Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Камрады подскажите в чем дело:
Подъехал к дому вышел из машины закрыл двери на центральный замок. Через 5минут спустился к машине дергаю за ручку двери не открываются (безключевой доступ), достаю ключ нажимаю на нем кнопку открыть двери-реакции никакой, даже лампочка касная на водительской двери не моргает, достаю плгстмассовый ключ, снимаю заглушку поворачиваю им влево-вправо замок не открывается, единственное действие при повороте ключом вправо, моргает один раз поворотниками и все. Открыл багажник с кнопки на багажнике, дотянулся до ручки пассажирской двери, дергал ничего не происходит! Похожая ситуация происходит третий раз, но первые два раза после этих действий она открывалась и потом работала исправно! Что это может быть? Добавлено через 2 часа 26 минут 15 секунд Все решилось очередной попыткой открыть дверь механическим замком. При запуске появилось сообщение о низком заряде АКБ! |
Последний раз редактировалось Vladislav 11RUS; 05.02.2014 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
6
Возможно ключ потерял синхронизацию? В разделе "Отпирание и запирание" -> "Синхронизация ключа" руководства написано как делать. Может случится если часто нажимать кнопки на ключе вне зоны видимости авто (ребёнок играл с ключом?),в таком случае ключ перестает отпирать машину.
Поблагодарили: | Pilgrim (12.09.2017) |
#3 |
Возможна и такая ситуация, а скорее всего это совукопность событий (низкая температура (-28), короткие поездки, разряд АКБ). На днях заряжу и понаблюдаю за поведением.
#4 |
Благодарностей: 21
46
А если не закрываются и не открываются двери без ключа (без ключевой доступ)......а с пульта всё работает, это что за батва? Оба ключа пробовал, одна фигня, багажник открывается с задней кнопки, а вот двери нет........к официалам дёргать?
#5 |
7
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 5 минут 59 секунд Я пока не парюсь езжу и без Кейсси так как ближайший ОД в 130км/ч от моего города.Да и работы валом не когда к ним на целый день а то и два ездить. ![]() |
Последний раз редактировалось TOUAREG13rus; 04.04.2014 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
100
У меня было тоже самое - при температуре ниже 15. Когда после попадания в авто, включал зажигание - комп выдавал надпись - низкий заряд АКБ. ОД сказал что эбером пользуюсь часто вот он высаживает батарею и двери блокируются. Два раза так они мне мозг парили и акум заряжали - на третий раз эбер после 100% заряда не пользовал ни разу - и таже фигня повторилась - снова приехал к ОД - всё протестировали, поискали ток утечки - ни хрена не нашли, сделали замену АКБ по гарантии. После этого глюк не повторялся, правда и на улице больше ниже 15 не было
#9 |
Поблагодарил(а): 1,908
Благодарностей: 1,608
683
Обращайтесь.
Проблема актуальна для vw туарег, пассат, тигуан, джетта, гольф и тд. Так же, смотрите инструкцию с фото ниже, в помощь самостоятельным кулибинам. _______ Кейлесс замолчал. Двери не открываются. Надеялся на аккумулятор - поездил, проблема не ушла. Багажник ключ читает, двери нет. С брелока открывает. Кто что посоветует, какие действия? Машине 2 ,5 года пробег 36 000 |
Последний раз редактировалось Sedlex; 15.09.2022 в 17:56. |
#10 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
90
Кейлесс умер. Двери не открываются. Надеялся на аккумулятор - поездил, проблема не ушла.
#14 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
39
Делал у официалов. Обошлось около 15т.р., по времени 3-4 дня. Без диагностики менять ручку не стоит, т.к. в работе системы участвует блок комфорта (или что-то вроде того), который при такой неисправности подлежит диагностике.
#16 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
39
Спасибо.
Из за перегнившего проводка такая канитель. Какому нибудь кулибину сдать на ремонт за пару тысяч.. |
#17 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
473
если что есть ручка правая задняя пассажирская в синем цвете
у меня умер блок комфорта прежде чем заказывать ручку убедитесь что это не блок комфорта |
#18 |
683
#20 |
683
Сегодня подключили шнуром. Выявлена неисправность левой задней ручки. Пробовал вскрыть через отверстие в двери, пока не получается..
Поблагодарили: | MARK5 (21.02.2016) |
