27.01.2014, 05:20 (09:20) | #1 |
37
Ремонт насоса ГУРа отчет (фото)
В дополнение к этой теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=%E3%F3%F0%E0 (админы, если что тему объедените)
Только в моем случае оказалось, что рабочая сфера имеет задиры и соответствующую выроботку (см. фото). На крышках износ тоже присутствовал. Его я убрал только со внутренней крышки обычной наждачкой, начанал с № 140, потом 400 и на увеличение. На наружней крышке износ был незначителен. А вот с рабочей сферой пришлось помучиться. Пробывал наждачкой и надфилями - полный геморой! ничего ровно не получиться! но потом вспомнил, что у меня завалялся гравер с насодкой из наждачки. Гравер интерскол - отличная вещь! Процесс зачистки и результат уже не снимал, торопился не до этого было. Шлифовать поверхность я не стал, так как этой же насадкой очень гладко получилось. Делолось все на глаз, микро неровности конечно же присутствуют, но это ничего страшного. Получилась, в общем, сфера такая же как на фото в вышеуказанной теме комрада. снятый износ с крышк составляет примерно 1 мм, что очень большой зазор между крышками и ротором. Его устранил добавлением еще одного резинового уплотнительного кольца подходящего диаметра (снял с кран-буксы ) Все собрал обратно, поставил и вуаля! Чуть руль не свернул...по привычке с силой крутанул его Руль стал крутиться так легко, что одно наслаждение было сидеть его крутить Конечно же насос ГУРа работает шумновато, но незначительно, пока детали притераются. P.S. Топикрайтеру вышеуказанной темы. Насос у тебя работать будет |
Поблагодарили: | AKE (27.01.2014), Gansales89 (17.04.2015) |
