обьеме запаски - это еще смелее. С уважением, Андрей. |
Последний раз редактировалось Mehanik159; 10.10.2013 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Ну вот только флудильни здесь не хватало, изверги)
Основной темы мало?) |
Поблагодарили: | Mehanik159 (10.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (10.10.2013) |
#19 |
Первый Семикратный
9981
Основной темы мало?) ![]() |
#20 |
Благодарностей: 95
95
Основной темы мало?) Флуд - сообщения в интернет-форумах и чатах, занимающие большие объемы или не несущие никакой полезной информации. Или вы думаете я только начитался форумов? И мол хочу понтануться тем, что я мол шибко умный? Говорю не просто так. Раз говорю, значит что-то пробывал. И хотел поделиться своим опытом. Ну ладно, раз так в штыки. Не чего больше писать не буду. Наступая на грабли сами - именно так, мы получаем бесценный опыт... |
