30.08.2007, 12:31 (13:31) | #1 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
Шумы после остановки и при трогании.
У кого 3.0 Тд(мож и другие), ни кто не замечал при трогании и после остановки какие-то глухие щелчки (толчки) в центральной части трансмиссии и отдаются немного на ручку переключения передач. Хорошо прослушиваются в пробках при выключеном магнитофоне и отопителе или в гараже. У меня есть кое-какие предположения, но хотелось обратить внимание других и выслушать мнения.
30.08.2007, 12:33 (12:33) | #2 |
Причина: Город: Одесса-мама
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
76
30.08.2007, 12:36 (13:36) | #3 |
Благодарностей: 892
1305
Такого нет.Есть только щелчки ,в раоне включателя фар, когда с одной передачи на другую переключается автомат.
30.08.2007, 12:38 (12:38) | #4 |
Благодарностей: 51
76
Нет там даже переключения не происходит все на первой: тронулся - щелчек(толчек), остановился - щелчек(толчек). Попробуй только отопитель и радио выкл.
31.08.2007, 07:45 (08:45) | #5 |
Благодарностей: 892
1305
Пока нет, я вот сначала подумал, мож топливо в баке бултыхается, но не похоже как-то, но звук похож. Только проявляется всегда по разному и по времени и по звуку. Мож колодки отходят или в коробки шестерни шевеляться не могу понять.
09.04.2009, 12:41 (13:41) | #7 |
Благодарностей: 68
68
Оказывается всё намного сложнее и страшнее. |
31.08.2007, 12:21 (12:21) | #8 |
2
Вроде тихо все. Легкий треск при трогании, када тормоза отпустил....но это все в пределах нормы и если только сильно не прислушиваться.
Звук в рычаге переключения автомата похожий на щелканье когда на тормоз нажимаешь в позиции Д - это из той же серии. магнито щелкает |
05.09.2007, 10:46 (11:46) | #9 |
Благодарностей: 892
1305
Спасибо, поприслушиваюсь еще маленько, если по прежнему будет щелкать, то поеду. А пока других счастливых обладателей новых Туров хотелось бы послушать.
06.09.2007, 08:32 (09:32) | #10 |
Благодарностей: 892
1305
Звуки как появились, так и пропали, щас тихо.
Я на днях на дачу отвозил 25 м2 кафельной плитки по весу килограмм 400. После этого все стало в норме, правда не знаю одно с другим как-то связано или нет. Для себя понял, что все-таки это были посторонние шумы. Буду дальше прислушиваться. |
06.09.2007, 12:37 (13:37) | #11 |
8
Такая ерунда тоже иногда бывает ...в пробках .
Но далеко не всегда. Раздатка вряд ли причина. Потому что тогда бы это было всегда + шумело, гудело. По природе кажется, что как-будто держат колдоки, а потом рехзко отпускают/хватают. Причем, по моему это зависит от уклона дороги (НЕ УВЕРЕН) М. б., это АБС + держит типа ХИЛЛ асиста ИЛИ м.б. машина на тормозах в пробке - в это время пневмоподвеска опускается\подымается соответственно морда\зад поочередно и это как то влияет? По любому, готов поддержать если решишь поехать к дилеру (кстати у тебя какой и когда ТО) |
Последний раз редактировалось Trg 3.0; 06.09.2007 в 12:41. |
07.09.2007, 08:37 (09:37) | #12 |
Благодарностей: 892
1305
Но далеко не всегда. Раздатка вряд ли причина. Потому что тогда бы это было всегда + шумело, гудело. По природе кажется, что как-будто держат колдоки, а потом рехзко отпускают/хватают. Причем, по моему это зависит от уклона дороги (НЕ УВЕРЕН) М. б., это АБС + держит типа ХИЛЛ асиста ИЛИ м.б. машина на тормозах в пробке - в это время пневмоподвеска опускается\подымается соответственно морда\зад поочередно и это как то влияет? По любому, готов поддержать если решишь поехать к дилеру (кстати у тебя какой и когда ТО) Блокировки нет., ТО через 5000км, только 2500 наездил. На выходных попробую твой вариант прослушки. |
06.09.2007, 12:47 (13:47) | #13 |
8
Звук в рычаге переключения автомата похожий на щелканье когда на тормоз нажимаешь в позиции Д - это из той же серии. магнито щелкает Olegko попробуй держа тормоза в положении Д понизить подвеску и когда зад не будет опускаться отпусти торомоза. Звук похожий или нет? |
13.09.2007, 13:48 (14:48) | #15 |
Благодарностей: 892
1305
А может Roman прав и это просто у нас с головой че-то не то
04.09.2007, 17:02 (18:02) | #16 |
2
У меня подобная херня была по приезду на сервис сказали что это мелочи и поменяли раздатку по гарантии.Это скорее всего проблема раздатки, я так думаю, мастер толком не обьяснял но сказал что такое бывает.Если машина гарантийная то дуй в сервис и при на своём если будут отпираться,но должны поменять.У меня после замены вроде всё хорошо пока нежалуюсь.
13.09.2007, 13:54 (14:54) | #17 |
Машине год , брал с нуля, в пробках такое ощущение будто железнй балончик перекатывается в багажнике. По началу даже испугался, будто задел кого . На СТО неоднократно всё просмотрели, говорят что из за большого обёма бака так перектывается топливо. А в движении это больше никак не проявляется.
Последний раз редактировалось Константин; 13.09.2007 в 13:58. |
27.09.2007, 16:47 (16:47) | #18 |
2
После того как Olegko написал - тоже обратил внимание - в пробках ощутимо перекатывание чего-то в районе багажника после остановки автомобиля. Сам в багажнике ничего что могло бы двигаться не нашел.
Touareg 3.0TDI 2007. |
27.09.2007, 19:27 (20:27) | #19 |
Поблагодарил(а): 901
Благодарностей: 900
Изображений в галерее: 42
1787
27.09.2007, 19:56 (20:56) | #20 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
Об этом уже писали. Это горючие в баке плещится. Попробуй с полным баком.
ЗЫ. Вообще объединю эти темки, если ещё вопросы будут. |
